Сергей-Одесса
29 -
Усі публікації користувача Сергей-Одесса
Я делал осенью 2017-го, геология и геодезия. За 205 у.е. Контакты есть, но советовать не буду
Sorry, что уже почти не по теме. Изначально после лайт консультации у продавцов камня, для себя запомнил толщину плитки в 12 мм. Хочется так как на фото ниже, да простят меня соседи за фото их дома)))) Эта отделка для меня намбер ван, на данный момент. PS. Все права на photos пренадлежат соседям))))
Уважаемые форумчане! подскажите по штукатурке ГБ. Имеем: стена из ГБ Д400 толщиной 500мм. Утеплятся не будет. Рассматриваю варианты по отделке фасада и один из них следующий. -Отделка плиткой из натурального камня травертин. Вопрос: На этот сезон есть идея закрыть ГБ штукатуркой, на которую в последствии приклеить выше упомянутую плитку. Каким клеем, смесью это лучше сделать, какую грунтовку и сетку применить учитывая довольно тяжелый фасад в будущем? Тему прочел от начала до конца)))
Я плачу за 100 метров квадратных по 20 долларов за метр. Сюда входит и визуализация (при чем человек делает снимки вида из окон при разном положении солнца и потом это все будет с тенями и т.д. на визуализации в 3ДМАХ), чертежи гибсокартонных конструкций, подбор мебели (цены, где, что, по чем), кухонной, свет, розетки, выключатели, потолки т.д. На этапе стройки выдали нам подробные чертежи планов, с проемами, окнами и мелкими размерчиками.Пока мне нравится как работает дизайнер. Работы его подсмотрел в гостях у друга по окончанию ремонта. Строителям тоже нравится подробные чертежи и возможность позвонить и получить консультацию. просто раставить мебель и получить рекомендации-5 долларов за квадрат. Локально-Одесса.
Я не против того, чтобы все вокруг зарабатывали и жили хорошо! Моя жизненная позиция-мнение, что главная цель человека (ИМХО) процветание (жить, радоватся жизни, растить детей, развлекаться...) Но я не нетерплю людей, для которых жизненный принцип-не наеб..шь, не проживешь. И всячески, по возможности, по силам своим, не приемлю таких вокруг себя. Поэтому мне строится тяжело. Хотя, не буду бравировать, иногда, мне тоже проще и дешевле, в плане нервов, проглотить... Слава Украине!
Да, слышал о этой програме. Некоторые знакомые воспользовались. Возможно попробую при покупке окон на дом.
Не) Блок Д150, он потеплее будет) Он не стеновой, он теплоизоляционный. Наверное хрупкий. И надо будет стяжку еще...
Почему маловато? Норма R=5.6, насколько я понял) 400 мм блока - около 8(сухоесостояние, бла..бла..) реально меньше наверняка. Но выше нормы? Или я не прав? Согласен, организовать лаги и вату, думаю проще и точно дешевле в моем случае. Расчитывая затраты, я неправильно задал цену ваты)))) Тем более дерева надеюсь останется со стройки много.
Представляю себе это так) Первый слой блока в 200 мм выложу как первый ряд на цоколе-на раствор, да под уровень, регулируя слоем раствора, второй на клей, перекрывая швы первого ряда. Чердак прямоугольный, плины с хорошего завода, ровные)) Строители с ровными руками из Тернополя) Добавлено через 1 минуту Я не знаю))) Я с проектантами посорился((
Конструктор выдал 60мм всего. Шпилька из амопояса проходит газоблок и в армошой. ХЗ, я не конструктор Добавлено через 4 минуты По блоку я прикинул на мои 110 метров (грубо) чердака-2540 $ на утеплитель. Без работы и клея. Блок 1 м2-300 гр. толщиной 200 мм. Т.е. в два слоя. Чет я ваты насчитал под 2000 $. еще дерево на лаги. И R у меня получилось для блока в 400 мм - почти 8??? Я правильно прикинул)?
Уважаемые форумчане, выскажите плиз критику вот такого варианта утепления перекрытия чердака. Это мой бред или имеет право на жизнь??
Уважаемые кровельщики и застройщики! Сколько процентов цельной черепички пойдет на подрезку. Крыша вальмовая и 3 небольших полувальмы. В площадях: 196 м2-вальма, 91 м2, 32 м2, 9 м2 - полувальмы. Углы 30, 22, 16, 22 -соответственно. Расчет продавца - плюс 5,2%. Добавлено через 6 минут И скажите плиз! Крепежа достаточно. Начал сомневатся, что мне считают в офисе продавца правильно))) Я им пишу почему тройника не хватает, а в ответ-все ок, мы все контролируем. А потом буду ждать месяц, какую-то мелоч(((
Согласен. Немного не дописал, та мембрана что мне предлагают идет с приставкой PLUS. Она дороже и прилично. S PLUS порядка 5800, N PLUS-4100. Кто знает в чем отличее, может в самоклейке с одной стороны?? Надо почитать сайт производителя)))
Уважаемый #roofinspector, что скажете за Jutu Евробарьер Q160, как боле экономичную по деньгам мембрану по сравнению с DELTA VENT?
У меня проект, мягко говоря слабый. Архитектор и Конструктор (брат и сестра из Одессы). В архитектуре угол крыши как надо-30. В конструктиве, в стропилке 25. Это то, что бросается в глаза сразу. А про остальное я промолчу. Не хочу вспоминать. Я нарушил главное правило-сделать хороший, не дешевый, не в подворотне, проект((((( Поэтому мы со строителями советуемся, изучаем мат часть)))
Vikctor добрый день! Вы не поверете, иногда хочется быть богатым лохом, так, что бы совсем богатым. И не вникать в каждую мелочь, а бросить гроши(коих бесконечно) строителям и валятся на пляже. Но! не повезло))) Выскажитесь вы, как быть с вент черепицами? Шаум Бендом (на всю крышу 200 $ прайс)? И нужна ли однозначно дорогая мемебрана или средней цены гидроизоляция будет с головой? Угол основной вальмовой крыши 30 градусов. (Брасс считает доп гидроизоляцию обязательной при углах от 16 до 22 для мансард) Гараж-22 терраса-16. Крыльцо-22 Вот что нарыл по доп вентиляции и гидроизоляции
Некоторые кровельщики рекомендуют использовать гидробарьер, например Yellow Foil MP. А не значительно более дорогую мембрану(порядка в 13 раз в моем случае). Или есть другая золотая середина? Например гидробарьер который удовлетворит мою кровлю? Или мембрана и точка?
Спасибо за быструю реакцию на вопрос! Я не нашел подробных рекомендаций Браас по поводу вентиляционных черепиц. Поэтому и думаю, надо-не надо, почему 15, а не 20. Единственное, что нашел, то что если труба больше шага 3 стропил. То надо и сверху и снизу трубы. В районах мансардных окон-не мой вариант, нет их. Мембрану советуют поставщики-DELTA-VENT N PLUS, либо S. Под контробр-ку однозначно DELTA-SCHAUM BAND. Чердак-холодный! Так все же, нужны эти черепички и как их колличество расчитать.
15 у.е. за метр без утепления цена норм. Доллар можно с торговать.))
Доброго времени суток многоуважаемые форумчане! Ответте плиз на мой вопрос! Крыша основная вальмовая. Еще три полувальмы. Смотрите мой набросок. Чердак холодный. Планируется все по фен-шую-в нижней части будет гребень свеса с вентрешеткой, на хребтах и коньке оригинальный Фигароль. Поставщик в виде прекрасной девушки предлагает дополнительно 15 шт. вентиляционных черепиц, для дополнительной вентиляции между пленкой-мембраной и черепицей. Вопрос-это необходимо или нет? Не будет ли через эту вент черепицу надувать дополнительно снега зимой? П.Сы. Черепица Браас Роман 13. Территориально Одесса)))
Я лично согласен с вашим опонентом. Все прорабы мутят без исключения. Сейчас жизнь трудная))) Я-строю дом свой, тесть помогает. Почти всегда 95% на любом складе спрашивают писать ли накладную и !!!!! какою сумму я хочу что бы там указали!!!! Так шо не расказываете за жизнь)))) Добавлено через 2 минуты Сорри господа, что высказался не совсем вовремя, зацепило))))
