Прохожий
    8 538
  • Днів у лідерах
    9
Усі публікації користувача Прохожий
  1. Дно прошли два года назад. И два года усиленно копаем глубже и дальше.. На весну запланирован очередной политический кризис. Опять будет не до экономики. Я пока жду...
  2. Вы можете отдать много денег посреднику и никуда не бегать долгое время... Просто звонить по телефону, пока не выбросят карточку. И отапливаться можете хотеть чем угодно, хоть строительными самодельными "козлами". Но есть стандартные требования... Вам их озвучили ранее. Ситуация с 380 действительно может быть другой. РЭС может не иметь технической возможности подключить 380 если уличную разодку делали еще при Сталине и делали двухпроводкой. Вам могут предложить реконструировать сеть (естественно за Ваши деньги) и после реконструкции Вы получите требуемые киловаты. При наличии свободных мощностей и технической возможности Вам нужно будет доплатить примерно по тысяче гривен за каждый киловат из расчета общей разрешенной мощности равной мощности электро котла (отопительного прибора согласно проекта) плюс 25-30 процентов на остальные потребители электро энергии.
  3. Увы, но и б/у с таким бюджетом зачастую тоже...
  4. Скажем честно, выбор не большой и обусловлен Техническими Условиями. По этому в любом случае необходимо согласование энергопоставщика. То есть прямая дорога в ЦОК или РЭС. По многозонным, вероятней всего будет НИК 2303 с различными буквенно-цифровыми обозначениями.
  5. Це загальне навантаження при якому автоматичний вимикач працює в штатному режимі. Тобто для трифазного підключення на кожну з фаз 32А.
  6. Как вариант... Но это только воздух-воздух и не возможно греть воду для ГВС. Но при этом это и лето и зима (первые лет 5-6). Потом на выброс...
  7. Вы ценами играетесь как жонглер мячиками... И тут же Ну и соответственно И тут же Я честно перерыл продавцов ВТНов... 15-17 кВт поляки, чехи, немцы, японцы (китайцев и Украину в расчет не брал) в диапазоне 6-9 тысяч баксов. Установку обещают от 500 до 1 000. Вот мне и стало интересно каким образом Вы предлагаете "в конечном итоге за гораздо меньшую цену". Извините, но я этого не увидел.
  8. И того Хитачи 6 000 ойро и установка с обвязкой 2 000 то есть всего 8 000 Ваш аппарат 8 000 без ГВС и с ГВС 9 000 ойро... При этом, как я понимаю, то Хитачи это дерьмо с кучей плюшек и няшек, а Ваш это зэбэст без возможности каких то настроек и режимов? Ну и зачем то приплели газ, электро, твердотоп... если ВТН Хитачи работает на 410А фреоне и значит перекрывает наш температурный режим полностью (согласно ДБН). Исходя из этого и был вопрос - покажите где именно ГТН значительно дешевле ВТНа. ЗЫ. Я не рассматриваю установку теплового насоса, хотя у меня нет газа. Есть электрокотел на тарифе электроотопление и трехзонном учете, а так же камин Йотул 510. Как я не просчитывал у меня не получается сэкономить путем установки ТН... Если до поднятия тарифов я платил в год за электрику 2 500 гривен (и столько же за дрова), а теперь буду платить 4 000 гривен.. Это значит для получения экономического результата нужно больше 100 лет при ныне действующих тарифах.
  9. На одном из объектов была задача убрать после фасадчиков, в том числе и по траве... Взяли машинку для стрижки травы. Убрали практически полностью...
  10. Про цену понравилось. Можно например, сравнение ВТН и ГТН равной мощности (допустим 12-16 кВт тепловой). Только не само железо, а запущенный агрегат...
  11. Мощность отопительного прибора (в) не может превышать 70-75% от указанной Вами выделенной. То есть электрокотел не более 5,5 -6кВт. Далее, исходя из этого отапливаемая площадь не должна превышать 60 м2 исходя из расчета 100 ват на метр.
  12. Хочу с Вами не согласиться. Пару недель назад был за Броварами по трассе на Козелец... От Киева 40 км от трассы не далеко по нормальной дороге. Смотрю на заборе висит объява - продам участок (дом уже упал) 35 соток и номер телефона... Звоню - $2 000 за участок... Соседи говорят что в среднем по селу за участок $800. с домом до $2 000. Только в селе основная работа это что то украсть и сдать на металлолом... Ну и обмыть удачно проведенную бизнес сделку. Ни в Киев ни в Бровары никто не хочет ездить на работу... Это к тому, что не расстояние или площадь дома зачастую являются определяющими про оценке недвижимости, а окружающая обстановка. Удачной Вам продажи.
  13. Это учитывая ту неделю, о которой я писал с температурой под минус 20? А если ее отбросить на "дровяной камин" то температура для Киева с -0,6 уйдет примерно на градус в плюса... На сколько я понимаю, то вопрос стоял о целесообразности использования ВТН. Имея резервный источник тепла можно с уверенностью сказать что ВТН будет справляться с поставленной задачей 95% отопительного периода. Или я не прав?
  14. В Украине даже в северной части средняя температура отопительного сезона хорошо в плюсах. То есть 95% отопительного сезона ВТН вполне покрывает. А оставшуюся неделю с минусом вполне покроет твердотопливный (дровяной) камин...
  15. То есть узаконена? Вы согласовали проект электроотопления с энергоснабжающей организацией? В проекте на электроотопление не указываются водяные контура, гребенки, радиаторы... Там есть только электрическая часть. То есть однолинейная схема с указанием места расположения щитовой, ввода в дом, щита котла, Паспортных данных электрокотла, номиналов автоматических выключателей и марки-сечения кабелей, тип заземления. По этому проект выполняется на основе технических условий и после согласовывается с РЭС. РЭСу абсолютно фиолетово гидравлическая часть отопления...
  16. Тогда в ЦОК или в РЭС, пишете заявление на выдачу ТУ по электроотоплению, согласно ТУ проектируете, выполняете монтаж оборудования, сдаете работникам энергоснабжающей организации и заключаете договор на электроотопление. Но нужно в любом случае получить ТУ и согласно них сделать и согласовать проект.
  17. Прохожий
    Посміхніться:)
    Кличко: "Мы получили от Германии 15 авто - 13 "Манов" и 3 "Мерседеса" mignews.com.ua/politics/15458512.html
  18. В принципе можно разводить мотыля... sad0vodu.ru/bolezni/vyrashhivanie-motylja-v-domashnih-uslovijah.html Выращивание мотыля в домашних условиях
  19. Просветите? Это когда ты вместо дорогого (гривна за киловат в среднем) сетевого электричества используешь дешевую солнечную энергию (за 5,5 гривен за киловат)???
  20. Ищите сертифицированного технадзора, заключайте договор с ним и договаривайтесь с продавцом что домик перед покупкой проверите. Если продавцу бояться нечего, то он спокойно воспримет проверку. Предоставит документы на материалы, покажет фото этапов работ... Если в штыки - лучше сразу отказаться от покупки так как есть большая вероятность что это халтура, которая должна достоять до покупки...
  21. А вопрос то в чем? Если устраивает расположение, участок, уверены что дом выполнен согласно всех норм ДБН и устраивает по цене, тогда конечно берите.
  22. Ок. Спасибо за инфу. Поставлю дополнительный преобразователь уровней TTL в качестве развязки. Реле на активную нагрузку и с радиаторами конечно...
