Саша79
120 -
Винница
Саша79's Achievements
Интересующийся (3/13)
9
Да вот как то так и говорили, что при низком заряде аккумулятора, звонят и выезжаем вместе на замену. Как то хочется верить сказанному.
- 117 відповідей
- безопасность
- дом
- (та ще 3)
А они не "понимают" что аккумулятор садится? Разве информация об этом не передается?
- 117 відповідей
- безопасность
- дом
- (та ще 3)
Оригинал отправит тревогу, клон отправит НЕ тревогу, или что он там отправляет. В итоге несколько типа сбоев и группа замахается ездить. В итоге то же самое что и с GSM.
- 117 відповідей
- 1
- безопасность
- дом
- (та ще 3)
Да вы что??? Вы прочитали предложение перед этой фразой? То что вырезают и уносят я знаю, на нашей улице в какой то год несколько домов пострадало, котлы, батареи, в обычную легковую машину не влезло бы. Читайте внимательно суть сказанного мной, и то о чем говорили несколько постов назад.
- 117 відповідей
- безопасность
- дом
- (та ще 3)
Я знаю что сдача дома под охрану на ПЦО - уже уменьшает вероятность взлома. Мы в процессе стройки, когда уже стало холодно и ришлось привозить котел, за три дня до этого заключили договор на ПЦО (разводка была сделана годом ранее до штукатурных работ). Так вот, у меня резали провод который идет от дома на фонарь на другой стороне улицы, не знаю зачем, может в темноте хотели делать "темные дела". До этого тащили арматуру которую забыли занести в гараж, но при этом (т.т.т. - суеверный я))), в дом не залезли, потому что на улице стоит блочок с горящей лампочкой. Не сложно догадаться что дом под охраной (хотя на ПЦО может и не быть). Потому мне уже было спокойнее, всякая шваль не будет рисковать. А серьезным взломщикам там делать нечего. На котле они вряд ли заработают. Хотя бывают случаи разные.
- 117 відповідей
- 1
- безопасность
- дом
- (та ще 3)
Т.е. исходя из всех ваших постов, дом нет смысла ставить под охрану на ПЦО? Ведь все системы можно обойти, ну кроме Немрода, а его по моему сейчас мало кто устанавливает. Представляю себе бригаду взломщиков: хакер с глушилкой, специалист по взлому хороших замков (Cisa, Moturra ну и многие другие, которые обычным ханыгам не под силу), ну и кто то из них должен обладать навыками физического выламывания двери, в случае если не потянут открыть замок. Есть еще вариант разбить окна, если нет решеток, но тогда следы взлома явно видны, и начинается карусель с милицией, вряд ли взломщики потом вернутся, да и после этого решетки поставить можно. Только по моему такие серьезные дядьки по домам простых граждан не будут работать, а большие дядьки с деньгами на форумах не сидят, и ваши советы и моделирования ситуаций не читают. Потому суть того что вы доказываете - непонятна.
- 117 відповідей
- безопасность
- дом
- (та ще 3)
Реальная ситуация, срезали антену на крыше, или под крышей, или обрезали электрический провод на дом, через полдня аккумуляторы сели. Чем радиоканал лучше? Или чем лучше та или иная система охраны? Суть та же, если владелец дома в отпуске, какая бы система не стояла - наряд жить под дверью не будет. Нужно давать доступ еще кому то, родственникам, друзьям (говорить о том что друзья бывают разные не будем). Но если глушилка GSM работает в небольшом радиусе, то на ПЦО приходит сигнал про отсутствие связи с конкретным обьектом. А если валится какой то район, в котором обрывается связь с несколькими обьектами, тогда проверяется информация у оператора мобильной связи, может у них технические сложности. В любом случае информация на ПЦО поступает.
- 117 відповідей
- безопасность
- дом
- (та ще 3)
Вы не ответили по поводу глушилки GSM - какой у неё радиус действия?
- 117 відповідей
- безопасность
- дом
- (та ще 3)
А чего секретного я рассказал то? Стандартная схема. А вот где сейф - сам не знаю))) Когда делал внутренние работы, забыл врезать в стену, а ставить просто так и крепить к полу или стене - не хочу. Вот и не знаю где он ))) Деньги держатся на счетах, дома не вижу смысла их держать. По поводу глушилки GSM - какой у этого прибора радиус действия? И вот что еще, специалисты хорошо знают у кого какой канал связи с ПЦО. А узнать под чьей охраной дом - элементарно, из наклейки "Дом находится под охраной ...", которую можно сказать требуют клеить на видном месте.
- 117 відповідей
- безопасность
- дом
- (та ще 3)
У меня размыкатели на первом и цокольном этажах, на втором этаже отдельный "ночной" пульт. Вернее пока только провода, но хорошо что менеджер убедил хотя бы провести провода, может я бы потом согласился. Мы до штукатурки развели все провода под сигнализацию, ну и на всякий случай вывели провода на окна под размыкатели, хотя сначала я не хотел, мол красоту портят. Месяц назад установили все датчики и поставили под охрану. Так вот, хорошо когда специалист нормально обьяснит что и почем. Сейчас я понимаю что сделали все правильно, ночью со второго этажа мы ставим под охрану подвал и первый этаж. Все датчики работают как на движение так и на разбитие, плюс размыкатели, которые срабатывают мгновенно (кроме размыкателя на входной двери естесственно). Хотя наверное при постановке со второго этажа, при открывании входной двери, задержки в 10 сек. уже не будет. Туалет на втором этаже есть, датчики движения на втором этаже ночью отключены, потому можно сдавать первый этаж под охрану. В случае отсутствия туалета на втором этаже, под охрану сдавать его проблематично, т.к. можно забыть отключить сигнализацию, и не добежать до него.
- 117 відповідей
- безопасность
- дом
- (та ще 3)
я не брал красивый, я его в глаза не видел до того как привезли делать установку, мне обьяснили какие функции этот регистратор выполняет - я согласился, на этом мои познания заказнчивались, сидеть выбирать по несколько дней в интернете регистратор нет времени. мне сказали что так можно делать посмотрю маркировку. Хотя нет, не посмотрю, мой рег забрали на диагностику, поставили вместо него такой же (внешне), только 4-х канальный. Этот уже проверен в работе (со слов инженера). Так вот он, на таких же максимальных настройках чувствительности, срабатывал на движение в тех местах, где мой не видел движения. Правда он сейчас даже на снег срабатывает, (хотя и мой срабатывал), нужно настраивать, а времени нет, по крайней когда нет помех он движение людей видит лучше. Мой у них уже 4 дня, пока не звонили, а сам забываю. Может заменить на какой то более правильный? Этот мне обошелся около 2 тыс., на что можно заменить чтоб не очень дорого? Добавлено через 56 секунд чувствительность на максимуме, порог срабатывания стоял на нуле.
На DVR DH 5108B можно подключать отдельные датчики движения? Регистратор 8-ми канальный. Сейчас есть 4 аналоговых камеры, впоследствии хочу подключить еще одну цифровую (заберет на себя 2 канала). И все-таки хочу сначала разобраться с компанией установщиком системы, почему не предупредили о том что система может не работать? Деньги взяли, систему не настроили. К тому же постоянно ошибка No Disk. Винчестер поменяли на другой (Toshiba и первый и второй) - опять через день ошибка No Disk. Приемо-передатчик (или как он правильно называется) глючный, провод обломанный, если изгибать провод камера то показывает, то нет. Дали другой, хороший, проверенный - вообще не работает, вернул на место пока тот что глючит. Бред какой то. Заплатил кучу денег, а толку ноль, 5 дней система не работает, только обещают все исправить.
Мне когда продавали систему, обьясняли что мол регистратор срабатывает на изменение картинки, камера только передает видео. Так вот, картинка меняется, почему не включается запись на определение движения? Совет включать "на постоянную запись", могу прокомментировать как весьма некорректный, т.к. просмотреть запись за ночь, чтобы увидеть или кто то заходил ко мне на территорию, нереально. Для того и существует запись при обнаружении движения, снег и моросящий дождик отлично детектирует, а на человека который ходит почти по центру экрана "гарантии нет что сработает"???
