rom123
89 -
rom123's Achievements
В Эпицентре, это компания Гарпун? Тоже хочу белый мат. Почему убедили на глянец? Это чисто эстетически или есть какой то практический смысл?
Всем доброго времени суток. Посоветуйте проверенные компании по натяжным потолкам? С какими работали, как впечатления?
Есть две стены который стыкуются между собой. Одна стена должна быть белая, вторая зеленая. Сначала крашу белую стену, потом зеленую. Через сколько можно клеить малярный скотч на белую стену, что бы защитить ее от зеленой краски и сделать ровный стык? Что бы потом, когда буду отклеивать скотч не отодралась белая краска. Краска акриловая Aura Luxpro ExtraMatt.
Нужно ли заделывать щель перед установкой плинтусов, между стеной и плиткой? У некоторых стен щель от 1 до 2см, у остальных примерно 0,5см. Какой лучше(побюджетней) использовать герметик?
Та которая с красной наклейкой. Я клеил на полимерную шпаклевку SEMIN Join Compound. Можете еще тут обзоры посмотреть: https://www.youtube.com/results?search_query=+Strait+Flex
Если бюджет позволяет. Возьмите Strait-Flex ORIGIN. Классная прочная лента и работать с ней удобно. На олх много кто продает.
Посмотрел несколько роликов, почитал форумы в основном инсталляцию для туалета устанавливают перед стяжкой или на готовую стяжку. Не могу понять почему не устанавливают на уже уложенную плитку, кафель? Если устанавливать на плитку (в моем случае керамогранит), то не нужно потом мучаться с подрезками возле инсталляцию. Или например если нужно будет заменить инсталляцию или снять временно, это нужно будет раздалбливать стяжку, плитку? Какая все таки правильная последовательность?
Первый слой наносил жирно, большой кистью. Потом клеил стеклохолст. Разглаживал шпателем. И дальше сразу пропитывал еще одним слоем клея. Все этапы делаю с боковым светом. Так лучше видно пропуски. Потом шпаклюю полимерной шпаклевкой, тонкими слоями. Между слоями не много шлифую. Покрасил Escaro Akrit 7. Краска хорошая и стойкая. Но вот почему то на некоторых стенах, если присмотреться, есть заглянцованные полосы. Вроде аккуратно красил, по технологии, валиком не сильно раскатывал и нажимал. Но это скорее всего из-за не опытности, красил в первый раз. Могу позже скинуть фото, если нужно.
Я шпаклевал сначала кнауф мультифинишом, потом стеклохолст на клей bostik wall standart, потом шпаклевал финишем Semin Join Compound. Делал все сам, в первый раз, для себя. Получилось все идеально, при покраске не было никаких пузырей и вздутий. Пробовал шпаклевать Кнауф супер финиш, тоже не плохо, но семин понравился больше.
Вопрос еще актуален. Как лучше поступить?
Хочу покрасить стены в туалете. Стены из кирпича, оштукатурены цементной штукатуркой. Местами пошли трещины. Штукатурка держится очень хорошо, в местах где трещины нечего не бухтит. Прошел уже год. Как лучше поступить? Новострой, вверху соседи еще не делали ремонт. 1. Заделать трещины фугеном, прошпаклевать стартовой шпаклевкой, подравнять плоскость, наклеить холст, зашпаклевать акриловой финишной шпаклевкой. 2. Наклеить гипсокартон. Далее зашпаклевать акриловой финишной шпаклевкой. 3. Ваш вариант. Спасибо!
Есть одна стена в ванной которую нужно покрасить. Основание кирпич + цемент. штукатурка. На штукатурке есть мелкие усадочные трещинки. Шпаклевать холст буду влагостойкой акриловой шпаклевкой. Думаю клеить стеклохолст или нет. Лить воду на стену никто не будет. Максимум это не большие брызги. Что думаете? Был у кого то такой опыт?
Прикрепляю фото и примерный чертеж. Можно ли крепить CD профиль горизонтально на подвесы а не вертикально как это делают обычно? Просто сверху пустота, UD профиль не закрепить. Листы есть 150х60см и один 200х120см. Можно на второй слой использовать не 3 листа а два по 120см. Все края ГКЛ будут заводские и армироваться бумагой. Что думаете?
