ukr-store
    7
ukr-store's Achievements
Новичок
  1. а ленточный фундамент заливать под внутренние стены обязательно? При заливке монолита? Или просто льем ленточный по периметру, сверху него монолит и все ?)))
  2. Прораб называет монолитный фундамент - плитой. Делаем ленточный фундамент по периметру. Затем заливаем плиту (монолит) поверх ленточного фундамента. Плита монолит и есть черновой пол. Но, после установки газобетона (стен) я хочу сделать перекрытие чердачное из жб пустотных плит. Максимальная ширина пролетов (при условии внутренних стен) будет до 6 метров (где то возможно будет положить плиты 4 метра, где то 6). Вот меня и волнует, выдержит ли ленточный фундамент эти самые плиты? При условии, что площадь дома около 100 квадратов. Добавлено через 7 минут Вы не могли бы хотя бы вкратце написать как следует делать? Пожалуйста. После сегодняшнего разговора с прорабом я понял, что его не особо волнуют различные варианты фундаментов, для него как скажут так и сделает и тут его главный аргумент - в этом поселке все так делают на вопрос зачем и почему - ответа мне так и не дали. Возможно стоит сменить прораба, но есть много но...хотя я уверен что если я скажу как нужно делать - будут делать)) Поэтому и прошу помощи у незаинтересованных людей.
  3. Несущие стены придется делать так как жб плиты перекрытия на них лягут. Мой вопрос был немного другой. Повторюсь. Стоит ли поверх ленточного фундамета по периметру лить монолитную плиту при строительстве 1 этажного дома, где плитами перекрытия будут жб плиты? Или это блаж? попытка заработать доп деньги? перестраховка строителей? и тд.
  4. То есть вы хотите сказать, что такие затраты по фундаменту на одноэтажный дом вполне оправданы ? Сейчас говорил с прорабом, говорит, что по уму надо конечно делать несущими стенами еще и внутренние на которые будут ложиться плиты перекрытия те ленту заводить и для внутр стен. Даже не знаю, что делать.
  5. как понимаете пока еще не копали и геодезию я не делал ибо со слов прораба делать ее не нужно он и так все знает в этой местности :D чернозем идет до глины. Говорит что будет лить фундамент только на глину. Вообще местность там сухая.
  6. Не хотелось создавать новую тему, да простит меня топикстартер. Но вопрос мой именно по этой теме. Я новичок в строительстве и руководствуюсь мнением прораба, но что то мне подсказывает, что не все так гладко. В общем ситуация такая: планирую постоить 1-этажный дом-дачу площадью около 100 квадратов. Стены газоблок, далее на распутье толи перекрытие делать деревянное то ли плитами жб б\у. У дерева свои плюсы минусы у пк свои, склоняемся с женой все таки к ПК. Так вот, прораб рекомендует фундамент сначала ленточный по периметру без внутр стен(ширина 30 см, глубина 80 см (на 60-70см начинается глина, грунтовые воды метров десять в глубину)) и затем лить на ленту монолит (15см), бетон марки 250 для обоих фундаментов, говорит ок. Посчитали мы и получается что плита монолит стоит столько же как и лента, даже дороже. У меня вопрос к уважаемым участникам форума: стоит ли городить масло масляное или все таки обойтись ленточным фундаментом? Я немного уже понимаю о нагрузках плит перекрытия, но может в таком случае для укрепления стоит внутр стены тоже сделать на ленточном фундаменте с такими же параметрами ширины\глубины? или все таки лить поверх ленты монолит? Все заранее спасибо за конструктивные ответы.
  7. Всем добрый день. Планирую первый раз спроектировать и построить дачу
