			vitaliy74
				Публікації32
Усі публікації користувача vitaliy74
	Вы ещё работаете?
- 107 відповідей
		- вагонка
- деревянная вагонка
- (та ще 2)
	АААА у меня совсем мозг перевернулся.(что к чему прикладывать)
	Умеете обнадёжить.
	А самотёком через Laddomat пойдет если отключат электричество (волнует безопасность)?
	Извините за настойчивость 3м предел для подачи или обратки или для обоих? Вот по подаче вписываюсь в 3м а обратка нужно 5м(чтобы не спотыкаться об неё).
	повторюсь.
	А в Вашем понимании разумно до скольких метров (прошу ответ для ориентира)? ихмо Хотя где-то слышал что длину труб компенсируют диаметром труб.
	Я просто хочу установить дровяной котел с ТА в связке через Laddomat и подключить к своей системе отопления, но у меня критично по месту расположения оборудования, отсюда интерес на каком удалении (расстоянии труб между котлом и ТА)система будет работать?
	А какое расстояние не критично?
	Но с бочкой я бы делал на базе ДБВ - он проще, дешевле и вероятность устроить большой барабух с ТА существенно меньше.... но реально. а что такое ДБВ?
	Нет, пока мне с головой хватает газового котла + 2 кондиционера (на межсезонье). Вам спасибо, я знаю что ТА хорошо для твердотопливника и для электро котла но мысли мои как малой кровью получить стабильный теплоноситель от своего дровотопа сейчас идёт дискуссия с установщиком хочу понять как это контролировать? Для Безопасности: 1)Група безопасности 2)ИБП первые1-2ч дальше ГЕНА до перегорания топлива. 3)Огнетушитель порошковый шЮтка а может и нет. Хочу услышать реальных пользователей электроники типа atos-wpa-117 или другой. Их советует производитель котла и где то читал удобно при старте(розжиг)+ быстрый выход котла на рабочую температуру. Люди где ВЫ АУ-АУ!
	Повторюсь котёл резервный (попасть в тариф 2500м3 по газу, нет газа, нет электричества сразу остановлю тех кто скажет что atos-wpa-117 не будет работать без электричества есть ГЕНЕРАТОР + планирую докупить ИБП с возможностью 1-2часа поддержать отопление и как система безопасности для твердотопливного котла не хочу покупать да и некуда ставить ТА) поэтому не хочу сидеть и смотреть какая на нём температура на выходе даже понимаю что диапазон регулировки будет где то 70-90С° как подсказал Слободарий меня это устраивает. Я не знаю но Думаю что с этим справиться электроника типа (atos-wpa-117 или другая) а регулятор с цепочкой скорее будет реагировать грубо и медленно. Относительно дымохода тяга в нём достаточная и диаметр 180 хотя для котла нужно 150, так сказать перспектива (от "братского" народа по газу), мало ли что.
	Есть котел дровяной protech-kvt-21d aldentrade.com.ua/kotly-tverdotoplivnye/kotel-drovyanoj-protech-kvt-21d буду использовать как резервный думаю купить к нему автоматику atos-wpa-117 aldentrade.com.ua/regulyatory-tyagi/item/komplekt-atos-wpa-117?category_id=12 подскажите на сколько эффективна автоматика? Может есть пользователи автоматики интересно ваше мнение, можно с помощью неё держать постоянную температуру теплоносителя? Дякую всім не байдужим! Да принимаются ваши варианты желательно с объяснениями.
	Требуется устройство потолка из гипсокартона 50 м.кв. + шпатлёвка 90 м.кв. 1 этаж, высота 3м. Конструкция: плиты перекрытия. Объект: с. Нещерів, Обухівський р-н. Сроки: уже нужно. Отзывы приветствуются + просмотр выполненных работ. Интересует качество работы.
	Василий Вы очень заинтриговали этим сообщением, если кум ваш не будет против а вы найдёте время откройте секрет как правильно использовать этот инструмент. Просто мне после ремонта от тестя достался такой но ожидаемый результат не получился а найти мастера который делал у тестя ремонт нет возможности. ЗА РАННИЕ СПАСИБО.
	Добрый вечер продавцы стабилизаторов скиньте в личку цену на ССНО-5500 Герц М16-25А очень надо купить. Всех с наступающим новым годом, спасибо.(Киев)
	Добрый вечер у меня вопрос по вольтеру 7 релейному. Хочу себе взять на одну фазу так как по непонятным причинам а скорее всего когда на вечер все съезжаются домой напряжение начинает прыгать до 250 иногда не часто. У меня стоит защита ЗУБР и отрубает сеть. Хочу стабилизировать сеть на время этих недоразумений одну фазу: только свет и пару розеток, по сети 380 вход 25А. Спасибо за советы.
	Может направить струю в место реза а не на диск? У других ка кто получается и притом не плохо.;)
