createdesign
6 -
Павел
Киев
Род занятий
Дизайн/строительство
createdesign's Achievements
7
Хм, пожалуй, немного распишу, вдруг кому пригодится) Согласен, можно в принципе и Акваизол применить. Просто гидроизоляция фундамента такая штука, которая делается один раз и навсегда. Если делается плохо и начинаются проблемы с замоканием, а то и с водой в подвале – пиши пропало. Потом попытки что-то с этим сделать или вообще ни к чему не приведут, или будут стоить очень неслабых капиталовложений. Вода такая подлая штука, если где-то есть слабое место в гидроизоляции, она его обязательно найдет. Возвращаясь к нашей теме, где-где, а в гидроизоляции на мое скромное мнение лучше не экономить и сразу сделать хорошо. Слишком уж много печальных примеров протекания видел по фундаментам, когда махали рукой и делали кое-как, если вообще делали. Сравнивать два материала Акваизол и Matizol не совсем корректно, это абсолютно разные классы качества. Достаточно посмотреть на характеристики: 1) Циферка возле названия Акваизола не его толщина, а вес/м2. Маленькая хитрость, которой также балуется Технониколь. Реальная толщина материала скорее всего 2,2 мм, около того. У поляков при толщине в 3мм вес на м2 – 4кг. 2) Вес основы Акваизол – 180 г/м2, Matizol – 250 г/м2. Основа вкупе с модифицированным битумом сильно влияет на силу разрыва и устойчивость к разрыву гвоздем. У Акваизола почему-то о этих важных характеристиках вообще умалчивают. Matizol – сила разрыва 800*600 Н/50мм (для сравнения у достаточно крутой рулонки Технониколя Техноэласта 600*400 Н/50мм); устойчивость к разрыву гвоздем 350*250 H (у Техноэласта почему-то тоже нету, или не нашел). 3) Гибкость на брусе Акваизол -20 С, Matizol -10 С. Тут переплевывает, не спорю. Но есть сильные подозрения, что это достигнуто чрезмерным добавлением эластомером во вред прочностным характеристикам. А они намного более важные, чем гибкость. Наплавлять тот же Matizol можно и в -20 С при желании, достаточно рулоны брать из теплого помещения. 4) Дополнительные опции поляков, типа защитной пленки от ультрафиолета и специального профилированного покрытия на наплавляемой поверхности (экономит время наплавления и расход газа), гарантия от европеского завода. Стоимость м2 Акваизола, как сказано выше около 2 у.е., Matizol – около 4 у.е. Исходя из выше сказанного пусть уже каждый сам решает, сэкономить или нет.
Незащищенный битум при попадании на него ультрафиолета начинает "стареть", т.е. трескаться и рассыхаться, а также теряет свои эластичные свойства. Для того, чтоб этого избежать, обычно используют минеральную посыпку. На фундаментной мембране такая посыпка не актуальна, т.к. он большую часть времени скрыт от солнца. НО! Очень часто у нас наплавляют гидроизоляцию, и затем может быть некоторый перерыв в работе перед обратной засыпкой. А выпуски мембраны над землей (цокольная часть) могут простоять под солнцем еще более длительное время. Если в это время битум не защищен, то он "стареет". Для того, чтоб этого избежать и используется защитная пленка, которая защищает поверхность до 8 месяцев постоянного излучения УФ.
Рубероидов (битумных рулонных мембран) много, и достаточно разных. Но они все специализированны под наплавление на крышу, а не на фундамент. А из именно фундаментных выбор небольшой, причем очень. На Украине кроме рулонки Matizol Fundament ничего особо и не нету. Фундаментная в отличии от кровельной обладает несколько другими характеристиками (более жесткая, лучше ведет себя на разрыв и прокол, устойчива к биологическим и химическим воздействиям и т.д.) и соответственно лучше себя ведет при эксплуатации. Если такую рулонку брать, то вам будет достаточно одного слоя грунтовки по бетону и можно сразу наплавлять саму битумную мембрану (достаточно в 1 слой; 2 слоя только если высоко грунтовые воды и/или плохая водопроницаемость грунта). После гидроизоляции можете свободно монтировать ЭППС, абсолютно нормальное решение для утепления фундамента. Правда, если есть возможность все же уйти на 100мм. Это норматив по Киевской области. Но тут уже как получается Исходя из соотношения цена/качество можно взять тот же Пеноплекс.
Визуально отличить панель можно только при детальном рассмотрении вплотную. На ощупь максимально близко к кирпичу, и уж точно не выглядит и не ощущается пластиком Для того, чтоб оценить лично, всегда рады встретить вас в офисе и показать образцы вживую. Это один из тех случаев, когда в реальности материал выглядит еще лучше чем на картинке. Основное преимущество этих панелей - сочетание прекрасного вида и отличных эксплуатационных характеристик. По стоимости - зависит от цвета и формы, но ориентироваться можно на 100 евро/м2.
- 2 відповіді
- 1
- декор
- отделка интерьера
- (та ще 2)
Дизайнерские панели ArtStone - это высококачественный отделочный материал из стекловолокна, который можно применять для отделки стен и потолков как внутри, так и снаружи помещения. Преимущества: ⇒ Огромный выбор различных форм (более 60) и цветов (более 600) для воплощения абсолютно любых дизайнерских решений ⇒ Поражающая детализация и палитра используемых красок ⇒ Огнеупорность (Европейский сертификат огнестойкости A2, негорючий материал) ⇒ Ударопрочность ( выдерживает 30 кДж/м²) ⇒ Полностью безопасны для здоровья ⇒ Скорость монтажа ⇒ Возможность установки на округлых поверхностях ⇒ Возможность переноса панелей (например при переезде офиса в другое помещение) Больше подробностей тут: createdesign.com.ua/artstone
- 2 відповіді
- декор
- отделка интерьера
- (та ще 2)
Мы обычно обходимся декоративной панелью. Она уже полностью готовая, нужно только смонтировать. Выглядит бомбезно А делать так же в настоящем кирпиче замучаешься...
