65 -
Про igoridze
- День народження 2 листопада
Донецк
igoridze's Achievements
11
Добрый день! Прошу совета знающих... Купил домик, уже была в нем скважина 18метров, столб воды около 3метров. В скважине стоял обычный насосик 200Вт называется цвиркун, который подавал воду в насосную станцию. Фото всего прилагается. Сразу после цвиркуна стоял обратный клапан....Но насос перегорел попробовал подключить обычный дачный насос 180Вт и клапан перенес на верх т.к. сразу после насоса его поставить нормально нет возможности.... Но проблемка- насос вместе со станцией как то не особо хочет в паре работать сначала идет воздух...естесно реле вырубает станцию, то давление падает на ноль а станция не врубается, то перекачивает давление аж до 8Бар, хотя отрегулирована автоматика на минимуме стоит и по идеи должна выключаться на 5ти Бар Вообщем задолбался бороться хочу поменять все это чудо. По советуйте хочу поставить погружной насос Акватику без насосной станции (ссылка устарела) но сомневаюсь хватит ли ее чтобы поднять воду почти с 20м. и чтобы можно было со шланги поливать без мучений. Посоветуйте кто знает. Спасибо!
поконкретнее никак ответить не получается? Мне если машину нанимать водиле также отвечать? написано самовывоз а откуда везти не признаетесь ну-ну....
А где он находится вообще в енакиево7
Дороговастенько выйдет т.к. необходим будет большой лист 1,25х2,5м, а не обычный 1х2м а какие стандартные размеры там?
Ответ подозреваю такой: Ну и чуть дешевле выйдет
А в какой программе вы 3д делаете? Красиво выходит Делайте как на каптинке два металлич. каркасса, между ними расстояние см 10-20, по одному стеклу в каждый каркас Раз в каждой раме будет только по одному стеклу уголок (внутренние) можно смело ставить 25х25 полка 3мм или даже 20ый
Я хочу верить в успех задуманного вами мероприятия, нужно сделать так чтобы это было не только дешево, но и сколько нибудь тепло и красиво Сам хочу подобную конструкцию окон опробовать все никак...в первую очередь переживаю за теплоизоляцию таких окон Плюс таких "металлических окон" это то, что к ним можно приварить аккуратную решетку. Есть ведь места где супер красоты в виде пластиковых окон не нужна а безопасность нужна всегда и везде) Советую вам для начала опробовать вашу затею собрав напр. небольшое окно там будет видно что получится и что нужно изменить Ждем реализации
Антикризисный проект на осокорках
igoridze відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Че-то я не понял что случилось? -
г40х4мм ставьте как наружный, внутренние перегородки ставьте 35ый или даже 30ый полка 3 или 3.5мм. Уголок 30х3мм вполне сойдет т.к ширина небольшая 1.2м хоть и высота приличная, главное проварите все хорошо Плохо то что металл очень холодный как материал и от него будет очень холодно, а зимой уголок будет промерзать вообщем дубак будет
какой уголок собираетесь использовать? Чем собираетесь прикрывать угол между уголком и стеклом внутри? может быть пластиковым штапиком не думали по моему будет норм
лучше грунтовать даже обычная зебра пойдет www.zebra.ua/topic/index/id/31 мы у себя в цехе грунтуем хим. стойкой грунтовкой хс-010 грунт класный, детали от ржавчины держит отлично, но его найти тяжело и стоит он не мало, мы его берем бочками по 61кг и к нему растворитель желательно р4-ый А нитро грунты вонючие очень, не травитесь ими
Уши для подшипников на кот. весят ворота слабоватые 2мм маловато, хоть и вес небольшой, туда нужно было 3мм сталь а лучше для вирочки 4мм. Работать конечно будет никуда не денится, тем более открываете их редко Ну это я так типа придраться надо больше не увидел к чему. для непрофессионала все сделано на отлично! Насчет покраски...я так понял красили молотковой. А перед этим грунтовали? Если нет то это очень плохо через 2 года придется перекрашивать. Запомните на будущее что металл перед покраской любой эмалью нужно грунтовать и то что на банке с молотковой краской написано типа прямо на ржавчину- это не правда. Эмаль не держится на металле, она отшелушивается, для этого сначала и грунтуют чтобы эмаль хорошо прилипла к шершаваму и грубому грунту
Типа такой? Напишите в личку хотя бы примерные размеры лестницы Металл вы уже купили я так понял да?
Насмешили Не понимаете в этих вопросах, не запутывайте людей у них и без вас голова болит без ваших полуавтоматов Все зависит от квалификации сварщика, вы так написали как будто бы при сборке лестницы нужна точность +- 0,5 мм. Инвертера вполне хватит, полуавтомат с балоном никто вам не будет тянуть на объект это во первых, во вторых полуавтоматом очень неудобно варить такие вещи Совет на будущее- ваше имхо при знаниях в этом деле равными 0 вызывает очень широкую улыбку у профессионалов Вполне может быть смотря какой полуавтомат и как он настроен. У нас в городе на заводе полуавтоматом варят 10-ти мм. броню
