919 -
Игорюн's Achievements
Обратитесь в "Международный центр нейрохирургии", они "волшебники".
Игорюн підписався на apxitektop
Давайте я просто буду молчать. А вы лучше свой сайт на ошибки прошерстите. В статье про перфораторы в двух параграфах подряд есть ошибки. Это я случайно попал.
Вы правильно пишете, но вот мои соображения: 1. Этот стандарт - тупо перевод европейского стандарта, о чем в этом же стандарте ясно написано. 2. На странице 2 написано - "Цей стандарт може бути змінено повністю або частково відповідно до умов договору між користувачем мережею електропостачання та оператором електричної мережі.". Тут в принципе все понятно. Кроме того, контролирует их "НКРЕКП", а что они говорят про напряжение (опять же постоянно ссылаясь на этот стандарт) я приводил выше. 3. Я не хочу, чтобы на холодильник подавалось 253 В. Не хочу, чтобы подавалось 198 В. Я хочу подавать на него 220 - 230 В. Для этого я хочу стабилизатор. Вот и все. И спорить, что я знаю, что не знаю, я не хочу. Если бы я все знал, я бы не задавал тут вопросы.
Специально для "ЭлектроМеханиКа". www.nerc.gov.ua/?id=19529 P.S. Может я не там смотрел, или не так понял? Или я ваш пост не правильно понял?
Выше я писал диапазон напряжений для холодильника, по инструкции, вы вообще видели?
Спасибо. На дачу решили взять APC Line-R 1000VA, в квартиру лвт-600.
От кратковременных вспышек защищает ЗУБР, и он же включает через несколько минут нагрузку (по инструкции холодильника - не ранее 5 минут должно быть включение после выключения). Но тут такая штука, что напряжение питания для холодильника - 220-230 +/- 10%, и если эти пороги выставляю на ЗУБРе, то холодильник часто выключается. Когда напряжение меньше нормы, по обмотке компрессора течет больший ток и компрессор сгорает. У меня напряжение выше нормы. На моих глазах скаконуло с 246 до 236 В. Большей частью 238 В... Тут без стабилизатора не обойтись. Да, в одном из отзывов по другому стабилизатору представитель производителя ответил, что изменяющееся напряжение на выходе стабилизатора это норма и работать стабилизатор начнет, когда напряжение выйдет за допустимую норму. Но мой старый показывает 220 В. Если бы он показывал текущее напряжение - ок, но 220 В... как то кажется, что это выпрямленное напряжение.
Стоял уже Luxeon VK-1000E, показывал 220 В. Угораздило меня посмотреть через ЗУБР, какое напряжение в реальности, а в реальности оно такое же, как и на входе, т.е. стабилизации нет. Думал реле залипло, но почитав отзывы, понял, что это стабилизатор такой.
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, нормальный стабилизатор для холодильника ATLANT МХМ 2835-55. Потребляемая мощность указанная на сайте - 120 Вт. Уточнить тип компрессора и его пиковую нагрузку сейчас нет возможности. Или может подскажите принципы, как выбрать... Спасибо.
А что хорошего в фермах, если весь чердак будет в балках, стоящих под разными углами? Не пройти... А ведь можно было бы сделать летнее помещение, оббить все вагонкой, поставить кровать... И даже не утеплять...
Интересная и актуальная тема... Я не думал, что и в банках может быть такой колхоз... Попутно спрошу, что Вы, коллеги, думаете про фичу Форвард банка, когда в их приложении можно перебросить с карты любого иностранного стороннего банка на свой счет в этом банке деньги, и конверсия пройдет по курсу Мастеркарда? Чисто теоретически, я заплачу за перевод 1.5% в банке, с которого буду переводить деньги... А это в итоге меньше, чем другие альтернативы. Но пока не могу понять в чем подвох.
