183 -
Про akterra
- День народження 28.08.70
Александр
Киев
Хобби
Компьютеры, технологии, автомобили
Автомобиль
Coupe
akterra's Achievements
Так то для старлінка, що на палці висить
Напевно 200 шт фізичних міні серверів (наприклад на RaspberryPi) до них під'єднані радіомодеми (GSM з сім картками. Штук по 4 на одну плату) і отримуємо набір засобів для виходу в інтернет з різними IP адресами. Плюс паралельно можна докрутити роботу з двух факторною авторизацією.
Технологія виробництва + використовувані матеріали - це тягне на завод середнього розміру з відповідним бюджетом в десятки(можливо сотні) лямів американських грошей. Вище була думка про заміну на напівпровідникові прилади... Тут теж є нюанс... На таку потужність компоненти для підсилювачів нам ніхто не продасть. І мені невідомий завод в Україні, що виробляє СВЧ транзистори з потужністю 100-300Вт.
Це, щоб точніше попасти. Чергами є сенс при зачистці приміщень та всяких закутках, де недостатній кут огляду.
Гарний приклад як можна точно артою накривати. Я не пригадую, щоб з радянського заліза так можна було... Там 300 снарядів на танк + стрільба по площі з прив'язкою до середньої гармати батареї.
Я оце реально хвилююсь, щоб його нижче рівня води не розбомбили... Бо територіальні втрати неспівставно більшими...
Нет, не в безопасности... Если на соседнем компьютере, подключенном к этой же точке доступа теща запустит левый файл (а он окажется вирусом) то с использованием уязвимости в винде Ваш компьютер тоже может оказаться зараженным. т.е достаточно одного слабого звена в локальной сети для получения проблем.. Добавлено через 5 минут Информация несколько не соответствует действительности... Тот патч не помогает. Заражается вся линейка от ХР до последней 10-ки с обновлениями. Рекомендуют ставить вот эти обновления technet.microsoft.com/ru-ru/library/security/ms17-010.aspx Но лично у меня есть некоторые сомнения, что они помогают от сегодняшней модификации вируса... Надо бы протестить...
Прикольно Случаи бывают разные... Из практики. Когда утром аккумулятор ни гугу. 1. Залипла релюха вентилятора системы охлаждения. Запарковался, выключил двигатель, закрыл машину. Пропеллер продолжал крутиться пока акум в нуль не разрядился. 2. Оставил с включенными противотуманками (они доставлялись отдельно и скоммутированы на отдельный выключатель) В общем вампирам больше нравится 220в их трансформировать легче. Акум - зарядить или поменять. Если подобное повториться - диагностировать электрику. Нормально - если все мирно, иногда и проводка загореться может. В новых машинках вся силовая часть управляется микроконтроллерами а они иногда тоже глючат... Добавлено через 7 минут Этим током Вы его убивали. Акум в таком случае нужно заряжать медленно и печально током от 1а до 5а лучше в импульсном режиме чередуя заряд - разряд. Так меньше шансов засульфатировать пластины. Сейчас если Вы померяете реальную емкость аккумулятора, то увидите, что она меньше раза в 2. Т.е вместо предположительно 80Ач намеряете 40. Проверить емкость можно разрядив акум на 60Вт лампочку да напряжения 10,2в и замерив сколько времени он будет разряжаться с максимального заряда. Нормальные импульсные зарядки сами это умеют делать.
Вспомнить, может заезжали на автоматическую мойку... Месяц назад утром заехал. Помыл машинку... Поехал на работу. Охранник на въезде долго смотрел, потом пропустил на парковку. В обед съездил пообедать. Вернулся и выходя из машины увидел, что что то не так... Присмотрелся - нет переднего номера. Помедитировал, попробовал вспомнить куда он делся... Перевесил на перед задний номер и поехал на автомойку. На мой вопрос - номер не находили, мне вынесли пачку из добрых 10 - 15 номеров и спросили - Вам какой ? Нужный номер оказался среди них Суть моего опуса в том, что я без переднего номера день ездил, а если бы отвалился задний, то не факт, что и через неделю увидел бы...
Тоже самое, что и с другими машинами. Подвеска радикально не отличается. Механическая конструкция привода и двигателя проще. Развесовка по осям более правильная. Как по мне, так ходить будут не хуже. Если не начнут эксперементировать с облегчением и заменой на алюминиевые детальки. К примеру в той же Тесле многие элементы от Ягуар X Type. А их первая машинка - Родстер на базе Lotus
Подтверждаю Двое моих так и научились
Куплю ФБС 12-3-6 64 шт. С доставкой в Тарасовку Киево-Святошинского р-на.
При запенивании труб на фасадной стороне дома остался незакрытый участок пены. Южная сторона. Запенили весной. Брызги попали на фасад. Осенью это безобразие в виде пыли легко стерлось мочалкой. Под воздействием ультрафиолета пена распадается. Может это можно использовать в таких ситуациях? Например на неделю включить УФ лампу над пятном?
Должно нормально работать.
