maugli
13 -
Усі публікації користувача maugli
Я не уверен конечно, но мне казалось, что максимальное проседание происходит под нагрузкой. Конечно сначала зальется пол, а потом лестница, а не наоборот. Соответственно когда лестница станет, то под весом возможно проседание.Или я что-то не так понимаю... Все-таки хотелось бы узнать мнение рабочая ли схема, что я предложил? Без бетонировки
Меня смущает, что в случае проседании грунта под бетоннировкой, та часть которая опирается на бетонировку тоже просядет, а часть которая на цоколь - нет. В итоге, имеем перекос лестницы. Поэтому насколько понимаю, тут либо все опирать на фундамент или все на бетонную стяжку (я о нижних опорах)
Всем привет! Интересует конструктивная критика и мнения! Ситуация: есть уже залитый ленточный фундамент с обратной засыпкой с отсева (полы по грунту будут). Решено было делать каркасник. Встал вопрос с креплением лестницы. Цоколь шириной 40 см по наружным стенам и 20 см под внутренной стеной. Стены каркасного дома толщина 20 см, соответственно по наружному цоколю внутри дома остается еще 20 см. Лестница деревянная. Опираться будет вверху на среднюю несущую стену (на рисунке не рисовал ее, указан только цоколь), внизу брусья-стойки на цоколь. А вот 1 стойку и низ косоуров думаю опирать на 2 двутавровые металлические балки (которую в свою очередь опираются на цоколь и закрепляются к нижней обвязке стен). По нагрузке на изгиб двутавровые балки проходят. Пирог пола и схематичную картинку прикладываю. Это рабочая идея? P.S. да-да, знаю, что пирог пола по грунту нельзя опирать на цоколь, но иначе не получается: если делать пол ниже, то из-за нижней обвязки будет пороги при входе во все комнаты, а делать, классические деревянные лаги с продухами - не вариант,т.к. уже засыпано много отсева и девать его некуда. Заранее спасибо за ваши советы
Данное видео не о чем! Все кто строятся знают, что нужно по хорошему делать проекты у архитекторов, рассчитывать нагрузки у конструкторов, геоголов (по грунту), обращаться к специалистам за просчетом отопления, вентиляции и т.д., а потом еще к дизайнерам и ланшафтникам можно обратиться за красотой. Но вопрос упирается в бюджет и поэтому существуют такие форумы, где люди делятся своим опытом и знаниями! Тем более, в данном видео больше речь идет о стенках в 1 кирпич во всем доме (в частности о наружных, на которые действуют и ветровые нагрузки и нагрузки от крыши и т.д.), а мой вопрос был только о внутренной стене длинной 7 м и высотой 2,6 м (с двумя проемами для дверей). А об армопоясе тут вообще речи нет, а от все-таки влият на расспределение нагрузки на стены в доме. Нагрузка "с" армопоясом или "без" - это разные вещи. Читал топик и смотрел вебинары данного автора видео: много полезного почерпнул для себя, но данной видео - вода и советы "обращайтесь к конструкторам".
по теме ширины стен по несущим способностям... Может кто подскажет. Наружные d400 аерок 400 мм, а внутреннюю думаю делать d500 200 мм (5-ти стенок), перекрытие деревянные балки, пролеты по 3,4 м. Будет армопояс под перекрытием, хватит ли? Есть мысли сделать разорванный армопояс (не кидайте тапками). Суть в том, что над перекрытием будет еще 800 мм стены для мансарды из газоблоков, а на них уже буду делать второй полноценный армопояс под крышу. Так вот вопрос есть ли смысл делать под перекрытием замкнутых армопояс (тем более он мешает размещению окна над лестницей), а через метр делать еще один армопояс для крыши? Думал первый армопояс сделать разорванным (там где окно проходить будет). Спасибо всем, кто отзовется. Фундамент залит, сейчас выбираю стеновой материал, что б весной продолжить...
извиняюсь за вопрос, может такая тема уже где-то была (пока не нашёл). Если сравнивать газобетон УДК и АЭРОК D400 толщина стены 300-375(еще думаю). Какой лучше взять по качеству (интересует прочность)? Дом пятистенок 8*8 с деревянными балками перекрытия с выносом за пределы стен по армопоясу. 1этаж+мансарда. Или на такие размеры нет разницы?
Да вот сомневаюсь я, что хватит газобетона без утеплителя. По теплотехническим расчетам - все проходит и производители на сайтах говорят об этом. Но вот смущают многие (не все) отзывы на форумах, что люди через пару сезонов все-равно утепляют дома, т.к. холодно в доме. Да и по улице у нас есть дом, где делали без утеплителя, а в этом году смотрю утепляются... Когда думал над вариантом газоблок УДК 300 D500+термопанель с пенополиуретану 80 мм, то однозначно нужно было в доме продумывать вентиляцию, что б избежать влажности ,но вот проблема, что для маленьких детей в помещении нужна влажность около 40-60%...
еще рассматривал альтернативные варианты пирога, но пока больше всего склоняюсь к выше описанному. 1) газоблок УДК 300 D500+термопанель с пенополиуретану 80 мм, 2) ракушняк 400+термопанельс пенополиуретану 80 мм,
Очень интересует мнение опытных строителей. Пролазил весь форум , нашёл много полезного, но не нашёл ответ, как поведет себя пирог с выносными балками... Интересует несущая способность данного пирога стен. Дом 8*8м 1 этаж (пятистенок)+мансарда. Фундамент глубиной 1,1 м, шириной 40 см(ж/б ленточный). Перекрытие деревянные балки с выносом за наружные стены по 1 м (что б увеличить площадь мансарды). Металочерепица. Дом для проживания зимой. ИНТЕРЕСУЮТ 2 ВОПРОСА: 1. пирог 20 см ракушка+8 см пенопласт+12см облицовочный кирпич. Ракушку и облицовку будем перевязывать через каждые 3-4 ряда. Армопояс хотим делать на всю ширину пирога(снаружи опалубкой выступит узкий облицовочный кирпич, внутри простеночный ракушняк или газобетон). То есть, по факту армопояс будет опираться на ракушняк и на 6 см облицовочного кирпича, а сверху пройдут деревянные балки с вылетом наружу. Выдержат ли стены и все ли будет нормально с рядом облицовочного кирпича от нагрузки? 2. фронтоны для мансарды лучше выложить с ракушняк+пенопласт+узкий кирпич или деревянный каркас утеплить и облицивать (панели имитирующие кирпичную кладки)? P.S. За не "дышащие" свойства пирога из-за пенопласта понимаю (будем дополнительно делать вентиляцию дома). Точка росы по теплорасчету попадает в пенопласт. Пока фундамент зимует, кладку начнем весной, как потеплеет. СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТЗОВЕТСЯ!!!
в этом варианте ж обязательно гидрозащитную мембрану с односторонней проницаемостью для защиты ваты и вентканал,правильно я понимаю? а потом уже облицовка: сайдинг или штукатурка (раз кирпич облицовочный - дорогой) Может не по теме,но спрошу. А если при таких же параметрах дома делать каркасник деревянный,не знаете порядок цен или хотя бы на сколько % примерно можно съекономить. Пока в тематику "каркасника" -вообще не вникал...
Добрый вечер! Дом 7,7м на 7 м. Район строительства -Днепр. Одноэтажный с эксплуатируемой мансардой. Высота потолка -2,5 м. Крыша - ломаная. Фундамент -ленточный на глубину 1 м,ширина в зависимости от выбранного варианта стен, дом -пятистенок. Перекрытие-деревянное. Лестница -металическая. по материалу стен рассматриваю такие варианты: 1.керамзитобетонный блок М75 четырехщелевой 300-400 мм+ппс 100мм+облицовка 2.автоклавный газобетон D500 400 мм+мин.плита 100 мм+вент.зазор +облицовочный кирпич 3.автоклавный газобетон D500 400 мм+ппс 100 мм+штукатурка (знаю, что ппс не паронепроницаем, но боюсь по цене по 2 варианту -не пройду) Интересует доведение до стадии жилого состояния хотя бы 1 первого этажа. Внутренняя отделка -самая экономичная. Есть бюджет в 25 тыс $, прораб говорит по бюждету точно пройдем, но я начитался в интернете статей и форумов-возникли сомнения. По своим подсчетам вроде прохожу,но понимаю есть массу нюансов о которых не знаю. Я в этом дели -полный профан,так только пару сезонов строительных телепередач и форумы... :D Если есть конструктивные мысли и критика в подсчете -заранее спасибо. Участок,оформление в цену не учитывается. Может кто-то подскажет более дешевые варианты (каркасник не вариант)...
