Владимир121121
35 -
Усі публікації користувача Владимир121121
Боярка
Цена снижена 1900 грн за куб. ППС 35 плотности
2200 за куб
Пенопласт листами 1000×600мм 50мм 32м2 70мм 23м2 80мм 70м2 140мм 1000*500мм 14м2 0963648494
Осталось после работ около 60шт, вернуть назад уже не успеваю. Цена на рынке сейчас 400грн. Готов отдать по 300грн 0963648494 Владимир Универсальный однокомпонентный герметик STONEFLEX MS 542 (СТОУНФЛЕКС МС 542) предназначен для обработки швов, подвергающихся прямой механической нагрузке. Используется для работ с основаниями из металла, бетона, асбестоцемента, мрамора, а также, рекомендуется для работ с многими современными строительными материалами без применения праймера.
Новые объекты
У вас э пошта, можливо вайбер? Я скину інструкцію, можливо малюнки ( інструкція також присутня на сайті bastion-kiev.net)
Виробництво знаходиться в Києві. Доставку здійснюємо в будь-яку точку України. (Виберіть плиту, яка вас сподобалася, ми відправимо зразок безкоштовно)
Примерная схема монтажа
Добавлены два новых рисунка
Больше объектов можно увидеть на нашем сайте bastion-kiev.net/
К стене на клей и на дюбель ( шуруп) в зависимости от стены. В каждой плите отверстие под крепление ( когда забили дюбель отверстие заделывается специальной смесью) Верх и низ срощены на производстве. Когда верх еще в жидком виде он проникает вглубь утеплителя примерно на 10мм.
Остаток плит ( термопанелей) для утепления и облицовки Порядка 32 м2 Два слоя. Верхний слой бетон ( на основе белого цемента) Низ минвата 135 кг/м3 толщина 100мм Можно использовать как сырьё. Размер плиты 500мм*500мм количество примерно 128шт. Цена 240грн м2. 096 364 84 94 Владимир Плиты ждут в Боярке
Действует гибкая система скидок
Цена зависит от толщины и вида утеплителя. Более подробно о панелях на сайте bastion-kiev.net/ Более подробно о ценах в телефонном режиме 097 659 46 89 073 659 46 89 Владимир
Два слоя. Нижний слой - утеплитель ( ппс, xps, минвата) различной толщины Верхний слой - фибро цемент ( бетон) толщиной 10-15мм
Появились в продаже новые термопанели Бастион для утепления и облицовки зданий
