floyd_od
119 -
Усі публікації користувача floyd_od
Это все мастер чистил (если я правильно помню это датчик ионизации - т.е. по нему он и определяет что котел еще не потух). Весь тракт подачи газа тоже почистили. Теплообменник почистили. Фильтр на газовом кране почистили. Сам клапан снимали и чистили. Балуется даже не 3-4 раза в сутки в в среднем раз в день. Бывает два раза за день, а бывает разв два три дня. Закономерности не смог найти.. Одесса
Кондеры это боченки черные? Как их тестером проверить? Сорри я в этом не силен. Тестер есть но кроме как прозвонить - я пока не умею - но обязательно научусь Синие прямоугольные - это два сини прямоугольника возле желтой катушки? Их как проверить? плату просмотрю внимательно с лупой на выходных - чтобы спокойно и никто не отвлекал. Котел у меня турбированый. До Ноября котел работал идеально две зимы. Никогда никаких ошибок не было. Хотя он и висел на фазе на которой иногда напряжение опускалось до 190В. Непосредственно перед началом появления этой ошибки в котел никто не лазил. Спасибо всем за советы!!
Котел заземлен. Вроде передергивал, но на 100% не увреню На самой заслоке точно отключал прозванивал. Точно прозванивал с платы к заслонке, но я не видел как он снимал фишки с платы, поскольку в какойто момент пришлой уйти на совещание Вчера когда фоткал, их не снимал но подергал. Исходя из советов понял, снять плату - внимательно осмотреть на предмет повреждений или подгоревших элементов. Отфоткать и выложить сюда, может ктото наметанным взглядом что то увидит.
номер на стикере на плате 9018240020252982443953051160T9 Клапана нет фотки, надо открывать. Но там стандартный Сигмовский, с двумя катушками. типа такого gazkomplekt.com.ua/0020200660-gazovyj-klapan-sener-djuval-temaklasik-2016-proterm-pantera-2015-vajllant-tek-2015 Могу завтра снять крышку с котла и сфоткать.
Да котел не старый. Ошибку нашел на каком то французском сайте. Перевел гуглотранслейтом. Сейчас когда начал искать плату по коду - определил что на Protherm Gepard ставится такая же плата (газовая заслонка тоже такая же). И вот по ошибке F62 у протерма много информации на русском языке. По давлению газа у него другая ошибка. ---- F53 : No flame stabilization. SOLUTION : Check the smoke connections. Check the gas network pressure. ---- У соседа такой же котел - поставленный тогда же. У него нет ошибки такой Котел заземлен.
Подскажите пожалуйста. Котел Saunier Duval Themaclassic F25(H-UA) 2018 г.в. В ноябре начал выдавать ошибку F62. Ошибка закрытия газового клапана. Ошибка появляется когда раз в три дня, а когда и пару раз в день. Вкл.выкл котел помогает до следующего раза. Может возникнуть и ночью когда горячей водой не пользуемся, бывает и вечером/днем - похоже не зависит того используется горячая вода или нет. Есть подозрение что ошибка начала возникать после того как осенью часто отключали свет на целый день и котел работал от генератора. Работал кстати нормально не выключался. Вызывал мастеров. Первый приход - послушал - сказал что клапан работает нормально, возможно проблемы с напряжением в сети, от этого выскакивает ошибка - купите стабилизатор. Если не поможет замена газового клапана На той фазе на которой висел котел действительно напряжение немного пониженное от 195 до 215в , на других около 230 постоянно. Купил стабилизатор (релейный), перекинул котел на другую фазу - совпало но дня три или четыре после этого котел работал без ошибок, потом начал опять выдавать. Второй приход (пришел другой мастер - но сервис тот же) - пришли с новым клапаном, но этот мастер разобрал котел, проверил клапан, катушки целые, сделал ТО котла, почистил все что можно почистить, из клапана немного высыпалось мусора, так что в теории могло не подклинивать, почистил датчик пламени и т.д. Говорит что если не поможет - то надо менять плату. Через сутки опять ошибка Связываюсь с сервисом - плата 7000грн. без гарантии что поможет. Сфоткал плату в котле, поискал сам - похоже это плата 0020260654. Стоит около 6000грн в нете. Непонятно что делать - пытаться менять плату? как точно узнать какая нужна? Если не поможет - что делать с лишней работающей платой, и что менять тогда? А может купить онлайн ИБП за те же 6000грн. и оно нормально работать будет? Если замена платы поможет, значит ли это что я убил свою генератором? Если да то что покупать онлайн ибп? или мой стабилизатор ( дешовый Luxeon VK-1000E спасет? ) Или не мучится и купить новый нормальный котел который не будет парить мозг
Нет там конденсата в самой установке (у меня VAM650). Может появиться в воздуховодах если они в холодном контуре и установку периодически выключают. Я зимой (правда не в мороз, может +5 было) - лазил на чердак пылесосил фильтры и чистил теплоообменник. никаких признаков наличия (в настоящий момент или в прошлом) воды в корпусе установки не увидел.
У меня VAM 650 на чердаке, установка дополнительно не утеплена (все собирался, даже купил вату и вспененный каучук с самоклейкой, но так и не сделал). Эту зиму прошла нормально, конденсата не наблюдал. Но это в Одессе, не Киев - максимальный мороз этой зимой был -15 вроде бы. Установка никогда не выключается. Правда зимой при низкой температуре работала только на минимуме. При -15 на улице в точках подачи было +11 - +13. Возможно где-то был конденсат но я его не видел (но и не искал специально). При большом минусе похоже обмерзал энтальпийный теплообменник, по звуку похоже что установка переходила в режим разморозки часто.. Тут скорее надо думать про предподогрев воздуха чтобы не обмерзал и догрев воздуха после установки чтобы было покомфортнее зимой. тут подумал, у дайкина на установке наклеен слой какой никакой шумо-теплоизоляции, плюс теплообменник энтальпийный, может в этом дело..
Выработал, счет за апрель Запланований/використаний об'єм: 1500/1858 Ціна, грн/м3 5,2425
В квартире стояла Бош, не помню наверное тыс 14грн стоила. В доме сейчас Горенье за 13 тыс вроде. У Боша из наворотов, буст, комфорка с расширением под овал. И наверное все. У горенье - половина плиты флекс зона, на всех комфорках четыре программы IQ-sense. (жарка, медленное кипение, что то еще) - такая типа вся навороченная.. Жена делает дырку в голове - давай плиту из квартиры переставим в дом, а эту в квартиру.. У Боша для нас был один недостаток только - есть пару кастрюль, ковшиков, которые на Боше работают только на одной маленькой комфорке. иногда не удобно это.. Эта же посуда на горенье работает на всех. Теперь погнали по Горенье.. - Если что то закипело, и попала вода на поверхность начинает глючить и выключаться. Да Бош тоже может выключится при попадании воды, но при совершенно другом количестве. в Боше это не доставляло неудобства, так как для отключения надо было залить существенно. - таймер, для его установки на конкретную комфорку в горенье надо на пару нажатий больше. задалбывает. И это приводит нас к следующему пункту - качество сенсора, это лютый капец. Возможно если не пользоваться перед горенье бошем то прокатит. но нас выбешивает.. - Если бош случайно выключишь (или она глюканет изза попавшей воды) то есть 5 секунд (вроде 5 точно не помню) для того чтобы ее включить, и все настройки восстановятся. В горенье есть похожая функция, только надо еще нажать на сенсорную кнопку в течение 3 секунд после включения, но блин!! возвращаемся к пункту выше - качество сенсора - за все время у меня получилось вовремя нажать эту кнопку всего пару раз.. при этом слетают таймеры и фиг ты вспомнишь сколько осталось! - Горенье хуже жарит. Жена жарит блины на двух сковородках, так вот на горенье это не получается нормально (на Боше было супер) на правой стороне плиты неравномерно греется сковородка. Плюс она скотина перегревается как я понимаю. Жаришь, жаришь - блины, и тут бах они перестают нормально жариться.. При этом плита никак не сигнализирует об этом.. Бош один раз тоже удалось загнать в перегрев, но он стал в ошибку. Справедливости ради, на горенье я могу пожарить картошку на двух сковородках без проблем. видать не успеваю загнать ее в перегрев.. - Мне кажеться горенье более чувствительна к падению напряжения или к помехам.. При включении Тефалевского гриля в розетку с одной стороны плиты, и включении этой стооны на буст - плита уходит в ошибку, которую можно снять только рубанув автоматы плиты. Что происходит не знаю.. но напруга сильно не падает, иначе рубило бы реле на вводе, оно помоему у меня на 190 или 180 вольт стоит. Да и не должен гриль просаживать напругу. Короче бесит нас горенье. Может конечно это наш экземпляр - но что есть то есть.. Как финансово отойду от стройки дома, поменяю на бош до 20 тыс грн. С удовольствием почитал бы правдивые отзывы про Электролюкс.. Пока хочу опять бош Добавлено через 8 минут При такой цене за комплект, если жмет по деньгам то думаю норм. Бош вы не купите за эти деньги.. С базовыми функциями справиться.. Еще смотрите, вторая большая комфорка справа со стороны стены. При столешнице в 60 см. на эту комфорку тяжело поставить большую сковороду или казан например. Хотя в этой модели она немного смещена и возможно будет норм. регулировка мощности плюсиками минусиками, после закипания вам надо быстро уменьшить мощность с буста или 9ки до 4ки.. Это будет 5 нажатий. С учетом сенсора горенье это будет еще тот челендж подозреваю Добавлено через 6 минут у меня такая comfy.ua/ua/varochnaja-panel-jelektricheskaja-gorenje-is-645-bg.html#galleryPopup
таки да - сломался гигрометр. По другим измерениям от 25 до 35 плавает Согласен, сухо.. Добавлено через 8 минут Мы тут в личке с форумчанином обсуждали - возможно будет полезно остальным. Текущие морозы ПВУ система вентиляции прошла не без нареканий но ничего супер ужасного от размещения ПВУ на чердаке я не увидел. Изза отсутсвия догревателя - я перевел установкуу на лоу режим. Но по уровню CO2 этого хватает. Окна не открываем. Установлен на холодном чердаке. Сама установка дополнительно не утеплена. Хотя я уже купил рулон фольгированой минваты и 1кв.м вспененного самоклеющегося утеплителя, для утепления установки снизу. Воздуховоды второго этажа разведены по холодному чердаку. Утеплены фольгированной ватой. Сами воздуховоды оцинковка. Воздуховоды от установки на улицу (выхлоп и вход выведены подшиву) - гибкие утепленные 250е. Из советов - ставьте шумогасители, я слышу ее на втором этаже на средней скорости. Особенно в местах где маленькое растояние от установки до анемостата, (близкие точки притока). Хотя всем остальным домашним - пофиг, они не слышат. Если есть финансы ставьте подогрев дайкиновский. Я изза отсутвия подогрева гоняю установку на малой скорости сейчас в основном. Иначе прохладный приток получается. Да и теплообменник похоже уходит в разморозку сейчас периодически. Установка не выключается 24/7 - так что проблем с конденсатом нет. Если ваши вентиляционщики придумают как приколхозить вентсовский подогреватель к дайкину - готов купить схему по моем прикидкам можно уложиться в тыс 7-10 грн в таком случае. Установка подвешена на стропила, если бы лежала на лагах, было бы шумнее. Так что изначально обмотайте ее ватой (только смотрите чтобы доступ к фильтрам был) и подвешивайте
Да, я когда переходил в октябре на годовой тариф обсуждал это со знакомой. Она говорила что вряд ли будет намного дороже 5 грн. Но хоть на Нафтогаз перешла, и родителей перевела.
Морозы таки показали насколько криво установлены окна в доме. Походил по дому проверил температуру окон, откосов электронным дистанционным термометром. температура в местах соединения пластиковой рамы окна и откоса (если мерять именно в угол) на разных окнах и в разных местах от 7 до 13 градусов. На некоторых окнах угол подоконник-рама-откос - 5-6 градусов. Особого дискомфорта это не доставляет - но все же. Метало-пластиковая дверь на задний двор сифонит холодным воздухом, надо или отрегулировать или менять уплотнитель. В добавок среди ночи сработал геркон на этой двери похоже от холода увеличился зазор от магнита до геркона. Чуть не обделался в три часа ночи, когда сработала сигналка В доме минимальная влажность (как морозы начались) - конденсата нигде нет. Но по хорошему нужны увлажнители - как минимум в кабинет где я целый день работаю. На данный момент влажность - 10% Температура теплоносителя в котле была 55 градусов. После начала морозов температура в некоторых комнатах перестала подниматься до 23 градусов (на эту температуру настроены терморегуляторы), держалась 19-21. Поднял температуру до 60. Терморегуляторы стали иногда отключать батареи. Открыл батарею под окном в гостиной, ранее она была закрыта - т.к. хватало теплого пола. При -15 за бортом теплый пол отключался так как достигал 29 градусов, но температура воздуха в была 20 градусов. Терморегулятор кухни-гостинной один, а контуров теплого пола три. Жена начала жаловаться что пол возле рабочей зоны кухни холоднее чем в гостиной. Почитал про регулировку контуров на гребенке и полез смотреть. На кухню расходомер показывал около 1 литра, подкрутил до почти двух, но! на контур который идет по гостиной, который раза так в 2.5 больше по площади стоит два или чуть больше, и при этом пол над тем контуром на 1.5-2 градуса теплее был. Сейчас по замерам одинаковая температура. Входная дверь Фенестра выше всяких похвал. От двери не тянет холодом, нет конденсата все супер - хоть не зря деньги потратил! Похоже начал обмерзать рекуператор и уходить в разморозку. Дискомфорта в доме от этого нет. Работает на минимуме. Плитка на полу гараже без наличия сливных трапиков - какашка. Болота в гараже сейчас уйма. Если изменится климат и в Одессе такие морозы будут больше месяца в году буду что то думать с утеплением откосов окон снаружи..
Когда топил два вечера подряд, прогревался быстро, можно сказать вообще прогревать не надо При прогреве просто первые минут 15 топка горит с открытым стеклом, при этом дым в дом не идет, разве что совсем немного. Если закрыть стекло, топка задыхается (подача с улицы) Но согласен, если есть хоть малейшая возможность организовать дымоход в теплом контуре, то делать надо внутри..
Могу подтвердить. Шидель наружный, пока не прогреется живет своей жизнью.
Все таки это не ворота, а роллета. И не в гараже а во двор. Насчет пользоваться - как по мне она шумная. Роллета в гараже из 55го пено-наполненного профиля намного тише. И стирается покрытие на одной из ламелей роллеты. непонятно почему.. Уже подкрашивал пару раз. Морозов пока не было - так что с обмерзанием не сталкивался. Добавлено через 21 минуту По периметру. Датчики Сател - на передний и задний двор. И шторные датчики сател на доме вдоль окон. Ложные сработки в среднем раз в месяц или в два. От чего срабатывает не знаю На котов не реагирует. Изначально ушло некоторое время на настройку. Проект не от циган. Я на Чубаевке смотрел один такой дом от цыган, мне не зашел. Человек у которого я купил в основном занимается застройкой котеджей (почти однотипных) в Красном Хуторе и Царском селе. На поверхности было не кчем придраться, но если бы нормально походил с трех метровым правилом то запросто. Из совсем жопных лаж - полностью переделывал пол на первом этаже.. При переделке сантехники в санузле на первом этаже поняли что теплый пол сделан очень "весело", по утрамбованой глине накрутили трубы теплого пола и поверх залили стяжкой! Но снаружи при покупке ведь этого не видно вот и сделали как попало. Не утеплены армопояса и перемычки над окнами и дверями. Но в одессе как я погляжу - мало кто даже себе строит по другому, хотя чего уж там проще. Оставить 5см и залепить экструдером. Полностью переделывал отмостку и утеплял цоколь. Окна - такие себе. установлены так себе - но откровенно у нас если явно не искать "теплый монтаж" лучше никто ставить не будет. Так как это первый дом и стройка - то сам скорее всего также бы поставил. Утепление чердачного перекрытия - было всего 100мм ваты - добавил еще 150. Но это реально мелочь и легко переделалось. Когда покупал, подкупила планировка, она почти идеально для нас. Расположение - до нашей школы 15 минут пешком. Малые на самокатах в школу гоняют. Земли больше чем везде на Чубаевке. Строят на 2х сотках, у меня 3.5. Стены ровные, швы на газобетоне тонкие, нормальные. (в санузлах было видно). Стяжка на втором этаже нормальная. Пол лестницы переливал, чтобы уменьшить количество поворотных ступеней. Под чистовую отделку дом бы больше не покупал. Электрику все равно под себя делать. А значит перетирать стены как минимум. Строить самому скорее всего вышло бы дороже.
Электрика. Много мощности не бывает Было 10Квт на трех фазах. Была возможность докупил до 24х. И дело не в 24х киловаттах всего, а в 8квт на одной фазе. Не надо жонглировать нагрузкой. Но надо грамотно распределить все по фазам и не доверять все электрику. Они бывают очень альтернативно одаренными. Все проходные выключатели реализованы через релюшки управления светом (идея электрика). Оказалось удобным, а к их щелканью я быстро привык. Тушить весь свет на первом этаже одним выключателем - оказалось очень удобным. Есть один косяк правда. Почему то при включении.выключении части освещения на пару секунд пропадает звук в ресивере По электрофурнитуре, установлена модульная Уника Алегро. И в спальне Vimar вроде бы. Так вот, я раньше никогда не понимал разницы между дешевой и дорогой фурнитурой. А она есть.. И я не про внешний вид. А про то как она нажимается . Ну или уника просто трешовая. Вобщем, если бюджет позволяет ставить надо более дорогую. Добавлено через 1 минуту А где узнать? Продаваны врядли знают Ну и кисточкой же их не покрасишь.. Взять бы у производителя код краски - можно было бы сколы только подкрашивать.. Добавлено через 7 минут Кондиционеры. Установлены недорогие дайкины. Три девятки, и один на 12. 12 ки в гостинной хватает, но как по мне на пределе, если бы мы с женой любили +19 а не +23 было бы ой. Спальня, видать у меня что то с нервной системой, жене норм, а я слышу наружный блок кондея. И меня это раздражает. От моей головы до наружного блока по стене метра три с половиной. Возможно это проблема стен из газобетона. Высоким уровнем звукоизоляции они не страдают Внутренние блоки в ночном режиме норм. Но блин Дайкин, два раза пришлось вызывать по гарантии по одной и той же проблеме. посторонний шум от внтурннего блока на низких оборотах. Как сказали ремонтники, в подшипнике много смазки она попадает на обойму, о проворачивается подшипник вместе с обоймой.. Протирали, ставили на место, потом опять появлялся звук.. В итоге заказали запчасти будут менять.
Белые межкомнатные двери из крашеного МДФ. Не знаю связано это с производителем или они все такие, но они удручающе нежные. За пол года уже куча сколов, надо думать как их немного подремонтировать.. Выглядят двери очень красиво, сколы видим только мы с женой, но все же. Даже не знаю что бы я ставил в следующий раз.. Пленка не але, шпонированные тоже нежные (на одной из квартир были). На дерево не хватит Так же уже поставил скол на крашенном МДФ фасадов кухни.. Пленочные фасады на предыдущей квартире за 7 лет не имеют ни одного повреждения и все еще выглядят нормально. Добавлено через 9 минут Теплые полы. По всему первому этажу. Многие на форму уже писали что это супер. Присоединяюсь. Просто наслаждаюсь. Но их должны считать те кто понимают что делают. Для поддержания температуры 23 градуса - подача в теплые полы у меня уже в районе 40 градусов. Если будет за окном холоднее прийдется поднимать температуру подачи. Не уверен что это хорошо.. Хоть я и матюкаюсь всем своим словарным запасом на электрика который мне делал всю разводку, его настойчивость в уговаривании меня на установку регуляторов отопления во всех помещениях заслуживает похвалы. Один раз настроил все и забыл. Температура в доме +-1 градус. Добавлено через 15 минут Горячая вода. Всегда, когда мне приходилось пользоваться душем в местах, где была или газовая колонка или двухконтурный котел, я испытывал дикое раздражение от невозможности нормально отрегулировать температуру воды. То ли это были такие котлы, то ли еще что то, но от одной мысли что мне придется жить с этим каждый день, у меня пробегал холодок по холке. Ждать в санузле пока дойдет теплая вода от котла желания тоже не было. Гонять постоянно горячую воду по контуру не хотелось. И изза теплопотерь и из-за сложности системы. В санузле появился электро бойлер на 100 литров с маломощным теном (1.2 квт). Горячая вода из котла подается в бойлер, а уже из него раздается в два санузла. Сантехник намутил три крана и можно использовать как хочется. Горячая вода напрямую из котла, из котла в бойлер, или в бойлер подается холодная. На кухне горячая вода напрямую из котла. Пока такое подключение радует. Никаких проблем не испытываю. Есть один момент с тем что подача воды в дом сделана трубой вроде бы 3/4, но полюбому в люке стоит счетчик на 1/2". В итоге есть вопрос по водоразбору. Слили бачек, кто то моет руки, кто то в душе. И одновременно стиралка набирает воду. И все тот - кто в душе страдает Еще момент. При горячей воде через котел не хватает давления на два душа одновременно, я так понимаю через теплообменник котла в принципе не может пройти необходимое количество литров в минуту.. Давление воды на входе от города было 4бара. Сейчас 3.5. Как по мне мало. Добавлено через 5 минут Лестница. Должна быть удобной. Это только так кажеться что, ну что там подняться.. 10 раз за утро, сонным, или вечером навеселе. Очень рад что задушил свою жабу и перелил пол лестницы от строителей добавив две ступеньки. В итоге поворотных ступеней стало на две меньше. Лестница получилась удобной. Добавлено через 7 минут Тротуарка во дворе.. Или мне так повезло со строителями или так у всех, но до сих пор песок которым засыпаны стыки плитки это проблема. Подмести ее начисто нереально посмотрим что будет после зимы. Мойкой высокого давления не помоешь. Короче непонятно что с этим делать. Как то так получилось что все, что за пределами стен дома, стало моей ответственностью В том числе и уборка двора. В итоге разбираюсь в метлах, совках. Какой удобнее и т.д. Уборка листьев стала сюрпризом для выходца из каменных джунглей Да и в принципе всегда есть набор дел чего стоило бы сделать. Прибраться во дворе, или гараже. Поколоть дрова на камин. Еще чего нибудь пофиксить. В квартире такого не было. Или я как то проще ко всему относился или просто объем инженерки в доме несопоставим с онным в квартире Добавлено через 6 минут Место для хранения - его нужно много. Дом не квартира. Гараж - большим не бывает Что очень нравится в доме по сравнению с квартирой это близость до авто. Приехал, два шага и уже в доме. Если куча кульков или сумок - никаких неудобств. В квартире после(или перед) поездок на авто, пока все дотащишь до машины... Детские велики, самокаты - все под рукой. Ничего не надо ниоткуда доставать. Вышли и погнали..
Давно не писал. Летом на длинных выходных на День Конституции взяли себя в руки и переехали. Вот уже как почти пол года живем в своем доме. Первое время привыкали к жизни на новом месте (хотя оно находится в 10 минутах езды от квартиры где мы жили до этого). Мы никогда не жили в частном доме и некоторое время привыкали к жизни на земле Жена похоже до сих пор не может привыкнуть к тому что окна жилья на уровне роста человека и психологически давят вопросы безопасности. Остальное наверное сплошной позитив . В принципе вопрос безопасности решен тем что стоит система уличного видео наблюдения, а также есть охранная сигнализация по периметру дома. Так же первый этаж на ночь всегда ставится на охрану. Вроде привыкли. В квартире было меньше пыли, все таки со двора много наностится. Это даже с учетом того что окна в доме не открываем (Стоит рекуператор Дайкин на 650 кубов на чердаке). Вопрос решили роботом пылесосом по кличке "Друг". Ползает и убирает за нами Перовое время после переезда сильно расстраивался при нанесении очредного скола на межкомнатные двери или любых других повреждений. Пока не накопилась какаято критическая масса онных и я не забил. Перестал расстраиваться от обнаружения очередных мелких косяков от строителей. Хотел бы поделится решениями которые доставляют позитивные эмоции а также наверное ошибками. Начнем с вентиляции, ибо на форуме часто идет обсуждения этого вопроса. Вентиляцция решена с помощью ПВУ Daikin VAM650FC, установленой на чердаке. Разводка по второму этажу сделана по чердаку утепленными воздуховодами (оцинкованые воздуховоды обернуты фольгированой ватой), подача и отток анемостаты. Подача над окнами(батареями), вытяжные анемостаты возле дверей. На первом этаже приточка через большую решетку в прихожей, отток через большую решетку возле кухни, можно даже сказать на кухне. Но это все одно помещение. В кабинете подача через решетку (маленькую), отток анемостат. Жить с ПВУ нравится. Окна не открываем вообще, благодаря этому меньше пыли в доме. Отсутствие включенной вентиляции начинаем чувствовать в доме через часа три-четыре после ее отключения. Пульт управления установкой в какойто момент заморгал что надо почистить фильтры. Начал искать кто бы это мог сделать, но в итоге прочитал инструкцию и сделал все сам. Слой пыли снятый пылесосом с поверхности фильтров и теплообменника меня поразил. Понял что три месяца установлденые по умолчанию как интервал очистки надо уменьшать как минимум вдвое. Есть несколько моментов в том как все реализовано, которые немного не нравятся и в принципе они связаны с кроиловом при реализации системы. - шум, систему проектировали под скорость в воздуховодах 3-4 м/с. Для меня это окзалось шумным. На высокой скорости я слышу шум, то ли воздух в воздуховодах то ли сама установка. Как мне кажеться надо проектировать под меньшую скорость. чтобы было тише. так как слышу только на втором этаже, возможно слышу через деревянное перекрытие. Возможно если бы трубы не лежали на балках перекрытия звук был бы тише. Поэтому на ночь переключаю на низкую скорость. Для сна низкой скорости хватает. Ди и не для сна если честно тоже (без гостей). Еще мне кажеться имеет смысл установить шумогасители. В точкак разводки находящихся недалеко от ПВУ шум заметно выше. Трубы менять я не буду, а вот шумогасители возможно поставлю чуть позже. - с наступлением холодов начал чувствовать что не зря мне говорили ставь догреватель воздуха. Но конский ценник на нагреватель от Дайкина убедил меня поппробовать без него. На данный момент при температуре около 0 за бортом и 22 в доме, на входящих решетках воздух около 16-17 градусов. Сама установка пока не утеплена. Уже купил фольгированую вату и вспенениый утеплитель 2см толщиной и думаю занятся на рождественских каникулах. При работе на высокой скорости 16 градусов всетаки вызывают неприятные ощущения поэтому перевел установку на низкую скорость (по моим прикидкам это гдето 200-230кубов на весь дом) и нам хватает. Цена на догреватель от дайкина меня все так же бесит. Особенно учитывая что надо еще плату согласования докупать. В итоге бюджет установки догревателя переваливает за тысячу баксов. Смотрю на подогреватели от Вентса и месчтаю найти человека который придумает как их поставить с моим дайкином. "Хватает" оцениваю по двум параметрам, субъективные ощущения, а также показатель CO2 измеряемый с помощью netatmo weather station. Уровень CO2 никогда, не превышает 1000ppm. Влажность сейчас плавает около 40%. Возможно если будет холоднее понадобятся увлажнители. Вытяжка на кухне на кухне над плитой выплевывает воздух просто через стену, на выходе висит обратный клапан, который меня задалбывает хлопаньем на ветру. Вытяжка из санузлов сделана отдельными воздуховодами на чердак где стоит два отдельных вытяжных вентилятора, которые постоянно включены на минимальную скорость. Вентиляторы ВЕНТС вкмц 100 с избыточной производительностью. Подумываю над их заменой на бытовые канальные сайленты от вентса. Ибо в санузле на втором этаже я слышу сам вентилятор на минимальной скорости. На первом не слышу. Зато когда надо за минуту санузел проветривается, включением вентилятора на максимум. Никаких проблем от несогласования ПВУ, вытяжки, и вентиляторов в санузлах я не ощущаю. Из моих домашних я единственный кто обращает внимание на звук вентиляции.. Так что может и оставлю все как есть. Анемостаты vs. решетки - анемостатами легче регулировать вентиляцию. Решетки мне показались менее удобными. По возможности лучше все входы выходы сделать регулируемыми..
