Serhey
    45
Усі публікації користувача Serhey
  1. Serhey
    Посміхніться:)
    Отъюстированный нивелир
  2. И банки пикетируем и суды и НБУ и Кабмин и ВР много-много раз, просто СМИ игнорируют.
  3. Как раз закончили до Нового года ремонт в этом доме (1-я секция 7 эт., 3-х комнатная). Можем посчитать, но начать готовы с 15 февраля (пока заняты). Вышлите, pls, проект на info@remdiz.com.ua
  4. Делать буду сам, поэтому интересуют отзывы, с какой смесью приятнее работать? Характеристики материалов практически одинаковые, почему же Силтек на 10 грн дороже? Силтек на порядок лучше. У Полимина, похоже, какие-то проблемы с дозаторами. Бывает, что по количеству смеси в мешках разница составляет 7 кг. Тоже самое и с количеством компонентов: то цемента больше, то ещё какой-то химии. Как результат - обильное количество трещин. Полимин использовали на предыдущем объекте, а сейчас как раз работаем Силтек (Ф22 и Ф20), поэтому разница чувствуется.
  5. А у вас цокольный или подвальный этаж есть?
  6. Нужно определить самую нижнюю точку ж/б перекрытия. В этом месте замерять высоту до уровня чистого пола. От этой высоты отнять максимальный диаметр гофры, высоту профиля (27 мм), толщину гипсокартона и несколько мм на отделку потолка. Получится высота помещения.
  7. Приведённая мною ссылка - это аксиома проектирования жилых домов. И что бы там не предполагалось, впервые встречаю жилое помещение в цокольном этаже. Интересно, кто рискнул согласовать такое.
  8. Да, кстати о первоисточниках: Будинки і споруди ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДБН В.2.2-15-2005 2.5 Розміщення житлових приміщень у цокольних, підвальних і підземних поверхах житлових будинків не допускається. Это, наверное составляли те же представители жёлтой прессы. Если так, то вопросов нет.
  9. Насколько важно почитайте хотя бы здесь morgenstern.org.ua/index.php?mod=public&public_id=32
  10. Я бы настоятельно рекомендовал воздержаться от проживания в такой квартире. На крайний случай посоветую серьёзную приточно-вытяжную вентиляцию. Причина - газ радон, скапливающийся в закрытых не проветриваемых помещениях 1-го, а особенно цокольных и подвальных этажей. samlib.ru/m/melxnik_anatolij_antonowich/radon_dom-idoc.shtml
  11. Это, случайно, не Гатное ул. Береговая?
  12. Поддерживаю вариант с покраской масляной краской. Только перед покраской и нанесением всех последующих слоёв давайте высохнуть основанию.
  13. Тот, что я описывал в посте №4 плюс перед первым грунтованием можно ещё обработать антисептиками.
  14. Трудно сказать. Caparol, может, и перекроет. Но это всё гадания на кофейной гуще. Сочувствую, но в строительство не любит половинчатых решений.
  15. Попробуйте маленький участок белизной www.remodemo.ru/geltoepiatno.htm Но лучше, всё же, снимать, грунтовать, шпаклевать, снова грунтовать, смотреть не проступают ли пятна на шпаклёвке снова и тогда только клеить на соответствующий обоям клей.
  16. Обои под покраску? Пятна больших размеров, желтые не ржавые?
  17. Не, за аппендицит не возьмутся. На чём там сэкономишь? Да и на материалах не заработаешь. И хирургов-посредников на вокзале не поймаешь
  18. Работал на фирме (строительство коттеджного городка). Прораб у собственника фирмы получал зарплату от такой экономии. Нужно было построить небольшой мост. Конструктор подобрал 36-ю балку с учётом пролёта и динамической нагрузки от движения джипа с пассажирами. Согласовываю у собственника (собственницы). Спрашивает, а 36-я балка это какой высоты, 36 см (смотрит на линейку)? Не, это очень много. Прораб сказал, что построит на 10-й, как у себя в гараже. Вот такая вот система...
  19. Заказчики понимают только язык цифр. Во время строительства им не до определений who is who. Для получения результата в виде готового объекта заказчик может 1. Нанять генподрядную компанию (или прораба в частном строительстве) и генерального проектировщика (архитектора). Главным недостатком такой схемы будет то, что генподрядчик для получения результата будет кровно заинтересован в увеличении сметной стоимости, т.к. от этого будут расти его генподрядные (у прораба и архитектора размер откатов). 2. Принять технадзора функции которого сводятся к контролю соответствия строительных работ проектной документации и строительным нормам. Технадзор работает за ставку и заинтересован в том, чтобы строительство велось подольше. 3. Взять управляющего, который за определённый период времени в рамках утверждённого бюджета при неизменном качестве работ на площадке доведёт дело вплоть до получения акта на право собственности. Если хоть что-то не выполнится управляющий вознаграждение не получит. К сожалению мой опыт работы в генподрядной, проектной компании и службе заказчика говорит, что наши заказчики с удовольствием спонсируют «пилинг и откатинг» и нет им дела до «дорогого» менеджмента.
  20. Ну, удачи Вам. К тому же, курорт не помешает.
  21. Если дело не в деньгах, зачем Вам вариант дешевле?
  22. Тогда альтернативы нет, перекладывать, увеличивая такой зазор до 50 мм, обеспечивая уклон от здания (2см на 1 м). При этом уровень любых водоупорных слоёв основания максимально понизить (в идеале, ниже глубины промерзания) или же продумать дренаж. Дождевая вода/снег не должны попадать на участок перед входным дверным блоком (козырёк, навес, свесы кровли никогда не лишние).
