Nafanya_TT
402 -
Про Nafanya_TT
- День народження 08.01.75
Олег
Одесса
Хобби
Модели железной дороги
Автомобиль
Opel Vectra A
Nafanya_TT's Achievements
Что из себя представляет флажковый обратный клапан и где купить? Настрой ки котла заводские, туда никто не лазил. Как бы не было необходимости. Может быть если бы было холодней на улице, котёл бы и дотягивал до 60 иболее градусов. Но нужная температура в доме достигается при 52-55 градусах на котле. Добавлено через 6 минут Отключил проводок - ситуация не изменилась, так же тактует Добавлено через 1 минуту Да я не хочу ничего выкидывать, я хочу работу котла без тактования, вот ищу как это сделать Добавлено через 10 минут К сожалению подключение к бойлеру 1/2 такие из него трубки выходят Бойлер THERMEX IF 80 V
У меня насос 25-4, (да и трубы тоже 25 больше не вижу смысла т.к. ГВС на котёл на 1/2 ) Будет ли эффект если поставить насос 25-6? Ещё по ходу движения стоит обратный клапан 3/4, будет ли эффект его заменить на 1 дюймовый? Добавлено через 9 минут Да, это мне и не подходит, - на отопление котёл работает на полную мощность (по крайней мере по регулятору) и редко дотягивает до 55 градусов. (Так для справки - дом 120 квадратов с мансардой, тёплые полы на первом этаже где то 60 квадратов, + термостат на дом= грубо 3 раза работы в сутки. Расход за февраль 255 кубов вместе с плитой, температура в доме: внизу 22-23 градуса, вверху 20-21 град..) Добавлено через 9 минут Спасибо! Днём попробую отключить провод. При том когда котёл работает на отопление 3-4 раза в сутки, - у меня сердце кровью обливается когда он начинает греть воду в бойлер. Да я понимаю, это железо, но когда он на каждый прогрев бойлера включается столько раз как за пол месяца на отопление - я думаю ему от этого хорошо явно не будет
Жаль потом если чего на место не приклеешь :D:lol: Добавлено через 5 минут Проток то может и увеличиться, только котёл работать не будет. Причина всего этого диалога: котёл при загрузке бойлера начинает тактовать, т.е. нагревает воду быстрее чем она поступает. Вырубается по температуре, через 2 секунды запускается и через секунд 30 опять всё снова. Заметил, так происходит при темперетуре в бойлере после 40 градусов, до 40 градусов вроде всё нрормально.
Было бы хорошо если море вариантов) Трубы 25 полипропилен, уголки есть конечно, если считать в круговую то штук 10 будет наверное. Где ограничитель выяснили, вот только убрать его пока не представляется возможным т.к. он ещё по совместительству и датчик протока (турбинка с магнитиками) Добавлено через 3 минуты Попробывал замкнуть провода на датчик: пускается на 1 секунду и останавливается, т.е. плате надо импульсы. Конечная цель - заставить работать двухконтурный котёл с электрическим бойлером по схеме предложенной ув. Interso. Добавлено через 2 минуты Замкнул, но котёл сразу включается и тут же выключается, т.е. нужны импульсы. Остаётся только повысить проток (давление) - значит насос.
Да так бы было идеально, одно "НО" котёл и бойлер с насосом находятся в разных помещениях(((( вести провод не получиться. Поэтому вариантов не много: 1) ставить другой датчик протока до котла, 2) ставить насос большей производительности, м то этот вариант под вопросом. И всё таки интересует как работает штатный датчик, просто ВКЛ или ВЫКЛ, или в импульсном режиме?
Возникает вопрос, замыкая контакты не сделаю ли я кирдык плате? ЗЫ. Магнитика там 2 штуки на 180 градусов относительно друг друга. ЗЫ.ЗЫ. Стоит насос 25-4, если поставить насос 25-6 сильно повысится проток? Где то бы найти найти такой насос, чтобы проверить, а то покупать как то не охота (поможет не поможет)
