MaxKo
    6
Усі публікації користувача MaxKo
    [[Template core/front/system/searchResult is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
  1. в теории, и если забор воздуха идёт относительно высоко.. а так окружённая плотным забором территория, и низкий воздухозаборник, тяжёлый газ, прям все условия. по карте центральная Украина как раз на урановой плите, и скапливается ли на самом участке радон (особенно в безветренную погоду) может показать разве что лабораторный анализ.. Были мы на горе олимп в окресностях Кемера в Турции, там метан выходит на поверхность относительно высоко в горах, так вот источник газа за сотню км гдето в море... Я к тому что газ выходить может где угодно на достаточно больших территориях
  2. не слишком ли низко воздухозаборник? их рекомендуют делать не меньше 1.5м над землёй.. как на счёт радона в вашем регионе?
  3. В общем посчитали мне плиты бетонные на $3к... бетонные плиты, БУ, $3k .. ааа Плюнул, в принципе на те же деньги, сделал асфальт, с нормальной(15-20см) гравийной подложкой, бордюрами, фасадом.. 110кв
  4. День добрый форумчане, Пишу первый раз. Давно читаю этот форум, наконец решились с женой взять участок, со старым домом, временно под дачу, в ближайшем будущем под стройки со сносом старых построек. Участок не простой, есть перепад высот от дороги вниз, 2м. После очистки растительности тракторцем разравняли спуск, получился длинной гдето 10м, с перепадом высот 2м Ширина около 3х метров, но есть небольшой поворот после ворот. Поверхность – земля с песком Сейчас на паркетнике могу спуститься и с разгона заехать на всё это дело, но боюсь для тяжёлой техники это не подойдёт. Думаю сделать его шире, до 5ти метров из-за поворота небольшого, так же чуть плавнее – длинной метров 12 (подвезти землю или использовать существующую. Вопрос теперь в технологии, а что должно быть сверху? Плиткой выкладывать вроде как рано, но технике спускаться нужно будет. Из идей – сделать гравийную подушку в 5-10см, по идее должно хватить на первое время. Из опасений – не будут ли деньги на ветер- гравий вкатается в землю или расползётся со спуска.. Нужно сразу подпорную стенку вдоль спуска делать? Заранее благодарен за советы
