stromba
42 -
Усі публікації користувача stromba
Есть такой сантехник в Хмельницком Литвин Игорь и его помощник Витя . Мошенники на доверии . Сначала все делается хорошо . Вы оплачиваете . Потом в выполненных работах появляются позиции которые даже не делались , обьем работ завышается . На вопрос где эта работа , почему площадь в накладной на оплату не соответствует реальному ответ один : Поймите меня , ошибся . В нашем случае на более чем 15 тысяч . На просьбу показать 3 стояка из 40 трубы высотой 3,2 метра которые они включили в оплату они просто развели руками и Витя говорит , что ошибся Игорь . Игорь все валит на Витю . Были пойманы так же на выписке и получении материалов для ремонта , которые потом отдали на другую квартиру . Материал на сумму более 12 тысяч гривень который они получали по накладной просто пропал.
Продам привод для распашных ворот CAME ATS новый в упаковке .
Новая цена 17300.
Продам привод для распашных ворот CAME ATS новый в упаковке . Цена 17500 грв. ИДЕАЛЬНО рассчитан на работу с распашными воротами с частотой использования до 20 раз в час! Подходит для ворот со стальными и клинкерными столбами, даже если петля ворот закреплена на расстоянии 20 см от края столба! ЗАЩИТА от любых погодных условий благодаря двум концевым выключателям, встроенным в привод, устойчивость к воде и морозу (IP67) Непревзойденный в своем классе благодаря силе тяги 3000 Н и удлинению ригеля до 40 см в версии до 3 м створки. Максимум. ширина створки по отношению к ее весу : 3 м до 400 кг, 2,5 м до 600 кг, 2 м до 800 кг В комплект входит : Комплект из двух приводов CAME ATS30AGS 230В с концевыми выключателями Полный корпус для панели управления с трансформатором и принадлежностями Блок управления ZF1N радиокарта AF43S 2 четырехканальных пульта ATOMO AT04, черные Пара фотоэлементов DIR10 Стальные ручки и монтажные принадлежности 2 комплекта ключей разблокировки CAME лампа с антенной . Технические характеристики: Модель: ATS30AGS Максимум. ширина створки по отношению к ее весу : 3 м до 400 кг, 2,5 м до 600 кг, 2 м до 800 кг Степень защиты: IP44 Электропитание: 230В, 50/60Гц Питание двигателя: 230В, 50/60Гц Потребляемый ток двигателя: 1А Максимальная мощность двигателя: 250 Вт Рабочий цикл: 20/час Тяговое усилие: 400/3000Н Тепловая защита двигателя: 150 градусов Цельсия Время открытия до 90 градусов: 15 сек. Рабочая температура: от -20 до +55 градусов Цельсия
Здравствуйте . Стены забора сделали из темного клинкерного кирпича производства Керамея . Пока не было дождей было все хорошо , потом пошли по кирпичу белые высолы . Какой проверенный препарат лучше использовать для обработки данного клинкерного кирпича против высолов (гидрофобизатор ) .
Схема разводки электропроводки по дизайнерскому проекту
stromba відповів у розділі Консультація фахівця
Всем спасибо . Как сказал уважаемый Narval электрикам хватило схем ( освещения , включателей и розеток ) в дизайнерском проэкте . -
Спасибо ! -
Дизайнер схемы : освещения, включателей , розеток подобные вашей дал. -
Нужно сделать схему и смету по материалам для работников . -
stromba опублікував темі в Консультація фахівця
Имеем дизайнерский проект освещения и розеток в доме . Нужна консультация специалиста для превращения его в схему , для воплощения в жизнь . -
Необходим подрядчик для выполнения комплекса работ по обустройству в г. Хмельницком фасадного забора длина около 65 метров , высота 2,10 . Столбчатый железобетонный фундамент. Столбы клинкерный кирпич 4000 шт . Заполнение между столбами металлический штакетник . Изготовление и установка распашных ворот 5 метров с автоматическим приводом . Изготовление и установка калитки .
Где ставить вентиляцию в дренаже
stromba опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста .Имеем дренажное поле из четырех дренажных модулей Граф по 300л соединенных последовательно . Где лучше поставить вентиляционную трубу : в начале , в середине или в конце дренажа ? Можно ли устанавливать вентиляцию , в трубу по которой очищенная вода перетекает из биосептика ( степень очистки производитель обещает 98% ) в дренажное поле. -
При продлении разрешения на нарезное оружие во время отстрела в некоторых городах стали отодвигать приклады в крайнее (наименьшее ) положение при этом еще снимают ДТК . Если длина оружия оказывается меньше 800 мм на отстрел не берут . Возвращают владельцу для устранения данного несоответствия .
Делали забор из металлопрофиля 0,5 немец высота 210 мм . Столбы точечно , заливали пятку и потом приваривали металопрофиль . Столбы проф труба 60 на 30 , лаги 40 на 40 ( 2 линии ) толщина 3мм . Сверху П образный профиль.
Добрый день . Строим дом . По проекту есть тонельный камин . Предлагают такой GnS 95x52tmhohh . Хотелось бы услышать о плюсах и минусах данной топки.
Спасибо за разъяснения .
Имеем 2750 мм высоты . Какую выбрать ?
Добрый день . Имеем гаражные ворота размером 2750 на 5760 . Производитель Кружик . Посоветуйте надежную автоматику для данного размера ворот .
Вы брали 5 или 8 ? Если не секрет стоимость . Насколько я понял установкой вы занимались сами , а не фирма производитель . Дренаж трубы или тоннели ?
