AnjL
38 -
Усі публікації користувача AnjL
Продам входную Дверь металлическую, 90*205, правая. С коробкой, на трех петлях. Ручки, замок, глазок, комплект ключей. Цвет коричневый. Производитель Китай. Размеры: Коробка - 205*96, 800 грн Самовивоз, М Осокорки, ул. Чавдар 13 Андрей о63-9ч7-85-ч7
Осокорки, Позняки ноль63-9ч785ч7
Переворачивание вилки котла ничего не меняет. Заземление входа или корпуса инвертора на выходной сигнал не влияет. но все таки, фазозависимый котел Ferroli работает с инвертором. Ноль для котла берется от нулевого контакта N ближайшей розетки (или щитка домовой сети), и от контакта РЕ тоже работает )). На практике єто дополнительный провод к одной из клемм удлинителя (который раздает сигнал от инвертора). спасибо за советы
- это вероятно в анекдоты, пусть спецы прокомментируют. вы ответственно предлагаете ноль соединить с землей ? у этого "дешевого котла" плата управления от Euro100 - вы бы сами рискнули?
вилку перевернуть ? как то сомнительно что єто поможет ))) да, и про заземление тоже думал: - корпус инвертора попробую в "землю" воткнуть, - "землю" со щитка могу дать прямо в котел. из и-нета вічитал, что - проблема в котле, у него "ионный датчик наличия пламени" и нужен "сквозной ноль"
подскажите где почитать как, пжл. неужели "N" котла соединить с корпусом авто? или с "землей" на щитке?
фазировка напруги - єто вилку перевернуть- нет?
мой опыт пользования Luxeon IPS-1200S - инвертор с синусоидой для газового котла Ferroli. имеется газовый котел Ferroli New Elite, подключен к сети 220V через серво-cтабилизатор 500VA. Работает без проблем на заниженном 195-210V входящем напряжении, когда оно есть. Отключают планово раз в 2 недели на день или аварийно как повезет )) Генератор ? - нет, ищем "легкий и дешевый" способ с инвертором... Иcпользуем аккумулятор 45Ач с подключенным автомобилем - как источник энергии. Подключаем инвертор - удлинитель - стабилизатор - котел вместе с насосом ТПола. Стабилизатор работает - показывает 220 +-5V. Котел запускает насосы - все крутится - вода прокачивается. Поджиг горелки - да не тут то было - три попытки поджечь и блокировка горелки F01. При этом инвертор работает включая вентилятор синхронно с нагрузкой (насосами котла и ТП). Что не так и что делать? или источник таки не синусоида ? Кстати о хорошем, ТВ LCD 50 + спутник + ноут + роутер + еще 60W : говорят и показывают от инвертора. Прошу совета спецов по котлам... ... а может - "ноль" еще котлу нужен? и где подключить?
мой опыт пользования Luxeon IPS-1200S - инвертор с синусоидой. имеется газовый котел Ferroli New Elite, подключен к сети 220V через серво-cтабилизатор 500VA. Работает без проблем на заниженном 195-210V входящем напряжении, когда оно есть. Отключают планово раз в 2 недели на день или аварийно как повезет )) Генератор ? - нет, ищем "легкий и дешевый" способ с инвертором... Имеется аккумулятор 45Ач с подключенным автомобилем - как источник энергии. Подключаем инвертор - удлинитель - стабилизатор - котел вместе с насосом ТПола. Стабилизатор работает - показывает 220 +-5V. Котел запускает насосы - все крутится - вода прокачивается. Поджиг горелки - да не тут то было - три попытки поджечь и блокировка горелки F01. При этом инвертор работает включая вентилятор синхронно с нагрузкой (насосами котла и ТП). Что не так и что делать? или источник таки не синусоида ? Кстати о хорошем, ТВ LCD 50 + спутник + ноут + роутер + еще 60W : говорят и показывают от инвертора. Прошу совета спецов, и по котлам тоже.
уже сделано
плитка 16*16 и 32*32 м Славутич Андрей
штатив бронь = см личку
см личку ..............
на полах второго этажа планирую паркетную доску или готовый/лакированный паркет, например китайский бамбук. вопрос к опытным: как укладывать без фанеры непосредственно на стяжку, или на тонкую подложку? Сейчас по стяжке сделан самонивелир - поверхность ровная. Поднимать уровень укладкой фанеры еще на 10мм нельзя. 1. На стяжку: паркет или парк/доску? 1а. Как класть сразу на клей? на какой лучше? 2. Эпицентр советует тонкую подложку - как тогда клеить? 3. У паркетной доски должен быть особенный замок? для укладки без клея? P.S. в квартире, с 1980 года лежит дубовый на клею прямо по стяжке (был линолеум), шлифовали 2 раза, заливали много, на кухне перекладывали... P.P.S #56,58 читал
железные, времен развитого социализма размер проема 2,10 * 1,80 самовывоз от М Славутич 500 грн 8067-40-724-96
продам тырсоблок, самовывоз из Осокорков за все 1000 грн
Кто знает, обвалится ли недвижимость?
AnjL відповів у розділі Економіка, фінанси та бізнес в Україні
с интересом прочитал анализ рынка Аренды, спасибо. -
ПП "Будинвестплюс", Киев, Ветряные Горы 8, т 5617201, 5373160 (ссылка устарела) заключили со мной договор на гипсовую машинную штукатурку от 20 июня 2008. Аванс (70% - стоимости работ) получил лично фин директор Мисюн Евгений Евгеньевич 8-067-5033839, автомобиль Toyota Camry АА5859ТС. На 3-ий день был завезен материал, но рабочие были "0" квалификации - никакие. Сидели курили - больше 2 мешков материала им испортить неудалось :-/ На телефонные звонки "фирма Будинвестплюс" неотвечает, офис закрыт. ЗАНАВЕС. аванс уходит в пользу казино... Далее: финансовые обязательства были приняты физ лицом, бывшим представителем Будинвестплюса, он же представил бригаду. Но, машины для нанесения штукатурной смеси нет и сегодня 14 июля... Если появится машина и штукатурка будет выполнена - посмотрим, отрекомендую дальше. Неспешите с авансами!
только обычно аванс ручной бригаде не выдается ...
это было конечно не о самой штукатурке, а о людях, сроках и ответственности... выполним Ваш заказ: 1. качественно, 2. быстро, 3. дешево. Выбирайте любые ДВА пункта!
так называемая "очередь" началась 20 июня с аванса, через 3 дня появились материалы, которые до теперь лежат на объекте без движения, была замечена "работа штукатуров" - в среднем ставят один "маяк" в день, кому надо - обращайтесь... возможно к концу года закончат маяки Р.S. ручная штукатурка с живыми людьми может получиться быстрее
Есть мнение, что на потолок - подшивку крыши по стропилам - надо шить 2 листа ГК в нахлест - не будет трещин, провисаний и т.д. Комментарии ?... P.S. по перекрытиям (плитам, монолиту) конечно достаточно одного листа ГК.
+1
влажный класть ненадо, укладывайте только черепицу и гидробарьер от дождя-снега утеплитель можно уложить снизу позже - в морозы, когда будет сухо. кроме того, без утеплителя, хорошо видны возможные протечки через гидробарьер хотя весь пирог сразу обходится дешевле
