ghostdom
    2
Усі публікації користувача ghostdom
  1. А - балки пола будут идти вдоль одного из швеллеров с расстоянием где-то 50-60 см, то есть, балок там будет всего штук 5. Вес самих балок вряд ли будет 200кг. Пол из сосновых досок, еще где-то 200кг. Утеплитель минвата, допустим еще 200кг, снизу подшива, например ОСБ 10мм крашенная, допустим 100кг, вряд-ли больше. Итого пол со всеми допусками - 800кг. Б - нагрузка от стен - Всего там будет до 100 блоков лежать, больше попросту не влезет. То есть вес блока 22кг - всего 2200кг. Первый армпояс будет идти по уровню швеллеров. Размеры его пусть будут 6м*0.2*0.2м = 0.24 куба. Допустим это еще 1000кг, вряд ли больше. Штукатурка - гипс, 3см, не знаю сколько он весит, возьмем 500кг. Всего получается - 4000кг. Это с накидками В - Нагрузка от кровли приблизительно то же самое, что и пол. Схемы нету к сожалению. Допустим балки 200кг, поверх обрешетка, ОСБ и битумная черепица, вместе оно потянет ну максимум 500кг. Между балками утеплитель - 200кг и подшива тот же ОСБ с тонкой стяжкой, еще 200кг. Всего 1300кг с накидками Всего получается 6100кг, накинуть сюда еще мебель и запас, например 400кг. Получается 6500кг. Где-то так Добавлено через 2 минуты Швеллера будут жестко закреплены одним концом в стене, другим приварены на центральную несущую на столкбе, соответственно все балки будут закреплены на каблуках, то есть, смещаться они не будут
  2. Здравствуйте уважаемые. Я понимаю, что тема эта поднималась здесь уже не раз, но к сожалению у меня нету много времени перерывать весь форум. Есть такая схема Так вот, мне надо рассчитать какой швеллер там можно использовать. Это те крассные балки на картинке. В сети есть масса формул, считал, считал, цифры какие-то получаются, но я в них полный ноль. Так вот, для уточнения, на швеллерах будет идти стена из газоблока марки Д300 до крыши. Плоскость по уровню швеллеров - это пол комнаты, набираться будет лагами деревянными, утепляться утеплителем, ну зашьется чем-то поверху, ну и соответственно сам пол из досок. Крыша - деревянные стропила, утеплитель, сверху битумная черепица. Пролет между столбом и стенами максимум 3 метра. Может кто-то помочь мне с этим?
