Pavvert
8 -
Усі публікації користувача Pavvert
Здравствйуте, хочу сам подключить радиатор. Старый многоквартирный дом, 9 этажей, мой - 4й этаж. Однотрубная верхняя вертикальная разводка. Знаю, что в подвале зимой в трубе подачи более 6 атмосфер давление не показывает. Я нарисовал схемку (во вложении) как я вижу. Подскажите, всё ли правильно я выбрал. Заморачиваюсь о следующем: 1. Нужны ли шаровые краны, если я собираюсь использовать комплект кранов радиаторный? Смогут ли они полностью перекрыть воду (в т.ч. лет через 15), если их не трогать (старые советские вентили установленные 18 лет назад ещё работают) 2. Нормальный ли это комплект или лучше купить другой? Эти вентили 1/2, знакомый говорит наджо 3/4 ставить и краны и вентили, иначе радиатор будет работать гораздо менее эффективно. 3. Шаровые краны и вентили 1/2", а труба и байпас 1". Достаточно ли будет протока? 4. Знакомый рекомендует вместо муфты на стальную трубу сначала накрутить американку, и уже в неё муфту, чтобы не нужно было разрезать пластик, если вдруг что не так (например соседи решат со временем заменить трубу на ППР). Стоит ли ставить американку? 5. Почитав, кто-то пишет что байпас должен быть на 1 калибр меньше, а кто-то нет, а кто-то - что в соответствии с проектом. Учитывая что я будут использовать терморегулирующий вентиль на 1/2, а труба 1" - мне непонятно как сделать лучше. В доме каждый ранее менял как хотел.
Pavvert відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Подскажите пожалуйста, ну что-то очень туплю: купил смеситель для раковины, а у него сзади отверстие. Я-то его поставил, но теперь вода стала протекать через то отверстие внутрь умывальника и на подводку воды. Погуглив, понял что это отверстие для рычага донного клапана. Но я не собираюсь ставить донный клапан. Самое странное - что я не нагуглил чем обычно затыкают это отверстие. Подскажите пожалуйста, какой правильный способ сделать чтобы туда не проникала вода. Может какие-то заглушки продаются? как называются? s1.bild.me/bilder/110417/7388309clipboard.jpg -
Здравствуйте, подскажите как называется деталь на картинке, отмеченная стрелкой и можно ли её просто и легко выкрутить и вкрутить назад, не нарушая пломб счётчика? Картинка: Зачем это нужно: я не сантехник, мне нужно немного подпаять трубы (подключить умывальник). Я у друга взял паяльник, но оказалось что вентиль перед счётчиком, перекрывающий воду полностью перекрыть воду не в силах, и она течет очень тонкой струйкой. А паять трубы, по которой течет вода говорят плохая идея. Понимаю, что по-хорошему надо бы поменять вентиль на шаровой кран или вроде как банально заменить прокладку в вентиле, но для этого надо перекрывать весь стояк, снимать пломбы с счётчика, а это по целому ряду причин проблематично (в подвал попасть очень сложно, стояковый кран без барашка, и вроде как говорят тоже держит не полностью, да и пломбы на счётчике снимать, чтобы заменить вентиль (говорят без снятия счётчика не получится) - деньги и время). Поэтому мне подойдёт, если можно просто что-то открутить и подставить миску/кастрюльку, куда на время пайки будет капать вода. -
На том, что я купил есть вывод для заземления. Покупал в Эпицентре. Вот такой. Но он, подключен, конечно же не будет. Я ходил и видел его. Больше испугали отзывы в интернете, что его нельзя гнуть. По сравнению со старым - толстый и твёрдый. Вы не поверите, но да, воруют лампочки накаливания. Украли даже фонарь, который висел над козырьком подъезда. Лично у меня две недели назад вскрыли кладовку, но мне повезло, просто петлю замка. А у соседа вскрыли болгаркой несколько месяцев назад Звуки инструментов часто, так что даже никто не отреагировал. Так что да, боюсь что быстро украдут в течении недели или двух. Вот, в запорожье даже санки украли. Просто я уже сказал бухгалтеру что кабель по 8 грн (думал ШВВП брать). Потом почитал про ВВГ, пришёл в эпциентр хотел взять ЗЗКМ ВВГ-П 2x1,5 Но как назло, его осталось только кусочки - 4м и 1,5м. Следующий уже стоит почти 17 грн, это надо опять согласовывать. Вот решил написать сюда, спросить. Да, в ящике было бы конечно лучше. Но, как я понимаю, если ложить кабель в стене даже на 12В всё равно надо ВВГ или ВВП2 из-за нормальной изоляции? Я вот подумал, у нас есть щиток, вроде его не трогают, но до него наверное метров 12 провода надо вести. Вы наверное сомневаетесь что кабель украдут или обрежут. Напишу ещё деталей. Но главное - это люди (плохие отношения) из-за "уникальности" нашего подъезда. Он почти угловой в доме, буквой Г, 10 подъездный. А наш - проходной (т.е. две двери, на одну сторону и на другую). А выход идёт к магазину и остановке, а иначе - надо длинный дом обходить. И вот повадились жильцы других подъездов через него дорогу срезать, покопировали ключи. И по идее вообще чуть ли не все. Есть идея как это запретить, и разрешить пользоваться дверью только жильцам этого подъезда, но тогда люди будут злые, и почти уверен, таки обрежут провод или ту же коробку (если повесим) сорвут и украдут. UPD: Ох, оказалось что ещё и денег кот наплакал. Так, а если такой временный вариант: я куплю ПВС провод, прибью скобами к стене, просто, чтобы замок уже работал. А дальше пусть уже собирают деньги и ищут нормального электрика, который всё правильно сделает? Как временный вариант ПВС поверх стены - нормально или нет?
Подскажите пожалуйста, хотя возможно история прозвучит неестественно. Нужно починить электромагнитный замок в входной двери подъезда. Он перестал работать. К сожалению, специалисты, не разбираясь, сразу запросили 6000 грн, а это дорого для подъезда, пришлось лезть самому. Я не электрик, а просто жилец дома. Разобрав, выяснилось что всего лишь не приходит питание на контроллер управления замком (12В) и дверь немного щипит током. Вероятно, блок питания (преобразователь 220-12) находится в этой же двери, но определить его точное местоположение и достать его не представляется возможным. Сама дверь заварена и есть только маленькое окошко, куда положили электронику замка. Старому проводу 8 лет. Я надеюсь что его отключил (распределительная коробка в 2м) - дверь током больше не щипит.. Но где лежит сам старый кабель - не понятно. Решили ложить новый кабель и купить новый блок питания. Новый блок питания я нашёл и купил, он с IP67 защитой. Мощность 15Вт (12В, 1,25А). Его мы тоже положим в дверь. Чтобы провод до замка не обрезали, представляется логичным что его надо ложить в штробу на стене, под штукатурку или гипс. Штробу сделает другой сосед, но вот вопрос в том, какой теперь кабель положить. Я думал, что можно просто взять любой, исходя мощности. И думал, что достаточно будет ШВП или ШВВП 2х0,5. Но решил загуглить, и о, ужас. Вычитал что даже для небольших нагрузок надо ложить ВВГ или ВВП. Я пошёл в магазин, и оказалось что минимальный ВВГ это 2х1,5 - тоньше не бывает. Он дороже (провода надо где-то 5-6 метров). Но самое главное из того что я понял, он очень плохо гнётся, и там требования к изгибам. Вопрос - правильно ли я всё понял, и надо настаивать на покупке именно ВВГ, или можно обойтись ШВВП? Хоть распределительная коробка и недалеко, но изгибов много. Или посоветуйте как ещё лучше провести питание к двери. P.S. Разумеется совет нанять профессионального электрика хорош. И его привозили, но, к сожалению, он оказался так пьян, что всё что смог - разобрать контроллер и поотрывать проводки (пришлось звонить знакомому электронщику по скайпу, и с использованием батареек проверять работоспособность контроллера и подключать проводки). Так что нужен не просто профессиональный. У меня знакомого нормального электрика нету. Провод к замку по идее был проложен электриком от фирмы которая ставила замок (сейчас этой фирмы нету), ну и судя по всему провод тоже типа ШВВП 2*0,75.
