Sergmuts
    10
Sergmuts's Achievements
Начинающий
  • 10 комментариев
  • Первый пост
  • Начинающий собеседник
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
Recent Badges
  1. Мав на увазі котел, від нього труби до батарей, аналог газового водяного опалення
  2. Мої думки з цього приводу: - вартість мене не цікавить, бо це робить забудовник - і котел і батареї гріють воду теном, тільки в котлі великий тен, в батареях 4 малих (має бути 4 батареї) - котлу треба нагріти більше води (в трубах), ніж 4-м батареями, отже більше енергоспоживання - якщо щось станеться з котлом, то опалення не буде по всій квартирі. Батарея кожна індивідуальна. - якщо труба десь буде погано ізольована, будуть тепловтрати Окремо буде електрична підлога (кабелем) в санвузлі, кухня (робоча зона) та коридор. Цікаво почути ще думки за і проти обох варіантів. Мета - ефективність і заощадження.
  3. Стою перед вибором. Нова квартира 65 м², заведено 3 фази 10 кВт. Треба зробити опалення, розглядаю 2 варіанти: електрокотел, труби, радіатори або електрорадіатори з теплообмінником всередині і терморегулятором. Якщо відкинути вартість монтажу, що буде ефективніше і дешевше в обслуговуванні, а також менш енергозатратніше?
  4. Привет мастерам! Делаю ремонт своими руками. И насмотревшись видео в ютубе, решил попробовать венецианку. Использовал венецианку Element. Грунтовка, нанесения в три слоя, железнение шпателем, потом уже наждачкой 600. На последнем этапе нанёс воск и полирую овчинным кругом (купил в автомагазине). В результате вместо глянца имею полумат с радиальными следами от круга. Мастера, посоветуйте что с этим делать.
  5. А чи буде нормально виглядати підсвітка, якщо алюмінієвий профіль не зафрезерувати? На що краще приклеїти дерев'яні сходинки до металевого каркасу, щоб вони міцно сиділи і не скрипіли? Додатково буде прикручувати ся саморізами.
  6. Добрий вечір. Чорно-білий варіант. Якими фарбами, лаками фарбували, в якій послідовності? Хочу собі так пофарбувати.
  7. Себе тоже хочу сделать, нашёл на украинском сайте www.led.safetysystems.com.ua
  8. Сантиметры я ровнял перед укладкой доски, так как "мастера" криво положили балки, путем подкладок разной толщины. Сейчас неровности в мм. Доска высохла, соответственно стала немного покручена. Какие негативные последствия могут быть если перегородки поставить на ОСБ?
  9. Хочу спросить мнения у профессионалов. Делаю жилую мансарду. Пирог такой: двойной каркас деревяного перекрытия, балки потолка 60*120, через ряд кирпича балки пола 100*200 с шагом 700 мм. К балкам потолка прикручена ОСБ 10 мм, паробарер, минвата 200 мм. По балкам пола сплошняком доска 30 мм. Доска немного играет по толщине (25-30 мм). Теперь собираюсь постелить ОСБ 15 мм, сделать перегородки из гипсокартона, подкладка и ламинат. Есть ошибки? 1. Нужно ли было постелить мембрану поверх ваты? Есть ли смысл дать её сейчас между доской и ОСБ? 2. Сначала сделать перегородки по доске, а потом ОСБ или можно по ОСБ? 3. Есть ли смысл шлифовать черновую доску, чтоб убрать перепады в 3-5 мм?
  10. Мене звати Сергій. Я виконроб. Роблю ремонт в новій хаті.
