Heliopolis
138 -
Усі публікації користувача Heliopolis
По номерам телефонов , указанным на упаковке, выяснил, что они принадлежат "Каблекс", кабель 18 года выпуска, вся доступная информация( точнее ее практическое отсутствие) датирована 18 годом и потом тишина. В продаже отсутствует. Наружная изоляция в сравнении с аналогами тоньше, менее жесткий, сечение +/- похоже на 1.5 мм2( точно не проверял). Поэтому и возник вопрос: можно пользовать или в мусор?
Трубе-труба. )))
Добрый всем. Кто то сталкивался с ВВГнг 3*1.5 Profiкабель Одесса? Пол бухты завалялось на стройке. На освещение сойдёт?
Если это ключевое для вас, то терморегуляторов на этаже должно быть несколько. Датчик в пол надо,будет более гибкое управление и по температуре поверхности, в терморегулятора встроен датчик воздуха. Стандартная высота установки 1.2-1.5 м. Если бюджет жмет попробуйте радиотермостат один на этаж, методом тыка найдете и место и температуру.
Более чем, можете и 2*1 проложить.
Я не знаю какой у вас Висманн, какая модуляция, но мне кажется он на минимуме пыхтит и так. Просто при 25 реже включается ,период нагрева короткий. Вот и расход газа меньше соответственно. Колличество включений горелки можете мониторить? Уменьшив расход на насосе котла логично и мощность на горелке понизить. А то будет режим вкл-выкл с избыточной мощностью пропорционально малому расходу.
Если у вас продвинутая система мониторинга, то какая система управления котлом? КПД котлов на низких температурах подачи теплоносителя падает, кроме конденсационных. При изменении расхода в системе на 200 литров с дельтой 5 град должен упасть расход газа на условных 100 литров. Очень сомневаюсь что котел будет та же чутко реагировать на малые изменения в системе, тем более говорите , что расход теплоносителя через котел не изменился, он просто перераспределился.
Расходы по контурам уменьшили- уменьшили и передачу энергии( тепла). То что нет результата, так в теперешних погодных условиях котел явно работает на минимуме , с минимальным неизбежным расходом газа, которого в принципе хватило бы и на более прохладный период. Ощутимого результата в теперешних условиях не увидите, теплопотери не те.
падает давление за пол сезона.
Heliopolis відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Сбросьте давление на котле в 0. Накачайте бак до 1 бара, проверьте нипель, травит-нет, давление в СО сделайте 2 и пусть с стоит. Перекрыть краны на котле. Наблюдайте. Упадет при перекрытом котле, вопрос в котле, проверить давление в баке. Если причина в нем, то давление в баке упадет. Можете в начале эксперимента проверить нипель: на пустом котле дать давление в бак 3 бара, проверить нипель,травит, заменить нипель. -
Если вопрос о системе отопления то на расход энергии не сильно, а вот на насос в котле если не поддерживать давление да, если автовоздушники где стоят, то и воздух в систему попадает, значит и корозия повышенная. Смотря на каком давлении минимально поддерживаете, должно быть хотя бы 0.8 бар. Возьмите пресс для гидроиспытаний в аренду, и попробуйте, а котел внутри смотрели, сухо? -
Греете систему, накачиваете давление бар 6, и товарища с тепловизором в поиск утечки. Котел не забудьте перекрыть перед увеличением давления. Сразу место может не показать или даже показать в другом месте( часто от места утечки вода по теплоизоляции стекает в пониженное место по трассе трубопроводов). Внутри котла проверьте, может где подтекает и испаряется при нагреве. -
Принципиальная разница в корпусах: для ГВС латунь или нерж, для отопления чугун.
Суть вопроса Вам уже описывали в посте выше: надо или увеличить расход в котловом контуре или температуру там же , закрывая( прикрывая ) обратку на распределителе ТП результата не будет. Тут скорее надо прикрыть ( отбалансировать) радиаторы.
Бак расширительный ГВС присутствует, его состояние проверяли ,подрывной работает? Вероятнее всего уже "сыпется" эмаль вашего бака, анод скорее всего год как отсутствует( рассыпался ), да и сейчас без него пользуете. Поставите новый анод, железо скорее всего уйдет или будет не значительной концентрации.
