Наталья_я
15 -
Усі публікації користувача Наталья_я
Хороший вариант: ППС на потолок подвала (перетягивали в 2 слоя по сетке по желанию заказчика),в квартире после этого стало теплее и исчезли проблемы с сыростью со стороны пола. Вы не могли бы поподробней описать процесс перетяжки, и что такое ППС? Я думала может со стороны подвала запенить стыки плит. Гидроизоляция и утепление действуют лучше всего со стороны воздействия влаги и холода. Т,е. утеплять и гидроизолировать нужно со стороны подвала?
Нет, не проверяли. А чем ее проверяют и сколько стоит этот прибор?
Пол уже разобран, доска лежит стопкой. Лодкой вроде не пошла, но до этого разбирали где-то 4-5 рядов, доски лежали стопочкой, а две получились отдельно, вот эти две доски и высохли лодочкой. Сейчас лежат в середине стопки, может выровняются. Отопление в квартире с середины октября.
Через месяц, не меньше. Но это не гидроизоляция была, это была лапша на моих ушах от ремонтников.
1) пробку ( то что называется подложкой - в урну). Вместо пробки что? Другую подложку? Какую? 3) гидроизолироапть придется идеально. Купили уже гидроизоляцию Кераколь. 4) швы паркетной доски промазать силиконом от влаги. К п.4 не помню названия, в эпике и леруп продается как силикон для швов ламината, тюбика хватит на 5-6 квадратов. Цена в леруа 136 грн тюбик. Промазать швы, это где? Это в замках нужно промазать? Добавлено через 20 минут Неровности в 1-3мм, а тем более 0.5 вполне приемлемы и никак не влияют на качество укладки доски. Неправильно написала, неровность на 1м 1-3мм.. На 2м до 5мм. А вообще посмотрите инструкцию к паркетной доске, при укладке плавающим способом на бетонную стяжку для гидроизоляции используют полиэтиленовую пленку толщиной 200мк, а на первом этаже это обязательное условие. На первом этаже на каком этапе кладут пленку? У меня стяжка от строителей СССР, потом была гидроизоляция в виде толи, советский паркет, потом двп или дсп (точно не знаю). Ремонтники сорвали все кроме стяжки времен СССР, поверх новую стяжку, чтобы выровнять пол, потом псевдо гидроизоляция, подложка, доска. Не будет ли под этой клеенкой влага, которая потом вызовет появление плесени сначала под полом, а потом на стенах? Загрузила фото сюда www.smotri.te.ua/user_64068 Добавлено через 7 минут я думаю может надо на стяжку нанести налівну підлогу чтобы выровнять стяжку, потом гидроизоляцию, потом подложка и паркетная доска? Исправит ли такой подход скрип в доске? Может досточка об досточку трется и скрипит из-за того что нет единой плоскости в стяжке? Стяжка то выше то ниже на 2-3мм точно Что можете посоветовать? Добавлено через 2 минуты Очень хочу разобраться в причине скрипа, впереди еще ремонт в двух комнатах, и хотела хотя бы в детскую постелить паркетную доску.
Клеенку стелила на стяжку (или на гидроизоляцию, но ее там практически нет, и если капнуть водой, она впитывается), после того как убрали доску, клеила скотчем как смогла к стяжке, оставляла на сутки, капелек не было., но полосы ушли. Полосы на стяжке были под продольными замками. Купили гидроизоляцию кераколь нано флекс, если не ошибаюсь, думали нанести ее на стяжку, потом подложка, потом доска. Еще когда сняли первые 4-5 рядов доски, остальные не трогали, пару длинных досок остались лежать отдельно, так вот они через день или два стали как лодочка, края стали кверху приподняты, а те доски, которые лежали стопкой, ровные. Из этого я поняла, что доска была влажная. Доска бефаг. Могу фото сбросить или на почту или на вайбер. Сюда не загружаются совсем. Добавлено через 6 минут может быть скрип доски от того, что плоскость не единая, перепад в 1-3мм, и доска где-то выше где-то ниже и из-за этого в замках трется и скрипит?
не могу добавить фото, пишет "загрузка файла прошла неудачно". Файлы уменьшила до 3мб Добавлено через 1 минуту Нет, не проверяли. Стяжка стояла в сент-окт в квартире без отопления, отапливаемой обогревателями, месяц.
Первый этаж в 9 этажке. Пол: делали стяжку по маякам (маяки не убирали) токановской смесью, толщина стяжки 1-4см, потом гидроизоляция токановская цементная (количество рекомендуемое производителем ремонтниками не выдержана, нанесли 1 мешок на 17 квадратов- нужно было 6 или 7, т.е. гидроизоляция одно только слово) пробковая подложка 3мм, паркетная доска 14*190*2200. Итог: доска скрипит и вся в продольную волну, волна не сильная, чувствовалась когда проводила рукой и видно ее на свету. Есть немного поперечной волны. Соизволили ремонтники прийти убрать паркетную доску, чтобы переделать гидроизоляцию и проверить ровность стяжки вместе со мной. Паркетную доску убрали, ровность пола проверять отказались. Проверяла сама, под метровым уровнем ямки 1-3 мм. На 2м правиле до 0,5мм. Может от этого скрипеть паркетная доска? Еще сделала фото сразу после того как убрали доску, стяжка вся в полосу, т.е полоса эта под замком доски. Где-то через неделю полосы уже не было. Фото приложу. Ремонтники все валят на доску, якобы она недосушенная, а скрипит от того что длинная. Мне хочется понять от чего скрипит доска, то ли надо делать поверх стяжки наливной пол, чтобы убрать неровность стяжки? Или это не поможет? Или проблема в самой доске, может в замках дело? Скрипит пол с первого дня. Откликнетесь, пожалуйста, кто в этом разбирается. Живу в маленьком городе, найти узкого специалиста по паркетной доске у нас невозможно.
