eddie_1311
18 -
Усі публікації користувача eddie_1311
а кто-то может подсказатЬ, стеклохолст содержит в себе стекло? это может быть вредно если на потолке + покраска? покрасить хотим краской Beckers.
интересует чем можно уложить пол на 1 этаже. аодяной теплый пол , потом стяжка. думали ламинат, то наверное не подходит. керамогранит выглядит не очень. вроде есть еще какая-то плитка под дерево - как она называется?
вы описали мою систему отопленияс той лишь разницей чтов се таки небольшой улон есть - нам обеащли что будет работать без света. в след раз проверю и отпишусь - но работать должно по минимуму. Котел РОСС 20 Кв чугунный. мы знали о всех рисках с начала, но хотелось сделать без ужасных труб по всему дому. это жилой современный поселок, там живет примерно 1 тыс человек - долго без света не будет, так что это скорее перестраховка на все случаи жизни. дом теплый и остывает около 2 суток. все равно наш человек не любит неожиданностей. что гвоорили -ИБП + Акумулятор? автомобильный подойдет?
скажите а почему полы делаются раньше установки дверей, разве не наоборот?
могут специалисты посоветовать по гипсокартону. у нас на втором этаже потолок выполнен из дерева - деревянные лаги а них лежат доски. возможно к лагам сразу крепить гипсокартон не применяя уголок? какие могут быть проблемы или их нет вообще?
140 м2 всего. каждый этаж 70м2. навесной не хотим т.к. есть дымоход и и отдельная котельная - экономить пространство не надо.
Вот подскажите мне - меня тесть пугает что мощности котла 24квт не хватит для моего дома. дом такой 140 кв. м 2 этажа, будет теплый пол площадью 70м2. есть отдельная котельная, дымоход. система отопления замкнутая на пластике, радиаторы алюминиевые. СТЕНЫ ТЕПЛЫЕ толщина 680мм (бетонный блок 400мм+пенопласт+обкладочный кирпич), окна со стеклопакетами. кто что думает? стоит брать 30 квт или нет? вот протем 30 KLO нравится но его максимум 26,5 квт. \ многие пугаю что при недост. давлении газа котел работает только на 70% мощности....
подскажите, никак не можем решиться. частный до 2 этажа 145 кв. будет система отопления построенная на пластиковых трубах, алюминиевых радиаторах global и теплый пол. Вопрос - какой из котлов лучше - двухконтурный BAXI ECO Four 1.24 F или напольный чугунный proterm Pro30 + колонка? Интересует с точки зрения надежности. Двухконтурный котел BAXI потянет теплый пол, отопления и нагрев воды сразу?
спасибо. а насколько система на металлопластике проигрывает в адежности и еще - хотим теплые полы сделать на первом этаже. у нас нет проблем с электричеством - максимум отключение на 2 часа, но на крайний случай подойдет и электрогенератор наверное. просто я рассматриваю ситуацию - по какой то причине сломался газопровод - весь поселок сидит без газа. там ТТ котлов ни у кого нет, то есть начнут топить электричеством. в результате выходит из строя подстанция - поселок сидит и без света и без газа. какой запас соляры надо иметь, много эти герераторы потребляют?
Хочу у знатоков спросить совета. Угораздоло нас купить алюминиевые радиаторы GLOBAL высокого давления, и только потом начать меня планы на то как делать отопление. Будет 2-х этажный дом 140 кв. м., есть котельная. В котельную решено апихнуть 2 котла - на твердом топливе и гае. В идеале котел на газе будет энергозависимый - или котел + мотор, а вот твердотоплывный должен быть полностью независимым (на случай чего). Так вот основной вопрос -из чего делать контур, можно ли для алюминиевых радиаторов сделать металлические трубы чтобы работало для энегронезависимого котла? какие есть предложения? вариант 2-х контуров не рассматривается как сложный и дорогой. спасибо.
там 3 не сообщаются и 2 сообщаются. короче должо хватить я так понял. те что сообщаются решено под вентиляцию ванной и кухни пустить. еще у меня скорее всего газовая колонка будет. я очень доволен тем что мы не отказались от идеи котельной в доме, хотя многие говорили что это уже устарело и никакие котельные не нужны. оказывается нужны!
спасибо, все очень доходчиво. я не собираюсь топить дровами всю зиму, понимая что газ проще и выгоднее. проблем с подведением газа нет. просто хотелось как запасной вариант иметь на случай внештатной ситуации, скажем 10-дневный запас дров можно иметь в сарае, верно? хочется узнать возможно ли иметь 2 котла завязанных в систему так, чтобы поворотом вентиля происходили переключение с одного на другой. просто есть котел чугунный старый который под дрова подходит - достался бесплатно можно сказать. место есть в котельной... пока дом стоится это все легче предусмотреть чем потом во время зимы неизвестно что делать....
есть 2 вопрос по отоплению - есть старый котел неизвестной марки но тяжеленный и надежный. использовался для газа, но он также идеально подходит как второй котел для сжигания твердого топлива. каким образом его можно в систему завязать чтобы при отсутсвии газа можно было им топить или просто из экономии топлива? пока у нас еще нет нчиего, т.е. все можно сделать с нуля как захотим. дров в лесу и прочего хлама полно. что посоветуете, есть литература какая-то? по дому - 2-х этажный 140 кв метров общая площадь + хотим делать теплый пол, еще 50м2 Итго 190м2 отапливаемой площади. первый этаж стена - керамзитный блок+пенопласт+полкирпича обкладка. второй этаж - пенобетонный блок + воздушная прослойка + полкирпича обкладка. короче думаем что дом будет теплым. есть отдельное помещение - котельная, об экономии места для котла на кухне можно не задумываться. есть дымоход. сильно ли будет для такого дома отдличатсья АТОН от Proterm? стоит ли переплачивать? по подсчетам котла 25 КВт должно хватить (хотим делать теплый пол примерно на 50 кв.м внизу). Какое количество тепла берет пол? что посоветуете по обогреву воды? я склоняюсь к варианту котел напольный + колонка.
Добрый день. вот решили крышу крыть, а у нас в городе Белгород исчезли ОСБ плиты канадского или бельгийского производста (видимо с ростом доллара и понижением спроса). Есть Литва, Польша, россия, белоруссия. помогите разобраться, стоит с ними связываться или все же заказывать из столицы? (я в курсе что форум украинский, но думаю у вас на рынке те же самые плиты). вроде как литовские плиту со сторон не прокрашены. какие еще изъяны они имеют? крыша будет Katepal мягкая черепица. спасибо.
