865 -
Киев
Лёха UA's Achievements
Все, что хотелось бы узнать/спросить об электровелосипедах.
Лёха UA відповів у розділі Авто-Мото-Вело
Добрый день. Очень интересная тема. Действительно реальных отзывов от пользователей очень мало, а те что есть часто противоречивые.. Возникла необходимость переделать велосипед на даче, т.к. перед домом крутой и затяжной подъем который отбивает охоту лишний раз куда то выезжать... Помогите определится с выбором. И так, вводные: - Имеем дешевый ашанбайк с амортизаторами на передней вилке. - Необходимость "помощи" подъема в гору... (ну может со временем разленюсь и крутить в гору вообще не захочется... в общем запас по мотору не помешает... ) - скорость особо не важна (и 25 сойдет), нужна хорошая тяга в гору - Поездки в принципе все короткие.. до 20км. (по сути нужно только на горку забраться, по ровному и педальками норм.. ) - минимальный бюджет. (т.к. вариант все таки дачный) Мид драйв конечно классно... по всем отзывам, но, не помещается в бюджет... Остановился на редукторном колесе т.к. вроди как лучше тяга, чем у прямоприводного... меньше вес и мощность, а пробег будет небольшим... Стал вопрос, переднее или заднее мотор-колесо выбрать. У каждого свои плюсы и минусы... Мощность - думаю 350Вт должно хватить с запасом... Не понял еще с вольтажом 36/48. На что повлияет? От каких "плюшек" не стоит отказываться даже при минимальном бюджете? Асистенс? С удовольствием выслушаю рекомендации от имеющих опыт эксплуатации... Спасибо. -
Да, обязательное, поскольку вы написали Сан. Нормы это документ - будьте любезны подтвердить... написали бы "на мое ИМХО" - не было бы вопросов... правда со здравым смыслом тут мало, что общего... ну разве что в очередной раз за уши притянуть лосней... это где-то описано в руководстве/мануале? интересно почитать...
а что, у вас нет канала в санузле? такого быть не может... либо была перепланировка, либо его закрыли... бывает канала нет в ванной и тогда из ванной идет через санузел... но чтобы из санузла вытяжка через кухню такого быть не должно!!!
ест личный кабинет на сайте киевгаза... (регестрируйтесь) можно печатать пустышку и заполнять самому... можно вбивать показания счетчика, при этом, правда, квитанцию распечатать пока не удается, но с нее можно заполнить цифры... На облгаз тоже можно достать пустышку и заполнять самому...
Да вы просто не поняли, что будерус вам написал... очень хороший норматив это ДБН но мочему-то ссылаются на все ,что не попадя.....
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
ооо.. пошло поехало... и чем глубже - тем дальше от изначального возражения о кол-ве тепла... -перечитываю последнее предложение "Если вы будете... " - нет, я не буду далее повышать температуру... я остановлюсь на необходимой.. просто прогрев должен включится за 1-2 часа до начала рабочего дня.... -задумывались... посчитаете? вот для Вас при +22 внутри и при +10 внутри..
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
а это то тут причем.... ?? Добавлено через 4 минуты чем это вас оскорбили... Вы ж не утруждаете себя обосновывать свои опусы... хотя постоянно требуете обоснования от других.... обоснуйте утверждение - желательно не голословно... Да, и еще - это кем рекомендуется? лично вами или инженерами МЕ или еще кем-то... потому как нашими нормативными документами как раз рекомендуется снижать температуру именно в помещениях с фиксированным рабочим графиком причем в автоматическом режиме...
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
о как оно.. оба говорят о киловаттах... тока как оказалось один о тепловых а другой об электрических... Добавлено через 10 минут от какой глупый инвертор... перерасходует электроэнергию.. а если его ограничить на максимально эффективной мощности...
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
ну для начала "разверните" свой... а то в прошлый раз я от вас внятных цифр так и не увидел... Добавлено через 1 минуту да какие там законы... о чем вы... тут не всегда со здравым смыслом общий язык найти можно...
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
(К) Куплю кирпич старый печной..
Лёха UA відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
так там либо огнеупорный либо обычный глиняный полнотелый... -
ага.. и от сажи отмытый.... скорее всего новый придется покупать... видел в эпике огнеупорный по 5-ть и по 11...
