melex
    4
melex's Achievements
Новичок
  1. В щите SH201 и DS 951 не могу назвать их дешевыми Пока все что остается это лобзиком пилить пластиковую крышку. Но это уже оставил на крайний случай. Добавлено через 4 минуты Проверил и этот вариант, но удивило то, что сама рейка крепится на пару пластиковых штырей с каждой стороны и по две пластиковые клипсы. Передвинуть нет возмжности, т.к. клипсы жестко зафиксированы.
  2. Автоматы переворачивать не пробовал, я пробовал перевернуть крышку, сами автоматы померял, они имеют симметричную форму. Посмотрел и сами рейки, думал может есть вариант, что они как-то переносятся по щиту, но нет, к сожалению. Единственное, что смог придумать, так это то, что сам щит и крышка от разных моделей.
  3. Ха ха. Уже сделано Элементы тоже ABB Я сравнивал их по физичиским размерам с теми, что были раньше, так они одинаковые. Если стоят рядом, так физициски там все плюс-минус 1мм, т.е. это или проблема самой коробки щита или крышки.
  4. Всем привет! Собираю свой первый щит, с логикой и подключением проблем не возникло, все работает. Возникла проблема с установкой крышки, прорези под автоматы не совпадают где-то на 0,5 см по высоте. Насколько я понимаю, расстояние между рейками должно быть стандартное. Был бы щит ноунейм, я бы еще понял, но щит ABB Estetica, не думал что возникнет такая проблема. Да, верх ногами тоже пробовал, думал может саму коробку установили вверх ногами - это тоже не помогло. Посоветуйте что-нибудь, кроме лобзика по пластику ;) Спасибо
