AlexKKK
    9
Усі публікації користувача AlexKKK
  1. Вітаю! Є питання з вигрібної ямою. Погано дренажує воду. Ямі років 10. Зливається тільки вода від купання, та від пральної машини. Розкопав яму, зняв шар піску з ілом. Далі по вигляду чистий пісок. Але вода погано дренажує. Думаю якихось бактерій насипати, для покращення ситуації. Що можете порекомендувати? Дякую!
  2. Накачивает, а как накачает, начинается частое включение-выключение. Ну 100% конечно не могу сказать, нет манометра за ОК, там где ГА подключен. Останавливается скорее всего по тепловой защите. Второе, про резкий сброс, более вероятнее, просто я думал что ОК для 1,2,3 этажа не дает скинуть давление на входе, пока не понял, что очень даже дает.
  3. Мембрана пока цела, ну вода с нипеля не идет точно, пока меня не было, то смотрю накачали в ГА под 2,2 Атм. Включение насоса по низкому давлению 2,4 Атм. Давление держится, в пустом ГА, при мне уже сутки. Но насос все равно включается и выключается с очень большой частотой. И в принципе я понимаю из за чего, по внешним признакам, но не понимаю, какой элемент системы дает такие состояния. Заснял видео, в котором включаю насос, он подкачивает давление, потом отключаю его раньше чем реле, при этом давление на манометре насоса падает ниже порога включения, тоже самое происходит и когда срабатывает реле. Но с большей частотой. Почему давление в насосе/реле падает? Из-за этого ОК перед ГА? Это он так влияет, или это внутри насоса какой то элемент так работает? Мой ход мысли, или не работает какой то из ОК перед насосом и давление быстро падает на всасывающей линии, при чем очень быстро. Или насос при выключении успевает больше выкачать, чем подать. Причем, бывает, что и не сбрасывает давление при выключении, или сбрасывает но не много, например с 3,5 до 3,3 или 3,0. Пока писал, понял в чем проблема скорее всего, нарисовал схему, получается тот ОК что на ветке 1,2,3 этаж, через него вода может уходить и подать давление на входе в насос, до давления в городской сети и если оно ниже чем порог срабатывания реле, оно и будет постоянно срабатывать. И чем больше разница, там больше частота срабатывания, насколько я понимаю. А вот почему грубейшая ошибка расположить ОК перед ГА так и не понял, почему порвет мембрану насос в этой схеме с таким расположением ОК, тоже не понимаю. Отчего ее порвет? Напишите физику процесса, если не долго писать конечно. nasos2.mp4
  4. Можно же добавить ещё один ГА, на 100л, например? И можно ли его разместить где то в другом месте, например в котельне на 4м этаже?
  5. Нашел причину, слил воду с ГА (но есть подозрение, что не ВСЮ) давление воздуха 0 Атм. Пробовали подкачать до 1.8, давление упало где то до 1Атм, через часа два, но не через нипель. Или в груше ГА было много воды, или корпус дырявый. Куда то же воздух ушел изначально. Мой ход мысли, давление воздуха дали, вода с груши ушла, объем вырос, давление воздуха упало. На эту мысль натолкнуло то, что как то быстро первый раз накачали до 1.8 Атм, ручным машинным насосом. Буквально раз 20-30 качнул, и уже 1.8 Атм. Второй раз открыли кран в СУ, качал мастер насосом минут 15-20, а вода все выходила и выходила в СУ. И набрало только 1.5 Атм. Я уже не дождался чего он там накачал, надо было бежать по своим делам. Но при первой подкачки, уже небыло этих дерганий, по крайней мере с полчаса точно. Потом опять начались. Через час, полтора по времени. Вот этот момент интересует. Мне на форумхаусе написали, что ОК между ГА и насосом, это большая ошибка, надо перенести его за тройник, от которого итдет гибкое подключение ГА. Можете подсказать, в чём ошибка. Он создаёт доп сопротивление, или что нет обратного тока воды от ГА к насосу? vodinoy, вот, вообще предлагает убрать. П.С. На форумхаусе отвечают очень долго, а тут не увидел уведомлений, что кто то ответил.
  6. там где бумажка, слева на трубе есть еще один обратный клапан или принципиально чтобы прямо возле насоса?
  7. Здравствуйте, подскажите такой вопрос Есть довольно старое здание, на входе вода под давлением около 2х атм. Для первого и второго этажа еще терпимо, на 4м этаже уже течет маленькой струйкой. Потолки где то 3,7м. Есть насос DAB JET 102 M, который повышает давление воды в стояке. Стояк железный 40ка где-то, на насос идёт дюймовая труба. Есть гидроаккумулятор на 80л. Давление в аккумуляторе пустом 1,5 атм. Пороги включение выключения насоса, 2 с копейками атм. вкл., 3 выключение. Насос работает не целый день, с утра и вечером. Когда Включаешь насос после перерыва он с 2х атм поднимает до 3х, за секунд 10 и выключается. Если на четвертом этаже открыть кран в СУ, то насос начинает с большой частотой включаться выключаться, вначале период где то секунда-две, потом как на видео, пока не остановится где то на 2,4 атм. На фото обвязка насоса, вход сверху слева где счетчик, выход через насос на право вверх и без насоса налево вверх. Направо вниз к гидро аккумулятору, он за стенкой стоит его не видно на фото. Снял видео как насос работает, мне кажется что это не совсем правильная работа. В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста. nasos.mp4
  8. Здравствуйте! Нужен баннер Б\У 5*7 м2, можно без люверсов. Для кровли, желательно одним куском, но если нет, можно два 5*4м2. Плотность от 400 г/м2. Не знаю сколько лет эта крыша будет использоваться. Писать в ЛС.
