179 -
Усі публікації користувача Зарбазан
Добрый день! На ЭППС Penoboard 100мм подскажете цену?
- 1 629 відповідей
- будматеріали
- будівельні матеріали
(та ще 29)
Теги:
- будматеріали
- інтернет магазин
- оптовий склад будматеріалів
- система утеплення фасаду
- гідроізоляція
- утеплювач
- гіпсокартон
- эпоксидная затирка
- штукатурка
- цемент
- металл
- эппс
- базальтовая вата
- paroc
- роквул
- стройматериалы оптом
- клинкерная плитка
- страйт флекс лента
- финишная шпаклевка
- краска
- декоративная штукатурка
- геотекстиль
- шиповидная геомембрана
- плёнка под стяжку
- сетка металлическая
- сетка фасадная
- сетка панцирная а
Так четвертым постом добавят ссылку на СуперНаноПленочный кипятильник, с КПД 327% для обогрева емкости зимой :D
На сезон хватит. Заплатки с клеем не забывайте клиентам вкладывать
Российский товар - дрянь. Поржавеет, оцинковка посыпется. Сами свои Жигули покупайте
Все машины наружу, за внешний забор :D
Двустворчатые двери так могут вовсе в толщине двери поместиться
Его протопить как раз к концу выходных получится
Руслан, можете подсказать, как надо шлифовать мебель под покрытие маслом? Собираюсь использовать цветное ОСМО, перечитал по нескольку раз их рекомендации, но они меня ставят в тупик. С одной стороны они пишут для пола шлифовать 120-150 зерном, а мебель 180-240. Но тут же заявляют, что выше 150 шлифовать нельзя потому как забиваются поры и масло не впитается.
Да, вот как раз шканты очень требовательны к точности, в отличие от рафиксов. Но кондуктора под шканты я видел вполне недорогие. Клей на шканты я не применяю - конструкция станет неразборной Переставные полки просто на полочных держателях. В стенках под них ряды отверстий Не знаю как режут в строительном супермаркете. Боюсь что точность будет строительная, а не мебельная. Возможно порезку с присадкой стоит заказать в мебельной фирме
- 3 158 відповідей
- 1
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
В стойках? Я имел в виду не сплошное ребро, сегментированное по каждой секции
- 3 158 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
1. Да, рафиксами удобно, но прежде всего там должны быть шканты или пазы. Если шканты - на глубину 600 не менее трех и два рафикса. Все полки я б не крепил - верх, низ и где-то в середине. Остальные можно сделать переставными. 2. Кондуктор какой то дорогой. Вы ж раскрой будете заказывать? Ну так закажите заодно всю присадку - выйдет много дешевле 3. ФК смотря какой сорт найдете. Если 3/4 - страшны будут ящики. 4. Лак, масло 5. К стене, как уже написали. Можно в середине вертикальное ребро жесткости в 150 мм по всей задней стенке пропустить. Ну или за ящиками местами, за полочками, там где меньше видно.
- 3 158 відповідей
- 1
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Патроны нынче хлипкие пошли, вставят лампочку накаливания - неровен час пожар случится Энергосберегающие в таком колоколе могут перегревать цоколь и выходить из строя раньше времени. Может и не будет проблем, но лучше обезопасить себя от рекламаций заранее. По цене затрудняюсь сказать, ну гривен 300 навскидку, наверное
Не хватает вентиляционных отверстий сверху
И потом есть в кровати :D
А сколько колес на спинках? по паре на сторону хватит? Как раз вот над такой конструкцией для детской кроватки сейчас раздумываю
Подскажите, а ящики как то фиксируются в задвинутом положении?
Туда оставлять здоровье едут, а не поправлять
Так-с... Вашу машину вычеркиваю из списка претендентов! :D
Здравствуйте! Подскажите, а у аппарата насколько большой суммарный пробег? И, дорога домой, совершенно случайно, не через район Петровки?
а... может порекомендуете для примера пару моделей? А то на профильных форумах начитался советов, итог един - новичку нада брать чугунного монстра позапрошлого века, длиной стола минимум 3 метра :D
Чтоб милиции было что оформлять, как приедут С сиреной ни кражи, ни трупа, даром прокатались
обычный шип-паз, полагаю
Боюсь, в данном вопросе мои предположения будут весьма далеки от реальности
Торговая марка изготовителей этого комода ...ну или может быть слово "между" :roll: Добавлено через 7 минут Что я бы попытался сделать: Замерить расстояния от стенок ящика до стенок корпуса Демонтировать обрезки-прокладки Вставить в качестве прокладки фанеру подходящей толщины на всю площадь стенок корпуса Купить и поставить нормальные направляющие, те же Линкен к примеру
