reptyless
40 -
Усі публікації користувача reptyless
Планирую строить каркасный дом 9х12м. Остановился на крыше. В принципе хочу двухскатную вальмовую крышу с фронтонами по короткой 9м. стороне. Но есть одна проблема. Внутренняя несущая стена будет смещена от центра дома на 1м. почти по всей длине дома. Как в таком случае опирать конёк крыши? Или делать А образные ригеля? Нарисовал от руки, чтобы наглядно было понятно Фото с периметром стен и внутренней несущей стеной. Фото с поперечным разрезом дома и крыши с коньком посредине и несущей стены
Посмотрел в сторону несъёмной опалубки. Чтобы заменить дерево. Есть мысль сделать по боках из ЕППС 20мм внутри и 30мм снаружи. По идее должно без проблем выдержать нагрузку моего небольшого ростверка + сразу и утепление. Для подпорки ЕППС использую доску 150х50, оберну ее в пленку и потом использую на стены, ну и брус 50х50, который тоже потом пойдёт на контробрешотку. Для ЕППС использую стяжки вот такие av.kharkov.ua/produkt/peremychka/. Из внутренних перегородок ЕППС планирую после застывания бетона снять. Или стоит оставить? Ну а в низу он на пенопласте будет лежать. И в принципе при моих размерах получается и не сильно дорого. Как Вам идея?
- 72 відповіді
- 1
- каркасний будинок
- самострой.
(та ще 1)
Теги:
А что с деревом случиться за несколько дней? В средину опалубки или полиетилен или рубероид положу. Вы считаете что мало добавил на другие расходы? Подскажите тогда сколько нужно? Я вроде чуть больше 10% заложил на другие затраты. Работы почти все планирую делать сам. Затраты вырисовались таки совсем не радужные
- 72 відповіді
- каркасний будинок
- самострой.
(та ще 1)
Теги:
Порахував також вартість фундаменту ТІСЕ. Ціни брав з інтернету, можливо трішки будуть відрізнятися по місту. Розраховував в он-лайн калькуляторах, перевіряв перераховуваши вручну. Фундамент ТІСЕ Сваї На одну сваю 1,2 метра потрібно: 127,5 літрів бетону з 10%запасом. Для приготування бетону марки М200 потрібно: 1. Цемент марки 400 31кг по 3грн. = 93грн. 2. Пісок сухий 86 кг. х 0,2 = 19,2грн. 3. Щебінь 148кг. х 0,5 = 74грн. 4. Вода 21,2 літра 5. Арматура 50 грн. 6. Рубероїд 10 грн. Разом: 250 грн. Для 22 свай потрібно матеріалу на 5500 грн. Источник: StroyDay.ru Ростверк Розмір 40 на 25 см. 15см. під землею у найвищій точці, і 35см. над поверхнею ґрунту у найнижчій. Ширина ростверку буде 25 см. Загальна довжина 46 м. Сваї стоять через 2,15м. Для ростверку потрібно: 1. 5 кубів бетону: Цемент: 1100 кг. 44 мішка по 25 кг. = 3520грн. Пісок 3 тони приблизно 1200грн. Щебінь 5 тон по 500 грн. = 2500 грн. 2. Арматура 285м. на ростверк + випуски під чорновий пол 60м. (випуск через кожен метр) = 350х15=5300грн. Достатньо буде? 3. Опалубка 6 куб. 25ки * 3000= 18000 грн. (Здуріти), потім зшити і піде на стропильну систему, укосини і т.д. 4. Пінопласт (для підкладки під ростверк 10см. як зминаєма підложка і незйомна нижня опалубка25см. на 10см. на 46м. = 1,15куб. Або 12 м.кв. ПСБ-15 800грн. 5. Інші витрати 3000 грн Разом: 17000грн. Без опалубки. Без купівлі інструменту і т.д.
- 72 відповіді
- каркасний будинок
- самострой.
(та ще 1)
Теги:
Сьогодні порахував ціни на два вида полів для свого будинку 80кв.м. Ціни брав з Інтернету. На пісок ціну не зрозумів, тому виставив таку. Може хтось щось підкоректує, будь-ласка. Вартість полу по лагам 1. Мінвата 160кв. м. 2х100 мм. = 18000грн. 2. Осб 22мм 80кв. м. = 16000грн. 3. Плівка пароізоляційна = 2400грн. 4. Дерево приблизно 5000грн. 5. Інші витрати = 6000 грн. Разом 47400грн. (50000грн) Вартість бетонного полу 1. Пісок для підсипки приблизно 50 кубів (75т.) приблизно = 12000грн. 2. Плівка гідроізоляція 700 грн. 3. Пінопласт 100 мм. (2х50)на 80 кв.м. = 4500грн. (Буде положений на чорнову стяжку, як основа під ТП, можливо один шар пінопласту заміню на ЕППС) 4. Арматура 10ка 800метрів - 13000грн. Квадрат арматури 200 на 200мм. В один шар з запуском і перев'язкою з ростверком. Чи можна так робити?!!!! 5. Бетон на 6см. товщину чорнової стяжки 5 кубів = 7500 грн. 6. Інші витрати = 6000 грн. Разом 440000. (50000грн) Теплі поли 1. Плівки пароізоляційні 2400грн. 2. Сітка 50х50 - 3000грн. 3. Труби ТП 500м. - 7000грн. 4. Стяжка 6см. - 7500 грн. 5. Фибра в бетон 600грн. 6. Демферная лента - 1000грн. 7. Пластификатор для ТП - 1500грн. 8. Інші витрати -2000грн. Разом - 25000грн.
- 72 відповіді
- каркасний будинок
- самострой.
(та ще 1)
Теги:
😀 Конечно вижу, даже мебель расставили и гостей пригласили 😂
- 72 відповіді
- 2
- каркасний будинок
- самострой.
(та ще 1)
Теги:
Тогдашнему також вопрос: об зательно ли делать связь пола с ростверком? Или можно заармировать плиту перекрытия и пусть себе лежит на подсыпке из песка?
- 72 відповіді
- каркасний будинок
- самострой.
(та ще 1)
Теги:
Хорошо. А есть какой-то бюджетный вариант УШП? Допустим я выровняю грунт засыпкой песка. Как можно секономить, чтобы не во вред прочности?
- 72 відповіді
- каркасний будинок
- самострой.
(та ще 1)
Теги:
Так. Планую сам робити. Якраз це відео побачив, і подумав чому б і ні? Поли повинен бути дуже стабільний.
- 72 відповіді
- каркасний будинок
- самострой.
(та ще 1)
Теги:
А хто що скаже з приводу двутаврової доски для лаг полу?
- 72 відповіді
- каркасний будинок
- самострой.
(та ще 1)
Теги:
Я думаю сделать как в "класическом" варианте, обычно у нас делают свайно-винтовой фундамент и полы по лагам, у меня вместо винтов будут сваи ТИСЭ - они просто дешевле. Дальше все как у большинства каркасников, нижний обвязочный брус, нижнее перекрытие полов по лагам - где здесь велосипед? Добавлено через 12 минут Согласен, что не дешево, но походу в моей ситуации - это будет наиболее бюджетный вариант. 200мм утепления я думаю хватит + ТП сверху. От грызунов набью сетку. Шаг лаг уменьшу чтобы пол "не ходил".
- 72 відповіді
- каркасний будинок
- самострой.
(та ще 1)
Теги:
Дякую. Мабуть буду робити поли по лагам. Зроблю відстань між лагами по менше для більшої стабільності, а на верх стяжку ТП. Бо піску потрібно дуже багато. Перепад в півметра потрібно вирівняти, та ще й яму вирити, засипати, я так на піску розорюсь. Оце думаю, а може не заморочуватися з бетонним ростверком, а кинути дерев'яний? Якщо вже підлога буде по лагах. Так і дешевше і простіше.
- 72 відповіді
- каркасний будинок
- самострой.
(та ще 1)
Теги:
Я от сижу і думаю: а в мене ж під майбутнім будинком (місце де планую будуватися) був погреб, який я розібрав та засипав аби чим. Тобто і земля з подвір'я і земля з ями для скептика і зілля там прикопане. Було це два роки тому. Землі насипав з горою, вона вже непогано сіла, але можливо ще буде сідати. То і думаю чи можна її чимось утрамбувати, чи варіант з полами по ґрунту в цьому місці не підходить. Можна перенести будинок. Поставити там де зараз старий стоїть. Але не хочеться старий розбирати зараз, поки буде будуватися новий в старому можна складати різні матеріали та інструмент. Що порадите? Сьогодні заміряв перепад висоти ґрунту - вийшло 55 см.
- 72 відповіді
- каркасний будинок
- самострой.
(та ще 1)
Теги:
Есть ли смысл использовать щебенку как подсыпку для пола по грунту?
- 72 відповіді
- каркасний будинок
- самострой.
(та ще 1)
Теги:
А если ещё потратиться и убрать растительный слой грунта, думаю уход пола крайне маловероятен, но в принципе возможен. Хотя все равно это ремонту поддаеться. Но весьма геморному. Добавлено через 7 минут А как на Ваш взгляд, нужно ли завязывать пол по грунту с ростверком, или наоборот через прослойку пустить, чтобыпол опирался только на грунт?
- 72 відповіді
- каркасний будинок
- самострой.
(та ще 1)
Теги:
Та я вот тоже уже думаю на счёт УШП, какогонибуть бюджетного ее варианта исполнения. Без щебенки внизу, только на песок. Не знаю пройдёт ли данный вариант? И как армировать? Тоесть какой диаметр арматуры использовать. Как правильно организовать подсыпку? Чтобы плита была повыше? Какая толщина плиты? Та и с лагами тоже не сильно дешевле. Надо как минимум туда 200мм. минваты запихнуть. Плюс по верху все равно стяжка, хорошая пароизоляция, подбивка сетки от мышей и т. д. Добавлено через 27 минут Только что посчитал. Только минваты нужно в пол 200мм закинуть по дешевле на 9000грн. Это если по лагам. Если чуть по лучше то выходит 13000 на минвату. Если же на эту площадь взять пенопласт ПСБ-35 то выходит 18000грн. на пенопласт под ТП, если делать пол по грунту или УШП. Но для УШП ещё надо огромную подготовку грунтовую + куча арматуры и бетона. Для полов по лагам нужно ещё дерево, но оно не особо дорогое, осб 12мм пленки и сетка, и потом уже по осб стяжка ТП. Сейчас прикину стоимость ради интереса, может и придётся делать пола по лагам, хоть и не хочеться. Добавлено через 54 минуты Все для пощади 80м. кВ. Итак минвата для пола по лагам надо 160м.кв. по 100мм = 13000 грн. (недорогая) ОСБ 22мм. 16000грн Дерево пока не считаю, но думаю что до 5-6тис. Явложусь Плёнки на 80квадратов с обоих сторон утеплителя где-то 2400грн. Сетка для ТП 1400 грн. Для стяжки 5,6куба для заливки 80кв.м. нужно 100 мешков цемента - это где-то 5200грн. + трубы ТП и всякие мелочи итого + ещё тысяч 10 Итого 53000грн.
- 72 відповіді
- каркасний будинок
- самострой.
(та ще 1)
Теги:
Ростверк я планирую делать ж.б. Ну вроде уже на форуме мне ответили, созванивался с спецом. Посоветовал шаг свай ТИСЄ делать 2м. (в моем случае 2,15м.) и ростверк шириной 30см. 40,50см. высотой. Но вот с полами говорят что лучше опереть их на ростверк. А я хотел просто засыпку песком до уровня -20см. ростверка от верха, потом 2по100 пенопласт ПСБ-35, наверх ТП и стяжку. Но человек сказал что пол может "уйти". Вот сижу думаю.
- 72 відповіді
- 1
- каркасний будинок
- самострой.
(та ще 1)
Теги:
Сори вот ссылка на то что планирую https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=228277 Полы планирую по грунту. Ещё не решил правда по поводу чернозема, надеюсь форумчане подскажут как будет дешевле и чтобы надежно. Пол будет тёплый, под стяжкой планирую 200мм. Пенопласта 35го. Ростверк будет на 5-10 см. выше ур. земли, но щель планирую заложить пенопластом 15м. Хотя может ростверк и ниже можно, в этом и вопрос. Перепад грунта на пятне застройки будет ближе к одному краю за пару метров до границы фундамента, и составляет где-то полметра. Кроме стен и крышы на фундамент больше ничего опираться не будет.
Давайте рассуждать логически. Если бы я был строителем я бы таких вопросов не задавал. По поводу самих свай, есть довольно таки много информации об их несущей способности, даже на самых плохих для этого грунтах, и можно исходя из самых худших грунтов посчитать необходимое количество свай. Онлайн калькулятор даёт для моего дома минимальное кол-во свай 9 штук. Я понимаю что грунты я указал без геологических исследований, но судя из того какой грунт выкапывали из ямы для септика, могу предположить с 80% что это суглинок. У меня свай будет 17. Могу предположить что этого более чем достаточно. Дальше... каркасные дома, даже двухэтажные, ставят на брус 150, из этого можно предположить, что эго будет достаточно для одноэтажного каркасного дома, общим весом 50тон. Потому я и спросил что будет крепче на изгиб, брус 150 или ростверк 40 на 20или 25см. Если ростверк будет крепче, то его будет более чем достаточно. Такая у меня логика. Конечно я не смогу ничего точно посчитать, поэтому иду по пути излишней прочности. Но это тоже должно быть бюджетно, потому как теряется смысл экономии.
Извините но я не строитель. Но не хочу переплачивать за ненужную прочность. Тоесть конечно запас в 50% неплохо. Но в 150% не нужно. Так вот каркасные дома ставят на брус 150. В видео в ютубе армировка ростверка идет в 4 прутка по 2 сверху и снизу. Вы же говорите что нужна армировка 4мя прутами снизу и 4мя сверху. Плюс для меня нерешенный вопрос по ширине ростверка. Если для нужд каркасника достаточно 15см. ширины и есть запас, тогда зачем делать 25см.? Если не достаточно, тогда нужно прямо сказать - что для веса каркасного дома в один этаж такого ростверка будет недостаточно. Просто нету конкретных ответов. Поэтому и спрашиваю.
Хорошо. Тогда вопрос - что держит большую нагрузку на изгиб бетонный ростверк 40высота 25 ширина или 150 брус?
Как тогда стену ставить? на край ростверка по наруже? посредине стены, или на край ростверка в глубь дома? И не перебор это с арматурой?
В книге написано: ростверк по ширине стены. Стена каркасника 150мм. Диаметр свай - 250мм. Вот как быть? Добавлено через 50 секунд Вы сможете помочь профессионально?
