андрейн
24 -
Про андрейн
- День народження 6 квітня
Одесса
андрейн's Achievements
10
Пардон, но здесь Вы пишите о формировании с 0: Моё твёрдое убеждение - Вам правда нужен опытный конструктор, чтоб определить оставлять плиту или заменить, и на что. Причём профессионал, берущий на себя ответственность за своё решение и проект. P.S. анекдоты про падение балконов (бывает даж вместе с людьми) - имеют отношение (ссылка устарела).
- 698 відповідей
- аргон
- балкон остекление
(та ще 23)
Теги:
- аргон
- балкон остекление
- дуб
- застеклить квартиру
- киев
- коттедж
- ламинированный профиль
- лесница
- лестницы из стекла
- махагони
- металлопластиковеы окна
- монтаж окон
- москитные сетки
- окна кве
- отливы
- подоконники
- правильный монтаж
- профиль
- псул
- стеклопакеты
- триплекс
- фурнитура gu
- цельностеклянный
- энергосберегающие окна
- энергоэффективный дом
Двухкамерные стеклопакеты часто производят из стёкол одинаковой толщины с одинаковой минимальной дистанцией между ними - ужос для звукоизоляции, т.к. увеличивается физическая упругая связь между стёклами по воздушному промежутку. Другими словами, чем меньше зазор - тем больше двойное ограждение акустически приближается к однослойному. Интересуют любые варианты.. Когда есть определенные цели - любые варианты не подойдут, ведь с целью облегчения конструкции Вам предложут заменить нижнюю часть окон на несветопрозрачные пенопластовые панели - ужос-из-ужосов для звукоизоляции. Малый вес и высокая звукоизоляция - это конкурирующие задачи, т.е. либо то, либо другое. Третьего природа нам не дала. Вместе с тем, для звукоизоляции окон тип/вид профиля имеет малое значение - лишь бы был с плотным притвором и герметично закрывался. В связи с этим можно поинтересоваться фасадными системами из алюминиевого профиля вместо профиля ПВХ (тяжелый пластик со стальными вставками). В таких системах профиля уходит меньше, да и выглядит лучше. Например, фасад двухуровневой квартиры в ПВХ профиле и алюминиевая фасадная система в одной из новостроек Одессы (разные корпуса одного жилого комплекса): (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Если вы хотите демонтировать существующую конструкцию и создать новую металлическую я бы посоветоваль Вам начать не с поиска бригады-исполнителя ;), но с поиска инженера-конструктора, способного создать проект балкона, просчитать узлы и нагрузки. В этом будет заключаться и надёжность и экономия, например, на материалах для избыточно надёжной конструкции. К тому же избежите бессмысленного поиска "облёгченной" звукоизоляции (я к тому что на сегодня Вы точно не знаете на сколько что нужно облегчить, а задачу такую перед собой поставили.... таки в чём её смысл?... ).
- 698 відповідей
- 3
- аргон
- балкон остекление
(та ще 23)
Теги:
- аргон
- балкон остекление
- дуб
- киев
- коттедж
- лесница
- махагони
- монтаж окон
- москитные сетки
- окна кве
- отливы
- подоконники
- правильный монтаж
- профиль
- псул
- стеклопакеты
- триплекс
- фурнитура gu
- цельностеклянный
Такое иногда бывает при смещении точки росы на откос при недостаточной теплоизоляции стены. Думаю, для того чтобы вернуть её в назад (в стену ) можно наклеить пенопласт на наружный откос и оштукатурить. посмотрите тему на другом форуме по ссылке :forum(тчк)stroymart(тчк)com(тчк)ua/viewtopic.php?f=22&t=6136&start=0&hilit=откос
Чтобы не образовывалась щель - её нужно создать!:D Откос с применением торцевой планки для гипсокартона выглядит весьма культурно. (ссылка на изображение устарела) Такие откосы применяются для соединения звукоизолирующей виброразвязанной облицовки стен гипсокартоном с ограждающими конструкциями (в данном случае окно). Ниже приведу монтажную схему откоса: (ссылка на изображение устарела)
Термин Звукоизоляция применяется в отношении конструкции а не материала. Термином Звукопоглащение описывают свойства материала. Интересно что конкретно написано в документе касательно звукоизоляции? Пенопласт не являетвя звукоизолирующим материалом - это миф звукоизоляции.
Что вы используете для звукоизоляции помещений?
андрейн відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Автор темы правильно написал "... Ударный я для себя решил разделением половых и потолочных балок." Картинка с акустик.уа всё проясняет. Такое перекрытие может дать около Rw =56дБ, Lnw=57дБ. Что касается перегородок - некоторые цифры индекса звукоизоляции Rw Пенобетон (400) 10 см - 37 дБ. Пенобетон (800) 10 см - 41 дБ. Гипсолит 8 см - 41 дБ. Кирпич 12 см - 46 дБ. Каркасные (двойной ГКЛ - минвата - двойной ГКЛ): Профиль 50 мм - 50 дБ. Профиль 75 мм - 52 дБ. Профиль 100мм - 55 дБ. Виброразвязанный монтаж ГК перегородки (или облицовки стен и потолка) может добавить 1-5 дБ к звукоизоляции перегородки (в зависимости от диапазона - больше на низких меньше на средних) Всем желаю успеха и комфорта -
Вы увеличили массу стены - это несомненно даёт некий эффект. Но с облицовкой ГКЛ на виброразвязанном каркасе звукоизолирующий эффект будет лучше. Ниже некоторые значения индекса звукоизоляции различных видов перегородок: Пенобетон (400) 10 см - 37 дБ. Пенобетон (800) 10 см - 41 дБ. Гипсолит 8 см - 41 дБ. Кирпич 12 см - 46 дБ. Каркасные (двойной ГКЛ - минвата - двойной ГКЛ): Профиль 50 мм - 50 дБ. Профиль 75 мм - 52 дБ. Профиль 100мм - 55 дБ. И ещё - недавно я залил ролик на ТЬЮБ - думаю Вам будет интересно взглянуть
Разделённое перекрытие - самое эффективное с точки зрения звукоизоляции: к половине балок крепиться потолок нижнего этажа, к другой половине - пол верхнего, т.о. нет прямой связи пола и потолка через балки. (Картинка с акустик.юа)
Плавающий пол даст защиту от ударного шума (звуковые волны, проходящие по ограждающим конструкциям). Мне трудно представить что у Вас там твориться и насколько сейчас он нужен. Но в последующем, если Вы живёте не один, это будет совсем не лишним. Плавающий пол можно сделать с пенопластом: при укладке 50 мм листов под толстую армированную стяжку (не менее 80 мм) можно добиться индекса звукоизоляции около 20 дБ (от ударного шума) - что само по себе неплохо При малой толщине стяжки можно добиться резонансного отражения воздушного шума и ухудшить акустический комфорт в помещении. Для сравнения используя маты Шумостоп-С2 в тех же условиях индекс снижения уровня ударного шума около 40 дБ - что лучше в 2 раза Если звукоизоляция важна для Вас - то её собирают по крупицам дБ и плавающий пол - хорошее начало
Резинки о которых идёт речь - это виброразвязывающие монтажные крепления для стального профиля. (ссылка на изображение устарела) Я недавно залил ролик на ТЬЮБ ( ) - полюбопытствуйте Крепления улучшают звукоизолирующие свойства ГК перегородки, особенно в низкочастотном диапазоне. Если облицовку Вы делаете по деревянному каркасу они Вам не пригодятся. Для звукоизоляции межэтажных перекрытий применяют стекловолоконный холст - защита от ударного шума может составлять 15-18 дБ. Используют как при устройстве плавающего пола так и в качестве звукоизолирующей подложки непосредственно под финишным напольным покрытием. Рекомендую acoustic.ua - у них большой выбор звукоизолирующих материалов (в том числе и Вибростек) и хороший форум - ответ обязательно найдётся. Успехов Вам!
Объясните подробнее исходные условия - Вы живёте на 2 этаже? или это частный 2-х этажный дом дом? Звукоизолировать с какой целью - какой шум мешает? Или себя от соседей?
2Darkdwarf Я залил ролик на ТЬЮБ - Думаю Вам будет интересно посмотреть - возможно даст идеи для Ваших собственных узлов развязки. Успехов
На сайлентах свет клином не сошёлся - используйте что хотите, но если уж ставите резинки , то подложку в обязательном порядке необходимо - иначе деньги и усилия на ветер - ведь смысл в том чтоб профиль не касался жесткого основания на прямую и не было звуковых мостиков для структурного шума в этом суть девайса . Каждый из опмсанных Вами шагов улучшит звукоизоляционные свойства перегородки на 5-10 дБА. Кто захочет добавить ещё - тот подумает как отвязать каркас от жёсткого основания. Ниже на странице есть рекомендации как использовать крепление со стандартными подвесами за 0.75 грн. Вот картинка. А смысл всё тот же - виброразвязка, т.е. препятствме перехода звуковых волн (структурного шума) на облицовку потолка, что улучшит её звукоизолирующие свойства. (ссылка на изображение устарела) В автомобилях применяют совсем другой принцип шумоизоляции - вибродемпфирующий, эффективный только для тонких пластин. В случае с ГК перегородками сайленты убирают звуковые мостики между основанием (полом и потолком) и направляющим профилем в местах крепления профиля, чтоб структурный шум не передавался на каркас и ГКЛ
