18 -
Усі публікації користувача Labromatin
Пластиковые чистые? Нужно 3-4 штуки...
Добрый день Подскажите на счет бетономешалок РОСТЕХ. Плюсы/минусы, может у кого работала... Хочу взять РОСТЕХ БРТ 125 для устройства полов, отмостки вокруг дома и штукатурных растворов...
Сосед не старый, ему как раз по дороге на работу. Отношения с ним хорошие. Буду что то менять - обидится. Т.ч. пока не хочу Добавлено через 5 минут Если только включил - в доме еще холодно. Не заметно. А вот когда тепло и у окна сидишь - тянет. Хорошо заметно при температурах на улице меньше -10С. Ну, если на даче одна/две небольшие комнаты - согласен.
Добрый день! Вопрос следующий: в душевой кабинке установлен потолочный душ, подключенный гибким шлангом к душевому смесителю (один выход 1/2"). Есть неистребимое желание каким то образом приделать обычный душ через переключатель. Все найденные переключатели присоединяются к изливу смесителя для ванн по формуле 3/4"-3/4"-1/2". Может кто то сталкивался с переключателями 1/2"-1/2"-1/2"? Городить огород с двумя футорками - порнография получается... не хочу.
- душ
- переключатель
(та ще 1)
Теги:
У меня четыре года на даче зимой работает газовый котел Herman. 4 комнаты, 9 радиаторов. Держит 12С всю неделю, только в пт вечером поднимает до комфортной. Если приезжаю - программирую сб/вс. Если нет - продолжает экономную. Дымоход коаксиальный. Поэтому опасность представляют сильные морозы, если осенью не снять мембрану на котле. Обмерзает оголовок дымохода и котел гасится. По надзору - присматривает сосед, живущий постоянно там, ну и я приезжаю по выходным частенько. Если не топить - нужно сливать воду, а без нее начнут корродировать радиаторы, они у меня стальные. Ну и для дома вредны скачки температуры внутри при морозах, если топить только по приезду грубкой или электроконвекторами. Добавлено через 6 минут У брата в том же месте дом, стоят газовые конвектора. Мне не нравится то, что от окон зимой тянет холодом по полу. У меня под окнами стоят радиаторы и такого не происходит. Под каждое окно конвектор не поставишь. У брата они вообще стоят возле стены по противопожарным соображениям. СМТЗ отопление газовым котлом значительно лучше, гибче и экономнее по сравнению с конвекторным.
Жидкость для системы отопления?
Labromatin відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Послушайте, вы про "чуство юмора" в курсе? Неужели вы всерьез восприняли мои слова??? Послушайтесь моего совета - не нужно все, что говорится в инет-форумах принимать за чистую монету и так "%)" переживать из-за этого. Удачи. -
Чем промыть систему отопления?
Я встречался лично. Не мыл. Выбросил систему в целом. Лучше бы поставили циркуляционный насос. И всех делов. А так могу порекомендовать раствор каустической соды несколько раз, финал - пару раз водой. Если ваш тосол - на этиленгликоле - ЭТО ЯД! Не приеняйте в жилых помещениях. Он текучее, чем вода и проходит там, где вода держалась. -
Форсунка расположена над изливным отверстием на верхнем ободке унитаза. Сразу под сидушкой. Серьезные проблемы должн быть с ЖКТ, что бы до этой отметки заполнить емкость, причем так быстро, что б не убежало в слив:D К крану подводится хол и гор вода, температура устанавливается винтами и подлежит перерегулировке с помощью инструмента. А кран просто меняет напор струи. Сама форсунка закреплена в шарнире с двумя степенями свободы (вверх-вниз/право-лево). Отличное устройство. Также найдено было в Эпицентре. Так же - в одной модели. гугля по украине дает 16000 записей, но везде практически один и тот же аппарат "Унитаз-компакт Ideal Standard Ocean Junior"
Системы холодоснабжения обычно выполняют медной трубой посредством пайки. Можно предположить, что у топикстартера система выполнена так же, но врятли бы товарищ, у которого хватило денег на медь совался сюда с вопросами о водке. Ну разве что под влиянием мирового кризиса А имея герметичную паяную систему - ее хоть ртутью заполняй - беды не будет. В свое время, имея дровяной котел и чугунные батареи я наполнил систему трансформаторным маслом. Отлично работало. Но когда провел газ - пришлось выбрасывать всё - трубы, батареи... -
Котел в режиме потребляет 300 Вт. Работает вовсе не непрерывно. УПС с дополнительными батареями вполне справится с этой нагрузкой. На UPS APC конфигурация выглядит как APC Smart-UPS XL 750VA USB + (2)UXBP24 Battery Unit, т.е. УПС и две батареи расширения. Если взять три батареи - протянет почти три дня. -
Вы, простите, если чего то не знаете - не давайте советов. Автомобильные антифризы делаются на основе этиленгликоля. Он: - ядовит в жидкости - ядовит в парах - значительно более текуч, чем вода - агрессивнее в элементам системы Можно использовать специальные смеси-теплоносители на основе пропиленгликоля. Их хоть пей. Но текучесть так же выше водяной. Но: - значительно сложнее обеспечить герметичность системы даже гравитационной. С закрытой (под давлением) еще хуже. - стоимость этих теплоносителей такова, что бочка водки покажется сущей мелочью. -
Шум в электрическом бойлере
Уточнить хотелось бы - насколько реально сделать это самому? Т.к. это на даче - вешалось с доп мероприятиями для усложнения демонтажа... Нет ли сервисного документа с описанием действий? -
Labromatin опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Хочу проконсультироваться по subj. Имеется эл. бойлер Gorenje OTG 100 Slim после пяти лет эксплуатации на даче (в основном сб/вс, но бывает и неделю/две подряд). В последнее время при нагреве воды он стал шуметь. Подозреваю, что нагревательные элементы покрылись накипью, но могу ошибиться. Как посоветуете действовать в этом случае? Можно что то самому предпринять или везти в сервис? -
Насколько серьезные проблемы? Возможно достаточно будет поставить бесперебойник с дополнительной батареей, который сможет продержать котел пару дней. Что будет дешевле покупки 100 литров водки Потребление у котла небольшое. -
У меня два насоса Педролло. Обоим уже больше 5 лет. Один JCR установлен в приямке скважины. Приямок 5 метров, скважина 32 метра. Ремонтировал один раз, и то по собственной глупости - поднял давление отключения, а при падении напряжения в сети он до нее не докачивал и молотил, пока не полетела внутренность насоса. Цена восстановления приемлема. Второй насос RK - использую на полив и откачку воды из емкости под слив мойка/душ. Не ремнтировался. Работает как часы. Грундфос/вило, конечно марки известные, но и педролло не хуже.
