Sergfoto
45 -
Усі публікації користувача Sergfoto
Ні, не так. В цьому пристрої ручкою виставляємо кінцеву напругу, а всередині є налаштування за який час буде вона досягнута. По замовчуванню налаштований плавний підйом напруги з 0 до виставленої за 3 сек. Можна зробити від 0 до 5 сек. А яка напруга буде досягнута в кінці, ставимо ручкою. Якщо потрібно 220, то ставимо на максимум. Я ставив на максимум, потім в робочому режимі трохи погрався з напругою - регулює, якщо потрібно. До речі, можна в кінці поставити не 220, а 200В, тоді буде плавно наростати до 200В і, можливо, це буде краще для генератора. Насосо працює за паспортом і на 200В
В мене генератор Honda EU22i, інвертор. Номінальна 1.8Квт, максимальна 2.2. А треба запускати 2 насоси - фекальний на 800Вт і водолей 1.3Квт Придбав плавний пуск на ОЛХ за 400грн для зменшення навантаження на генератор. За паспортом ПП витримує ток 16А, але, як запевнили, від коротких високих пускових токів не сгорить. І мене цікавив саме варіант ПП як подовжувача. Спочатку спробував насос на 800Вт. Запустився нормально, по генератору відчутно, що збільшилось навантаження, але лампа перевантаження на генераторі не загорілася. Потім спробував водолей на 1.3кВт. Теж нормально запустився, тільки при запуску на якусь долю секунди загорілася лампа перевантаження і зразу згасла. Потім, в робочому режимі насоси відпрацювали нормально. Так що мій варіант ПП обійшовся в 400грн.
А какой фотоаппарат? В Киеве дают фототехнику на прокат. Набираете в гугле "прокат фототехники"
Я не занимаюсь постоянно съемкой неба, разве что по случаю, но некоторые моменты рассказать смогу - снимаем широкоугольным объективом (не "темным"),желательна диафрагма пошире до 2.8 - съемка только со штатива - чтобы не было засветки на небе от цивилизации, уходим от городов на 100-120км, от сел и райцентров на 20-30. Это приблизительно, зависит от количества иллюминации в городе. Моему коллеги испортила съемку неба сельская свадьба на расстоянии 10 км. - если снимаете одним кадром и хотите звезды четкими, то на широком объективе выдержка не более 30-40 сек, иначе звезды превратятся в запятые, а потом в линии. - если хотите снять так, чтобы звезды прорисовали свой путь, то это в идеале не снимается одним кадром, а надо снимать всю ночь, не сдвигая штатив, без супер длинных выдержек, а делая очень много кадров и потом эти кадры соединяются в специальной программе - если решитесь снять с очень длинной выдержкой одним кадром, то готовьтесь к тому, что будет виден цифровой шум, как на высоких исо
Посмотрел. Младшие модели до -15, а старшие, 24-ка на32м фреоне до -25 на обогрев
читаю про модель Cooper&Hunter CH-S24FTXL2Q-NG Wi-Fi Veritas ✔️ Работа от -15°С до +48°С на охлаждение и от -25 °С до +24°С на обогрев; модель Cooper&Hunter CH-S24FTXLA-NG Wi-Fi ARCTIC и NORDIC EVO NG ✔️ Работа от +18°C до +48°C на охлаждение и от -25°C до +24°C на обогрев; И там и там одинаковый диапазон на обогрев. Выходит ARCTIC и NORDIC ничем не лучше Veritas на обогрев
Да, это будет основной источник тепла. Плюс свободный открытый выход в коридор 15кв.м, выход на второй этаж. Поэтому беру с запасом
Подскажите по модели кондиционеру для частного дома для охлаждения и обогрева. Будет работать как основной обогрев зимой, т.е. хочу до -25-30град. Буду ставить в гостиную на первом этаже 38кв.м. + открыт проход в коридор. Поэтому хочу взять с запасом, 24-ку на 70кв.м. Смотрю на gree и C&H. Цены пляшут от 26 до 40 тыс. присматриваюсь к модели Cooper&Hunter Veritas NG (Inverter) CH-S24FTXL2Q-NG. Есть ли смысл переплачивать за модели до 40тыс? В описании ничего радикально лучшего в них не увидел.
Моя Nordpeis Ni-25 + Облицовка "своими руками"
Sergfoto відповів у розділі Каміни закриті (вкладиші)
Тоже настала пора клеить шнур уплотнительный для дверцы на таком же камине. В эпицентре сейчас продают 2 вида - темный (говорят Польша делает) и белый IZOPACK (Украина). Украинский поплотнее, не так сильно тянется и сжимается. 8м диаметром нормально получается по размеру? Не делали уплотнение стекол? Хочу тоже поменять все сразу, но не очень понимаю какой диаметр лучше взять. -
Планирую сделать над балконом навес. Схему нарисовал на фото + там видно сам балкон. Конструкция будет из металла, сверху хочу накрыть ондулином с выносом 40-50см, чтобы косой дождь не доставал. Подскажите, если не сложно как правильно сделать конструкцию, чтобы выдержала и снег и ветер сильный. Обращался в разные конторы, но им недосуг - у всех сезон, даже посчитать не могут сколько у них это стоит.
У меня керамические панели не закреплены жестко, а лежат свободно. Боковые стоят свободно, а верхняя на них лежит. Думаю, что если бы их жестко закрепили, то они лопнули при первой топке. Для чистки я приподнимаю верхнюю панель (лежит свободно на боковых), поворачиваю и вытаскиваю. Также там есть еще одна выше, тоже свободно лежит и снимается. Очень удобно для чистки внутри. Верхняя панель ничем не крепится, просто лежит на боковых панелях. Можно приподнять и положить ровнее, тогда будет зазор одинаковый со всех сторон. Можете немного приподнять и подвигать. Такой камин у меня уже 2 зимы отработал, очень доволен.
У меня горячие, берусь только в перчатке. А как им не быть горячими, там же ручка в топку заходит
Два сезона покупал брикеты у разных фирм и топил камин. В этом году купил дубовые дрова на 2-3 года вперед. Согласен, что брикеты удобнее, но надоело слушать про "отличное качество брикетов" и потом наблюдать черный дым в камине.
Подскажите, пожалуйста, сечения балок, столбиков для односкатного деревянного навеса у дома. Прилагаю картинку с похожим вариантом. Интересуют сечения столбов, стропил, шаг их установки. Крышу планируем делать из ондулина. С одной стороны стропила будут крепиться на стену дома на высоте 3 метра, с другой стоят столбы высотой 2.5 метра, чтоб был скос. Ширина навеса от стены до столба - 3метра 70см. Длина вдоль дома - 4м 70см. Заранее благодарен
Я займаюсь навчанням по фото - індивідуально, у групах, майстер-клас по темі. Якщо щось уточнити, то і по скайпу. По ціні в лічку. І щоб пост був по темі - фото зимової Одеси Добавлено через 6 минут Ще займаюсь панорамною зйомкою в 3д - віртуальні тури. Такі фото просто так не вставиш, тому даю парочку ссилкою Віртуальний тур по Андріівській церкві у Києві vr-photo.com.ua/images/pano/Xram_kiev/andreevski_xram/andreevski_xram.html Віртуальний тур по революційному Майдану - лютий 2014р vr-photo.com.ua/panorama/kiev/maidan/maidan_2014/maidan_revolution_2014.html
Нужны пластиковые бутылки 1-2л
Sergfoto відповів у розділі Подарую (віддам за коньяк) або прийму в дар
Есть мешок с пустыми пластиковыми бутылками. 1.5-2 литровые, 1 литровые молочные. Находятся в частном секторе Жулян, Киев -
Кто дает в лесном хозяйстве пилить живой дуб на дрова? Пилят на дрова обычно сухостой. Если обзвонить объявление по Киеву, то вам об расскажут. Вот для примера вам объявление - сухие дрова по 650 грн за складометр (ссылка устарела) Это почти в 2 раза дешевле той цены, что вы использовали в расчетах. И повторю - у вас цена дров выше цены сухих брикетов. Вот вам объява, где тонна брикетов пиникей стоит 1800грн (ссылка устарела) .
Не совсем согласен с расчетами. 1. газ вы считаете по 9квт за 1 куб. Почему? 2. цену на дрова вы завысили. У вас 1 складометр дров стоит 1150грн и без доставки. На форуме вот продают сухие гораздо дешевле - 3800 за 4.5 складометра и это уже с доставкой www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3637159#post3637159 . ИМХО, считать что цена свежеспиленных дров (власжность 40%) некорректно. По этой цене продают сухостой. Разница почти в 1.5 раза. Цена дров у вас получается чуть ли не дороже брикетов. И будет погрешность на расчетах газа, электричества. Вы считаете расход равномерно по месяцам, а между тем в холодные месяцы расход будет выше и, соответсвенно, будем больше платить по повышенному тарифу. Это только у дров и пеллет можно считать равномерно, т.к. цена постоянная..
Если клеится, то можно попробовать термостойким клеем-мастикой. Я себе керамот клеил в нордпейсе 25-м. Клеил прямо в топке, где огонь горит. Нормально держит. Мастику брал за 125 грн вроде. Если интересно, то поищу у себя, я 2 шт брал, но использовал только 1
удалось глянуть на конструкцию? а то лежит разобранная, думаю как собирать
