СНеV
    5
СНеV's Achievements
Новичок
  1. есть сомнения и по полу. пол сделан следующим образом: первая стяжка по песку+на неё уложен пенопласт в четверть+сверху специальная фольга+трубы тёплого пола+чистовая армированная стяжка+облицовочная плитка. как видите что упущена гидроизоляция. Что вы думаете как поведёт себя этот пол?
  2. А что вы думаете насчёт стены состоящей из облицовочного кирпича пенопласт 5см всавленный в процессе строительства в зазор между кирпичём и гозосиликатным блоком 20см + штукатурка 0.5см? И вообще какой вы считаете должна быть идеальная стена (с точки зрения экономии тепла и безопасности для здоровья) Это к тому что придётся ещё раз строить а этот дом продать.
  3. не можем принять решение о наружном утеплении мы не можем так как дорогой кирпич (красный керамический)
  4. как насчёт разной влагопронницаемости слоёв и выподение конденсата?
  5. Приветствую. Построил дом(юго-запад Беларусь), стена: кирпич керамический пустотелый 120мм + воздушная прослойка 30мм + газосиликатный блок(швы не на клей а на раствор с добавлением клея) 250мм + штукатурка 10мм. Считаю что недостаточно теплая стена, хотел запенить воздушную прослойку но сказали что появится влажность. Может утеплить изнутри? Между первым и вторым этажом плиты перекрытия, торцы выходят в воздушную прослойку и кроме лицевого кирпича ничем не защищены от промерзания. Опасаюсь что внутри помещения в местах соприкосновения плит со стеной может возникать конденсат. Не веду работу по отделке опасаюсь что столкнусь с вышеперечисленными проблемами и вдобавок будет большой расход газа. может заделать воздушную прослойку пеноизолом или слой в 30 мм не Эффективен. Мало того может быть он станет опасен в смысле более быстрого разрушения стены от конденсата и причинение вреда здоровью от воздействия состовляющих пеноизола, в частности ФОРМАЛЬДЕГИДА.
