115 -
Владимир
Киев
ant_99's Achievements
Бронь на дальномер!
Надежда, а где можно посмотреть актуальную карту? какие участки сейчас свободны и можно ли поехать посмотреть в эти выходные? (23-24 января)
- 135 відповідей
- коммуникации
- лес
- (та ще 3)
Подтвержаем. Все было почищено. Еще раз спасибо Татьяне за просмотр домика. Дорога через Глеваху почищена (попробовали ее по совету Юры). (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
Нужно развести канализацию + воду в дачном доме.
Киньте плиз в личку. И по секционным тоже. Нужны в гараж 3 на 2.40 без автоматики. Если кто сможет поставить такие в Донецке, да еще и по конкурентной цене
Нужны откатные ворота в Донецке, достаточно срочно. Кому звонить?
Андрей, написал вам в личку, телефон не нашел. Ответьте плиз
Бесплатная версия Google Sketchup
Только везти в Донецк это будет все на вес золота Следующий вопрос. Какова должна быть площать опирания плит на армопояс? У меня получается 132 мм Насколько я понимаю, в моем случае нужно 60 см монолитить в конце. Или сделать козырек гаража и положить еще одну плиту Что посоветуете? P.S.: понял, что проще отколоть кусок плиты, чем монолитить. Примерно вот как на рисунке
ФБС, конечно. Сорри. Напутал.
Экономия бетона. Со ступенькой 6 кубов, без нее 9 кубов. Кстати, забыл написать, что это дачный домик. Дренажную трубу думал положить по периметру дома.
Пытался сегодня порисовать фундамент, вот что из этого получилось. Вводные данные, за основу будет браться вот этот проект. extradom.pl/projekt-domu-orlean-dom-letniskowy-caloroczny-SLN1014 (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Размеры фундамента немного увеличены (для удобства раскладки ФСБ блоков). Получилось 7200x6500 Так как участок имеет склон, то есть идея сделать в цокольном этаже повальное помещение (гараж). Идея такая, сделать выемку грунта (котлован). В котловане отлить мелкозаглубленный фундамент со ступенькой и на него поставить ФСБ. Сверху армопояс плиты. Грунты (пробурил 1,2м примерно садовым буром) 0,5 чернозем, далее 0,7 метра глина, дальше суглинок (с песком). Проем ворот хотел сделать 3 метра на 2,2 м Получается, 3,3м (скорее всего нужно будет кирпичем докладывать как нужно) Если кто-то может помочь с расчетом балки над воротами - are welcome Накрывать планировал плитами Вот что получилось: ФСБ -24-4-6Т - 28 штук ФСБ -12-4-6Т - 14 штук Бетон в ленту - 6м3 Бетон армопояс - 2,5м3 Выемка грунта - ~81 м3 (c лентой фундамента) Что думаете?
Такой как на картинке. Основной вопрос сроки (хотим к лету успеть) + стоимость строительства (бюджетная стройка). - Хотим фундамент на винтовых сваях (есть вариант заказать у местного производителя) - нужно их вкрутить + сделать обвязку; - каркасник или ЛСТК; - крыша металлочерепица; - внутри проводка и коммуникации + зашить вагонкой - снаружи сайдинг или блок хаус (зависит от стоимости вышеуказанных работ); - подготовка под печь-камин (дымоход 150 мм) Присылайте предложения в личку с предварительной сметой и описанием работ, которые вы можете предложить (порядок сотрудничества). Стройка в пригороде Донецка. 23 км от центра города
