			kela
				Публікації38
Усі публікації користувача kela
	Ну вот, типа сварили мне каркас, поэлементно. Всё бы ничего, да только добавили по высоте на каждую ступеньку по 4-5 мм. Как и почему и кто они такие, после этого - опустим В результате на 15 ступенях набежит 60-70 мм. В принципе есть 3 варианта: уменьшить высоту только нижней ступени, только верхней, либо пополам. Первая реакция была отыграться на нижней ступени, сделав её на 60-70мм ниже. Однако подумав склоняюсь к уменьшению на 60-70мм высоты верхней последней ступени, т.к. этот вариант представляется наименее безопасным (при спуске боюсь, что буду "хромать" на неразогнутую ногу, в ожидании встречи стопы с полом в более низкой точке). В общем, выразите,пожалуйста, своё мнение, кто понял о чём это я тут...
	Я работаю в программе Autodesk Inventor Professional 2013, ну и лестницу сделал тоже в ней. В начале тоже думал делать из 25 профиля, но поскольку опирать внизу не на что и она должна сама себя нести, то переделал на более мощный профиль. По поводу обшивания снизу ещё не додумал до конца. Можно конечно деревом, повторяя нижнюю плоскость косоуров, но с другой стороны, если бы обшить гипсокартоном с плавными линиями, то смотрелась бы куда лучше. Однако как это делается, пока не понимаю. Может профи подскажут?
	Спасибо за оптимистичный пример. Должен констатировать, что в вашем доме живут смелые люди. Ни тебе перил ни ограждений. Мою жену не устраивает даже отсутствие подступенков, а к такой леснице, как ваша на чердак, она и подойти побоится А чем покрывали металл и ступени?
	Так я собирался и первую и вторую ступень анкерами притянуть к полу ( там и уголки приварены для этого. Причём сделать это после монтажа косоуров, по месту уже.
	Ну вот подкорректировал по результатам консультаций. Стены из пеноблоков, потому в местах крепления к ним стоят подпорки. Вопросы: - к стенам планирую крепить в двух местах, по углам. Достаточно ли, или ещё по серединам пролётов надо? - прошу обратить внимание, что внутренний КОСОУР крепится к полу только после 2-ой ступени, к перекрытию и 3-мя перемычками к внешнему косоуру. Упереть его в пол по центру не получается, там ляда в подвал будет. Это нормально?
	Большое спасибо xserk и rul.32! Вот такие именно мелочи нарабатываются опытом и их всегда не хватает, при самостоятельном проектировании новых для себя изделий. Спасибо за открытость и доброжелательность! Были бы вы в Одессе, я бы и исполнение вам заказал Добавлено через 21 минуту С обшивкой пока до конца не решил. Ну внутренний косуар сбоку наверно обошью деревом, а вот низ, пока не знаю. Может профи подскажут, чем оптимальней это сделать? Претензий на вычурност нет, хотелось бы этак дёшево и сердито Добавлено через 43 минуты С геометрией - вселили увереность, спасибо. Интересует крепление к стене. Подстенный косуар не планировал крепить, для чего и поставил подпорки по углам. Или всё таки крепить к стене? Насколько это критично?
	Собираюсь делать лестницу на 2-ой этаж жилого дома. Лестница деревянная на металлическом каркасе из профильной трубы 80х40х2 и некоторые элементы из 30х30х2. В результате творческого процесса вырисовалось следующая конструкция: Что скажете, посоветуете, порекомендуете. В общем интересует мнение бывалых лесницестроителей.
	Да, пощупать перед покупкой - основная проблема. Я брал по умозительным впечатлениям с форума. Они себя оправдали. Ну а зелёный - жена захотела, как отказать...
	Был в сходной ситуации, с тем же настроением. Обратился к Togo и он, спасибо, помог. Получилось дороже немного (доставка своё добавляет), но в целом всё равно дешевле металочерепицы. Результатом, который на фото остался доволен. Сзади соседская крыша под металочерепицей. Как по моему, моя не хуже!
	Ещё несколько небольших вопросов к обществу "любителей шифера". 1. Если крыть крышу самыми короткими листами длиной 1м европрофиля, то обрештовку всё равно надо ставвить из расчёта три опоры на лист? 2. Что лучше применять для крепления - шурупы или гвозди. Мои строители настаивают на гвоздях. Дескать они отигрывают все деформации, а под шурупами шифер может потрескаться, даже если их не дожимать на 3 мм. 3. Какой минимальный боковой фронтонный свес односкатной крыши?
	Какие отличия в профилях в профилях евро и совстандарт, с точки зрения эксплуатации и тонкостей? Ну из рекомендаций вычитал: - что угол наклона крыши при евро - не менне 20град, а совстандарт - 25град.; - боковой перехлёст листов у евро - 45-50мм, совстандарт - 85-90мм (стало быть у евро порлезная площадь больше). Это всё в пользу евро-профиля. Но приемущество совстандарта в совместимости с остальным, выпускаемым на постсоветском пространстве шифером. Всё ли верно, из понятого мной и есть ли ещё какие нибудь нюансы? Одинакова ли технологическая точность изготовления в Ивано-Франковске обоих профилей?
	У самого подобная конструкция. Подумывал о пеноизоле (типа пенопласта), который в виде пены нагнетается в зазор между деревом и кирпичом. Экологичность такого решения под вопросом, да и сохранность древесины при таком запечатывании. В моём варианте в промежуток между этими стенами постоянно попадала вода и я наверно буду древесину удалять, заменяя газобетоном.
	Так молчит производитель! Видать нет в Одессе у них представителя. Единственный, кто предложил что-то конкретное - это форумчанин Togo, отправить попуткой из Киева. Но мне надо-то немного, да и хранить его сложеным компактно долго нельзя. Так что когда к кровле подойду, тогда и буду искать конкретно, может ещё в Одессе желающих найду или представители появятся.
	Читаю я вот и здесь, и в других темах и форумах про все эти плёнки в утеплительных пирогах перекрытий и резюмирую для себя следующее. 1. Если боле тёплый воздух таки проходит через утеплитель и внешнияя температура такова, что воздух не сможет удерживать в себе всю воду, растворённую в нём, то роса всё равно выпадет. Выпадать она начнёт в этой самой точке росы и выше неё. А она находиться эта зона должна по теории в утеплителе. Тоесть будет увлажнение утеплителя в обязательном порядке! Каково будет количество этой влаги, зависит от влажности воздуха под потолком помещения и насколько ниже температура внешняя. 2. Если боле тёплый воздух отсечь герметично плёнкой, то утеплитель будет сухой и работать будет на все 100%. На этом убедительно и настаивают производители и продавцы утеплителей. При этом чем ближе плёнка к внутренему пространству помещения, тем лучше. Тоесть для производителей утеплителей идеально создать герметичный плёночный мешок, в который поместить нас, и утеплить его снаружи супер-пупер утеплителем. Но вопрос, кто захочет жить в таком мешке. Нет, там конечно можно отслеживать с помощью опять таки супер-пупер систем, оптимальную температуру и влажность, но это всё деньги и энергозависимость. Поэтому ищуться компромисные варианты: - создаются плёнки с набором хитрых свойств (паробарьеры, мембраны и т.д и т.п. ...), которые дескать воздух пропускают, а пар нет... В общем все эти высокотехнологичные штуки пожалуй работают (во всяком случае хочется в это верить), если брать их у лучших производителей (читай самые дорогие). Только вот одно НО, никто не знает сколько времени они эти свойства сохранят, они ведь новые, а стоят они немало... - применять утеплитель, способный удерживать в себе эту сконденсированую влагу, не разрушается при этом сам, и препятствует её накоплению на элементах несущих конструкций, что привело бы к их разрушению. Является ли таким утеплителем минвата или базальтовая вата, или ещё что, я не знаю (но хотелось бы знать). Вот шлак, керамзит и прочие "дедовские" материалы наверно соответствуют этим требованиям, но для достижения сходных теплоизолирующих свойств, их толщина должна быть весьма более значительной, чем толщина ваты. Таким образом у меня складывается следующее мнение. Если утеплитель не разрушается под действием циклов подмокания-высыхания, то лучше деньги, вместо плёнки, потратить на увеличение его толщины, обеспечив его беспрепятственное просыхание. Мнение это моё личное, а я не професионал в этом вопросе. Если оно ошибочно, докажите аргументировано его неправоту, для того и служит форум...
	Ну так вы сами и ответили . Полноценное (это ключевое слово), ведь оно всегда лучше не полноценного. Мансардный второй этаж - это полумера, в случае если нельзя сделать нормальный второй этаж. Это конечно, как по мне. Разве что у вас остались какие-то приятные воспоминания из детства, о маленькой уютной комнате, с полускошеными стенами и низкими окнами, в которой так здорово было спрятаться от всех.... Тогда может и лучше мансарда (в общем на любителя).
	Вы не передёргивайте. О том, что теплоизоляционные свойства ваты гораздо лучше, чем у шлака, никто не спорит. Но и то и другое может накапливать в себе влагу теряя частично при этом теплоизоляционные свойства. Но шлак без плёнок, типа, без проблем, а вата ни ни.. Отчего так, не пойму.
	Тоесть, вы однозначно утверждаете, что без парабарьера минвата не является эфективным утеплителем. Чем отличается шлак от минваты? Я думаю что, только "водоёмкостью" - способностью удерживать в своём объёме большее количество влаги (или ещё чем-то?). А что при этом этот шлак не теряет своих теплоизоляционных свойств?
	Извините, вот этого не понял. С чем морочить голову не надо. С армопоясом? Ну так я мауэрлат к армопоясу притяну, болтами или проволокой, заделаной в армопояс. А его связывание с перекрытием, которое никак не соеденено с кладкой большой прочности не добавит. Или я чего-то не так понял? Вот и я о том же. Пусть дышит, сохнет, если даже где-то случаем увлажниться. Любые плёнки этому процессу будут помехой. Да.... Почитал тут про утепление перекрытий тему и вижу - спрор не нов и в этой теме нет смысла его продолжать.
	Да, что-то одеситов на форуме не густо! Или здесь только потребители стройматериалов, а продавцам некогда по форумам тусоваться, они на базарах стоят , а зря - торговать можно и сидя в тепле за компьютером.
