kdf
293 -
Усі публікації користувача kdf
Коллеги, подскажите. Сделал скважину 40 метров, 2 летних сезона промывал. В результате вода идет иногда чистая, но чаще сильно мутная, с песком. Поставил на дом фильтры, чтобы на полив вода подавалась прямо из скважины, а на дом через фильтры. Проблема в том, что первый фильтр на 100 мкм все равно забивается очень быстро, буквально за час. И чистка сетки фильтра особо не помогает. Как быть? Советуют фильтры Honeywell с функцией самопромывки, но я раньше с ними не сталкивался, решение не дешевое, а сработает ли -- не уверен. Второй вариант, это поставить обычный фильтр, но сантиметров на 60 в длину, чтобы медленнее забивался. Может, есть еще какие решения, стандартные, а я голову ломаю? Спасибо!
Я понимаю о чем вы говорите, но в моем случае там длинная история была. Детали уже плохо помню, но суть такая, что я сначала ж печку по науке сушил, типа раз в неделю по пару полен, потом чаще. И незаметно появилась длинная тонкая трещина, которая потихоньку стала расширяться. И на мои предъявы он ответил, мол, печей без трещин не бывает технически, ну и т.п. Главным аргументом было, что никто лучше не сделает. Но вот, сделали, причем, самое смешное, что в три раза дешевле, местного одного там посоветовали. Добавлено через 18 минут Не помню. Правильные черты лица, на мерседесе старом ездил.
Да, он же.
Я ж сказал, что сначала проверял по рынку, потом перестал. Было чуть дешевле. Вообще, пусть кто-то сам сравнит и скажет, а то вдруг я ошибаюсь. Все ж ошибаются, правильно? ))
Тоже интересно
Несколько лет назад нужна была печка в деревянном доме. Закупался на Фидере, спросил у продавца каких-то контактов печников. Дали этого Сергея. Поговорили с ним, цена у него была если не самая высокая, то одна из самых высоких уж точно. Я подумал, да ну их, пару штук разницы, зато сделают, и забуду. Фидер, типа, здесь постоянно печники крутятся. Решили с ним, что раз я не специалист, то кирпич закупает он. Взяли шамот на Фидере, а остальной где-то там рядом. Выложили печку, старался ее тихонько сушить, но через несколько месяцев она лопнула. Я привез этого Сергея, показал, он сказал, что любая печка лопнет, и здесь нет ничего особенного. А если не лопнет, он вернет деньги. Я взял местного печника, тот разобрал печку в ноль, переложил заново, обтянул рабицей и облицевал плиткой -- не лопается. Бывает, приезжаю зимой на охоту, топлю по полдня чтобы прогреть дом -- не лопается все равно. Сергей 067 9918398, трубку брать перестал. Да и хер с баблом, но столько понтов было, я мол печник, лучше никто не сделает..
Когда дошла очередь до кухни, знакомых бригад не было, пришлось делать тендер. У Максима цены были чуть ниже чем о остальных, ну и по разговору понравилась дотошность. Стали работать, он сделал сначала кухню, потом гардероб, прихожую, сейчас закажу ему детские и, может быть, кабинет. Работает очень методично и тщательно, пока все детали не согласует, проект не начинается. Цены нормальные, я пару раз проверял по рынку, потом перестал. Обычно заходит на объект через что-то одно, ну а дальше уже заказчик от добра добра не ищет. Ни разу не подвел ни по срокам, ни по качеству. Кстати, у него там и дизайнер очень взрослый, приятно работать. Максим Тимофеев, 095 428 80 93
Паркетчик с большим опытом, его бригады делали мне полы в деревянном доме и квартире. Специализируется только на полах. Я понимаю людей, которые просто делают быстрые деньги, но работать стараюсь с теми, которые дорожат своей репутацией, и строят свой бизнес надолго. Андрей из тех, что лучше не возмется, чем схалтурит. Цены средние, если и ниже чем средние, то не сильно. Очередь на пару месяцев, но бывают и окна, в общем, спрашивайте. 097 717 0536, Андрей
Дом из квадратного бруса, неаккуратно сделаны замки, много мелких щелей. Дому 5 лет, 100 км от Киева. Хочу полностью переконопатить дом, чтобы потом обшить деревянным фальшбрусом. Возможно, раскрыть наличники, сделать ревизию посадки оконных коробок, при необходимости посадить глубже и т.п.
Я просто педантично возил воду на анализ в лабораторию -- говорят, что пить такую лучше не. Типа органика есть, может, мышь упала или что-то такое. Не-не, сруб колодца я как раз могу временно снять, он из кругляка и разборной. Там разница в технологиях бурения, как я понял, одни механически, а другие как-то "водой", я не понял как. Им якобы нужно смотреть, что выходит, какая вода. А кстати как узнать глубину водоноса? Это ж копать надо. Там в моем районе местами граниты, и буровщики хотят найти воду над гранитами, но типа она есть не везде, надо пробовать копать. Так говорят. Я сейчас просто хочу понять разницу в технологиях бурения, плюсы-минусы и т.п.
Есть колодец 8 метров, я устал с ним морочиться -- то плавун, то воду надо хлорировать, хочу сделать скважину и забыть. Слышал, что многие делают скважины прямо из колодца. Тогда экономишь на тех метрах, которые уже есть в колодце. Ну и в моем случае никакой головной боли с приямком -- в колодце все уже есть, подключился к трубе и все. Обзвонил разных бурильщиков, некоторые готовы копать из колодца, некоторые нет. При этом те, кто не хочет копать из колодца -- звучат как-то профессиональнее. )) Но остальные готовы копать. Цены примерно одинаковые -- 250-300 грн/м. Расскажите в чем разница, можно ли копать из колодца, или нет?
Ну, можнои поднять сантиметров на 5-7, можно и старую стяжку сбить, а потом заново положить. Там просто существующая стяжка после демонтажа старой плитки, она неровная, неаккуратная. Не подскажете,достаточно ли CR-65 для гидроизоляции, или надо какой-то другой материал брать?
Угу, а делать-то что? Может, без выравнивания полов обойтись, сразу гидроизоляциея прямо по существующей стяжке, потом пол, клей, плитка и все?
Наверно Вы правы. Но что-то у меня не сходится. В инструкции к CR-65 про теплые полы нет ничего. Мало того, говорится что им можно гидроизолировать только через месяц после выполнения цементных работ. А я ж как раз собираюсь сначала выровнять существующую стяжку, т.е. выполнить эти самые "цементные работы", а потом сразу пользоваться этим CR-65, без всякой паузы в месяц. В общем, неясно. Хотелось бы сделать гарантированно качественно, но без этого фанатизма, с "антипотопами".
Спасибо, про утеплитель ясно. Пусть будут потери. Но про гидроизоляцию все еще не вполне. Плиточник собрался использовать CERESIT СR-65. Могу ли я не менять старую стяжку? Тогда пирог будет такой: 1. Старая стяжка, которую выравнивают обычным раствором. 2. СR-65, два слоя. 3. Дальше что? Сразу теплый пол? 4. Ну и плитка на клей. Так что ли? Не стремно гидроизоляцию прямо возле пола оставлять? Или может другую какую-то использовать?
А какую толщину самовыравнивающегося слоя взять? Мат взял, потому что так плиточник просил, говорит в монтаже проще. А что, если б кабель, то он бы только вверх грел? Каким образом? Про гидроизоляцию я понял, попробую найти.
Да, спасибо! Как я понимаю, у такого способа недостатки следующие: 1. Пол будет медленнее нагреваться, т.к. надо еще стяжку нагреть. 2. Если без утеплителя, то тепло будет и вниз уходить, эффективность меньше. 3. Не утратит ли гидроизоляция свои свойства, если ее все время нагревать-охлаждать? В чем я ошибаюсь?
Спасибо за ответ! Взял мат Одессакабель. Кстати как он, жить будет? У меня ремонт уже ранее был, я сейчас делаю новый. И черновая стяжка там уже есть. Гидроизоляции скорее всего нет. Какие мои действия? Могу снять стяжку до панели и сделать такой пирог: - гидроизоляция с заходом на стены; - стяжка 5 см; - теплоизолятор стиродур Ваш (он что, правда нужен?); - еще стяжка 4 см; - мат теплого пола; - плитка. Или как? Если оставлять существующую стяжку, то непонятно, как делать гидроизоляцию.
Коллеги, делаю себе в санузел электрический теплый пол. Нашел схему монтажа, как на картинке. Не совсем ясно. На картинке используется фольга, чтобы тепло меньше рассеивалось. А в магазине сказали, что фольга не нужна, т.к. все равно недолго протянет. Так нужна или нет? Или может что другое положить, вместо фольги? Дальше, на картинке стяжка НАД теплым полом. А мой плиточник собирается класть наоборот, теплый пол поверх стяжки. И сразу на него -- плитку. А как правильно? И наконец, самое непонятное, а где все-таки гидроизоляция? Как правильно загидроизолировать плитку с теплым полом? Чтобы можно было пару ведер вылить и не особенно переживать, что соседей залью, или, не знаю, что пол коротнет. Каким должен быть правильный пирог с учетом гидроизоляции? Спасибо!
Пропишите явно не только отсутствие насекомых, но и отсутствие их следов. И полную замену порченного материала. Окосячка бывает разная, разберитесь и укажите явно, какой провиль окосячки нужен. Проект же есть? Пропишите соответствие проекту. Обрезка выносов не нужна, это очень легко сделать в любой момент, а Вы можете захотеть их оставить -- может быть красиво.
Так а что, полосой поверх трещины не обойтись? Экономии холста для. По идее, стеклохолст не нужен там, где трещины нет. Так и кинуть бы полосу в полметра шириной, и замаскировать шпаклевкой? Не сработает?
О, какая тема. Еще есть бизнес стрессоустойчивых бомбоубежищ. Типа дом домом, а рядом вход в сертифицированный подземный бункер с автономным циклом на пару месяцев. В штатах где-нибудь такое бомбоубежище можно купить "под ключ". Но на Украине специалистов нет. Разве что есть люди, которые проектируют всякие здания налоговых администраций и т.д. Там много похожих штук. Типа вроде зимний сад, а на деле вертолетная площадка на случай форсмажора.
Не похоже, там слишком много углов. Но в любом случае, должны же быть какие-то нормативы? Потом, мне тут говорят, что после построения трубопровода, у него должна быть карантинная зона, где я не могу, например, фундаменты делать, колодцы рыть и т.д. И они должны были со мной все это предварительно согласовать, чего они не сделали. Я теперь думаю, к кому толковому обратиться по этому делу..
Народ, подскажите. У меня участок под ОСГ в пределах села в Макаровском районе, переводить не спешил -- построился тем временем на другом своем участке. А тут в этом селе, где у меня ОСГ, затеялись строить коттеджный городок. Я как-то заехал, смотрю -- прямо по границе моего участка (а может даже прямо по моему участку, это я еще проверю), тянут к этому будущему коттеджному городку трубу. Труба более полуметра диаметром. В сельсовете говорят, это газопровод, но точно не известно. Не подскажете, где посмотреть нормы отступов при прокладке путепроводов? Спасибо!
