BUg_85
93 -
Усі публікації користувача BUg_85
www.ukr.net/news/details/economics/85604381.html
mbiz.censor.net/news/3269873/natskomissiya_proverit_15_proizvoditeleyi_elektroenergii_po_zelenomu_tarifu
Новини для тих, хто планує приєднання www.nerc.gov.ua/?news=11580
Тут були розмови про атомку, собівартість та інше. Натрапив на статтю про це. Хочу поділитися цікавими, на мою думку, фантазіями про можливі варіанти будівництва атомних обєктів без наявності грошей. Такі ж мабуть будуть варіанти й при виведенні з експлуатаціі енергоблоків. Источник: kosatka.media/uk/category/blog/news/energoatom-reshil-dostroit-dva-energobloka-na-haes-pochemu-eksperty-protiv-i-chto-budet-s-aes-ukrainy-cherez-20-let Судячи з усього, і в самому “Енергоатомі” не покладаються на якісь заощадження. Віце-президент “Енергоатому” Якоб Хартмут заявив, що існує мінімум чотири способи інвестування у ХАЕС-3,4 та блоки інших АЕС. Всі вони передбачають пошук грошей “на льоту” – по ходу вирішення питання з добудовую. Включення інвестиційної складової до собівартості “атомної” кіловат-години. Якщо говорити спрощено, то мільярди гривень, потрібні проєкту, протягом 5 років можуть “розкидати” по вартості електроенергії, яку виробляє “Енергоатом”. Через це собівартість кіловат-години приблизно зросте на 20 копійок – з 54 до 74 копійок. Гроші отримають від продажу української атомної енергії до Європи (так званий “Енергоміст”). В “Енергоатомі” наполягають, що попри фактичну відмову Польщі від цього проєкту, його можна і потрібно оживити. Гроші на добудову візьмуть в кредит у провідних світових банків.
У меня на станции стоят столы по две панели книжкой в высоту и длиной в два стринга и на один трекер. Соединены полукругами, один стринг справа, второй слева, выходы в центре. Сейчас по осени, тень от передних столов налазит на нижние панели последующих во второй половине дня и оба стринга под ”ударом”. Знаю что правильнее подключать панели на верхний и нижний ряд, тогда нижний стринг в тени, а верхний на солнце еще. Но, поскольку стринги то подключаются на один трекер, то затененный стринг тогда все-равно “посадит” тот, что еще освещен. Подскажите, пожалуйста, если смысл, на сколько на одном трекере один затененный стринг садит весь трекер? Писал и придумал выход, подключать только освещенные стринги на один трекер, но полбухты провода разойдется точно. Или тупо ждать весны? Спасибо.
Вы на 100% уверены в своих словах? Может Вам лучше и дальше свинец тягать?
АПну тему Так как, все-таки, оптимально разместить панели, на Хуавее 30ктла на все 4 трекера для получения полки генерации? А если 6 стрингов на юг то остается только восток-запад? А какой угол для них? А если с нуля строить то может нужны поля по полукругу- вс, юг-вс, юг, юг-зд, зд? Наверно боян, но что-то ответа в голове нет.
Спасибо! Дождался лучшего совета. Всегда есть люди в теме, и всегда есть лучшее соотношение.
Доброго дня. Схиляюся взяти Мідею форест, як тут радять, та бачу що є великі знижки на Mitsubishi Heavy серии SRK ZSPR-S Standart Inverter, а жадібність вона така...)) мітсу ж крутіший, але боюся того самого можливого ремонту типу "плата цілком" або пів кондиціонера під заміну... оскільки ремонтники радять Мідею то я так думаю, що вона точно може ремонтуватися дешевше. Чи може Mission II взяти, не дуже розумію різниці між мідеями? І в догонку, фільтра у них приблизно однакові? мож за цим фактором робити вибір, бо живу над дорогою, дихаю пилюкою. Допоможіть зробити вибір. Прайс в десятку, та якщо того варте можна й трохи більше. Дякую.
Я тому й писав про додаткову генерацію коли піки вже пройдені, і можна туди допхати трохи з батареї. Може реле часу, додаткова генерація до 20.00 наприклад. Та ці речі можуть настільки ускладнити та здорожчати систему, що буде не варте того. Чи варта додаткова генерація 10-20 квт в день купівлі доп АКБ на скажімо 3000 долл, декілька додаткових дс-дс та ризику щось зпалити. Можливо для резерву треба маленьку автономку на 6 панелей, влітку вистачить, а в зимку і так з мережі.
Вже дійшли до необхідності надлишки скидати в акб, скоро дійдемо ще й до необхідності запхати іх в мережу коли піки пройдені (думаю тут може знадобитися "зайвий" трекер хуавея і регулюємий блок живлення 48-400(600)в ) Я бачу найпростіший варіант, доки не зрозуміло з цим обмежувачем генерації для хувавея, це таки вмикати на 33квт інвертор та щоденно по таймеру вмикати 3квт навантаження, що зможе зібрати всі надлишки. Та до наступного дня "резервуар" потрібно звільнити. Перемикати по ДС можливості не бачу.
а у нас немножко другая политическая и экономическая ситуация...но тема не о том
поподробнее пожалуиста, где мои 150000грн?
у вас 124 или 144 панели?
Також отримав. Власне, за лютий вони не правомірно тримали гроші, бо це було до початку карантину. Вони б ще й пеню за ці гроші мали б заплатити.
Якась фігня, про невиплати по Полтаві kolo.news/category/suspilstvo/20607
Какой объем импорта был из россии?
А шахтарі під кабміном стоять ДТЕКу чи державні, коли ДТЕК перестає платити? Тільки не кажіть, що в Ахметова нема грошей ;)
І шо там було? Відео вже видалено.
Підкажіть, будь ласка. Планую між рядами столів, під землею, тягти кабелі від панелей до інвертора. Та не бачу сенсу купувати сонячний кабель для цього. Який є сенс взяти? Може хтось вже вирішував таку задачку. Може ВВГ 2*6 або 2*10 або ПВС взяти, підійдуть вони під постійний струм? Дякую.
Полтава не заплатила за лютий...
Выводы из пальца ... ? Сети не в порядке, обл не выполняет свои обязательства.
Думаю варто, дуже мало панелей на південь. Обо перекиньте якийсь стрінг з інших на південь і подивіться приріст. Інвертор буває загруженим на 100% і як багато часу?
Чего вы вцепились в этот срач. Троль, как обычно, закинул вброс и сидит хихикает. По ссылке два издания ссылаются на источник “обозреватель”, у которого нет статьи-первоисточника, и уже давно....
Полтавская - как положено.
