324 -
Усі публікації користувача PROFI 1
нужны транспортные услуги перевоз песка
PROFI 1 відповів у розділі Шукаю підрядників (старий розділ)
есть Камаз 30-35 тоник -
Дату смотрите хоть иногда
а на дату посмотреть ни как последнего сообщения перед тем как писать свой о предложение
элементарно панели все разной длины маленькие от 100 с анкеров кой и по нарастающей
Это очень хорошая цена и не забывайте что это не плитку на стену положить на клей а тут совсем другая цена идет
Земляные работы 1. Разборка грунта в ручную м3 100 2. Копка траншеи в ручную м3 150 3. Засыпка ям в ручную м3 75 4. Копка ям трактором м3 50 3. Фундаментные работы 1. Разбивка участка м2 10-15 2. Вязка, резка арматуры м3 200 3. Устройство пещаных, щебеночных оснований м3 120 4. Монтаж фундаментных плит, блоков шт 60 5. Устройство опалубки м/п 20 6. Заливка бетона вручную м3 300 7. Заливка бетона с миксера м3 100 8. Заливка армопояса м/п 100 4. Cтены из стеновых штучных изделий 1. Кирпичная кладка внешних стен простая (черновая) шт 1 2. Кирпичная кладка внутренних перегородок шт 1.5 3. Кирпичная кладка внешних стен сложная (эркеры, столбики, пилястры) шт 1.5
Устройство полов 1. Устройство цементной стяжки до 30 мм м2 50 2. Устройство цементной стяжки до 50 мм м2 70 3. Устройство цементной стяжки до 100 мм м2 90 4. Самовыравнивающиеся полы м2 25 5. Устройство чернового пола по лагам м2 25 6. Укладка ОСБ плиты м2 25 7. Настил линолеума м2 20 8. Укладка подложки м2 5 9. Укладка ламината м2 30 10. Укладка паркета м2 75 11. Циклевка, шлифовка паркета м2 35 12. Шпатлевка паркетных полов м2 20 13. Вскрытие паркетных полов лаком в 3 слоя м2 35 14. Устройство теплого пола м2 200 Другие монтажно-строительные работы 1. Монтаж оконного блока шт 150 2. Монтаж дверного блока шт 250 3. Установка подоконников м/п 55 4. Установка отливов м Сантехнические работы 2. Установка ванной шт 300 3. Установка ванной с гидромассажем шт 450 4. Установка душевой кабины шт 400 5. Установка унитаза, биде шт 150 6. Установка раковины шт 150 7. Установка кухонной мойки шт 150 8. Установка полотенцесушителя шт 300 9. Установка смесителя шт 90 10. Установка самосливного фильтра шт 200 11. Установка фильтра шт 150 12. Установка счетчика воды шт 150 13. Установка стиральной машины шт 100 14. Установка писсуара шт 150 15. Пробивка штроб под трубы водоснабжение м/п 10 16. Пробивка штроб под трубы канализации м/п 25 17. Прокладка труб канализации точка шт 200 18. Установка водной станции шт 500
1.Устройство пола в деревенском доме (подшивка тёсом, пергамин, утеплитель, половая доска, циклёвка, покрытие лаком). Примерно 200 кв.м.70-100 грн м2 2. Установка окон.80-120 грн м2 С откосами 40-70 грн м/п и подоконниками30-50 грн м/п. Окна арочные. 13 шт. А так же мансардных окон.80-100 грн м2 3. Установка дверей. Межкомнатных150-250 грн полотно/входных200-300 грн полотно.
- сан тех точка 150 (11 точ.) грн. - монтаж радиаторов (18 точ.) штука 200-250 грн. - душ кабина 300-500 грн. - ванна 200-350 грн. - обвязка котла 500-1000 грн. - тёплые полы 50-70 грн. м Кв - стояк отопления (2 шт.) 300 грн. - монтаж фоновой трубы 100-150 грн. - монтаж счётчика 100 грн. - монтаж фильтра самопромывной тонкой очистки 100 грн. - установка насосной станции 800 грн. - выход на резервный котёл 200 грн. - выход на бойлер 200 грн. - установка RTL (4 поз.) 200 грн. - монтаж магнитного фильтра 50 грн. - - монтаж канализации 1 шт. ????" грн.
1) Разбить фундамент на участке. Это значит, что нужно забить железные прутки по углам фундамента и в местах стыков с капитальной стеной. После этого проверить все диагонали, для того, чтобы у Вас получился правильный квадрат. 2) Натянуть шнурку, которая будет соединять все ранее забитые прутки. 3) Забить прутки в местах, где будут делаться сваи. Это происходит по всему периметру натянутой шнурки, на расстоянии 1,5 друг от друга. 4) Гидроуровнем нужно промерить высоты, и записать на каждом колышке разность высот, чтобы выдержать горизонт. 5) С помощью специального бару делаются лунки глубиной 1,5м с башмаком 60см. 6) Заполнить все сваи бетоном. Возьмем одну сваю (все остальные делаются точно также). Готовим бетон и заливаем им башмак сваи, затем вставляем в нее арматурный каркас, затем рубероид, которому придаем цилиндрическую форму лунки. Рубероид выпускаем из земли на 15-20см и связываем его проволокой, чтобы он не раскрылся, когда будем заливать верхушку сваи. Заливаем бетон с учетом разности высот, которую мерили гидроуровнем. По такому принципу делаются все остальные 38сваи. 7) Сделать подсыпку песком, так чтобы уровень песка был на роснее с уровнем сваи. 8) Построить опалубку над столбиками по всему периметру дома. Положить в нее рубероид. В местах соприкосновения рубероида и столбиков прорезать в рубероиде отверстие под столбик, но эти кружки рубероида оставить на месте. 9) Смазать столбики битумом. 10) Залить бетон в опалубку. 11) Снять опалубку. 12) Выбить песок из под ростверка.
ответил в личку
а причем тут бетон вручную или миксер если человек хочет из блоков а если из блоков то тока вручную промежутки засыпать а если и из миксера то тока подушку под блоки и для усойчивости блоков через 2-3 часа можна сразу ставить блоки СТройматериалы, все что брего ввыпусает: brego.com.ua/index.php?option...d=19&Itemid=15
Устр декор. элементов из ГКЛ (ниши, арки) м2 60 Укладка в конструкцию из ГКЛ утеплителя м2 10 Зашивка труб ГКЛ мп 35 Облиц.а стен керам. плиткой с затиркой швов м2 80 Облиц. стен керам. плиткой с подбором рисун м2 100 Фриз (пол, стены, потолок) мп 15 Покр. стен вод-и-/вододисперсиооной краской м2 15 Покраска обоев м2 15 Оклеивание стен простыми обоями м2 20 Оклеивание стен виниловыми обоями м2 25 Оклеивание стен стеклообоями м2 25 Оклеивание стен шелкографией м2 40 Жидкие обои м2 40 Оклеивание стен флезелиновыми обоями м2 25 Потолки Устр. подвесных потолков из ГКЛ в 1 уровне м2 50 Устр. подвесных потолков 2 уровнях и более м2 80 Крив.границы потолочных констр. из ГКЛ мп 25 Устр.подвесных потолков типа "Армстронг" м2 40 Монтаж реечных потолков м2 45 Устройство подвесного потолка зеркального м2 45 Утепление потолка наклеиванием пенопласта м2 15 Облицовка потолка плиткой стиропоровой м2 20 Монтаж потолочного плинтуса/багета мп 10 Маячная штукатурка потолка до 20 мм м2 65 Расшивка, заделка трещин, рустов мп 12 Грун. готовых покрытий (штук/шпакл.) м2 5 Шпаклевка под поклейку обоями м2 50 Шпаклевка под покраску м2 60 Шпакл. по ГКЛ с проклейкой швов серпянкой м2 45 Покр. потолка водо-/вододисперсиооной крас м2 15 Облиц.потолков плит. керам.(с затиркой швов) м2 145 Облиц. потолков керам.плит. с подбором м2 160 Оклеивание потолков простыми обоями м2 25 Устройство натяжных потолков м2 180 Устр.лепнины из полиуретана шт 40
Прайс на все виды строительных работ! Наименование работ Ед.изм Объем работ Цена за ед. Стоимость гр-н Стены и перегородки Кирпич клад перег. Толщ. 65 мм (на ребро) м2 45 Кирпич кладка перегородок толщиной 120 мм м2 35 Кирпичная кладка стен м3 280 Кладка стен из пено/газобетонных блоков м3 200 Кирпичная кладка фасада под расшивку м2 100 Устройство вентканалов шт 40 Армирование кладки м2 5 Приготовление раствора вручную м3 100 Монтаж утеп. из мин. плит по фасаду м2 10 Грун. покрытий (штукатурка/шпаклевка м2 4 Набивка штукатурной сетки м2 10 Установка маяков штукатурных м2 3 Штукатурка маячная до 3 см м2 40 Штукатурка/шпаклевка откосов м2 40 Штукатурка криволинейных поверхностей м2 60 Штукатурка отдельными местами (борозд) мп 6 Штукатурка ниш под радиаторы мп 60 Поклейка малярной сетки м2 7 Шпаклевка стен под поклейку обоями м2 35 Шпаклевка стен под покраску м2 45 Фактурная штукатурка м2 60 Штук.Ревита, Марморит, Байрамикс, Силксолт м2 45 Гипс. штукатурки Церезит, Аквалит м2 35 Устройство пристенной ГКЛ конструкции м2 45 Устр. пристенной ГКЛ крив. участках стен м2 60 Устр.перег. из ГКЛ конструкций (один слой) м2 50 Уст.перг. из ГКЛ крив. участках (один слой) м2 60 Шпакл.по ГКЛ с проклейкой швов серпянкой м2 30 Отделка откосов ГКЛ м2 40
Занимаюсь кровельными работами, общими строительными работами (фундамент, коробка, отделка и т.д.)
а цена какая щас
Черновая - 140-250грн. за 1 м3 Под розшивку - 1,7-3,5 грн.за 1т.шт. взависимости от кирпича и в кубе от 380 до 410 шт взависимости от кирпича
А подключение выключателя просто подключить резетку или выключатель к проводам и установить ее в установочную коробку от 10до 50 грн шт и взависимости от каличества а если провести провода то провода отдельно в пагонных метрах А заземление как понять заземление заземление в щитку или завести в щиток А автоматы от 10 до 100 грн шт взависимости какие автоматы и от количества
Ищу строителей на подшивку свесов крыши
есть интиресное предложение по утеплению пустот между стенами и перегородок основание может быть гипсовое очень удобно утеплять крышу и воздушное растояния в капитальнных стенах в полостях между облицовочным и пеноблоком главное чтоб былоширина полости больше 55 мм и заполнение пустот в каркасных домах материал не имеет аналогов на рынке естьвсе документы и пожаро заключения материал не возгораемый и проводку укладовать можно без гофры вместо минваты и пенопласта и материал не требует паро гидро барьера очень высокие характеристики если интиреснно могу скинуть информацию -
