Конст@нтин
20 -
Усі публікації користувача Конст@нтин
Так...А счастье было так близко...Остается утеплитель - пенопласт?
Спасибо! Отмучался гаданиями. Задую пеноизолом
Уже зимовали?
"...Прослойку 4 см лучше утеплить, при утеплении пеноизолом R=2,5 - как раз по СНИПу, без утепления 1,7. Эффект - увеличение R почти 50% по стенам и 15% по всему дому. 2 см прослойку утеплять смысла нет, эффект - 10% по стенам и 3% по всему дому. Варианты: пенопласт, пеноизол, эковата, перлит. Керамзит не предлагаю, ибо при такой толщине прослойки толку мало. У каждого материала свои преимущества и недостатки. ВЫбор за тобой. При такой толщине прослойки нужно выбирать материал с максимальным теплосопротивлением и подсчитывать по паропроницаемости чтобы подходил, т.е. паропроницаемость слоя утеплителя должна быть больше нежели слоя пенобетона, но меньше слоя кирпича. Это делается для того, чтобы влага не запиралась внутри конструкции стены. Вроде по паропроницаемости подходит обычный пенопласт, но ни в коем случае не экструдированный..." А если пеноизолом задуть, тогда получается, что паропроницаемость пеноизола выше чем у пенобетона и выше чем у кирпича Остается пенопласт? Я правильно понял?
1. забить 2. сделать зазор 10-12см 3. 10-12см и засыпать долговечные утеплитель, а не "сладкую" вату Видел я задутый юпиор.... пойди напросись на стройку какуенибудь, пощупай нравиться тебе или нет, доверяешь или нет. Я - нет. 4см в любом варианте я бы не делал. Так я же уже не смогу увеличить зазор до 10 см. И воздух оставлять не очень хочется
Даст - проблемы. А подробней можно? Правда, растолкуйте, если есть время. И пеноизолом не стоит задувать? А что подробней? Ты ведь сам написал - про паропроницаемость начитался. Утеплять паронепрозрачным утеплителем можно в одном случае - если точка россы всегда в утеплителе. 2см пеноспласта - явно мимо кассы. По юпиору - 2см - хрен тебе кто задует. Ты тока представляешь задачку вставить 3метра гибкой трубки в щель 3мх2см? а там еще и перевязка будет, и трубка умеет толщину соизмеримую с 2см, и привезут трубку скрученую кольцами,... Я бы такой ерундой не занимался. У меня 30 см пенобетон + 4 см. (воздух) + облицовочный СБК 6 см. Т.е. прослойка 4 см. - мало? И еще, я еще не обкладывал кирпичем, т.е. могу через 1,5 м. кладки залить пеноизол, доложить еще 1,5 м и повторить операцию В принципе мне так пеноизольщики и предлагают сделать. Ваше мнение?
Татьяна, а какой толщины у Вас получился пеноизол? В том смысле сколько было пустоты между кладками? Из чего строили и чем облицовывали?
Во блин! Так чем утеплять?! Пеноизол - нет. Полистирол - нет. Вата - нет. Пенопласт - нет. Народ - колитесь, мне через неделю надо решиться на что-то
Если сомневаетесь в пеноизоле - попробуйте эковату. Она не дает усадки. Не выделяет вредных веществ во время высыхания - задувается уже в сухом готовом виде. Цена такая же как и пеноизола. А эковата задувается между кладок?
Поделитесь своими знаниями. Собираюсь скоро задувать (пенобетон+лицевой кирпич). Есть альтернатива?
Фрост, спасибо
А если плотность пенобетона 700 + 3-4 см. пеноизола+ лицевой пустотелый кирпич (СБК), что с нормами будет? И еще. Я то понимаю, что пеноизол плотнее заполнит все пустоты, но вот вечная проблема паропроницаемости... Вообще-то складывается такое впечатление, что все построенное до Интернета не может быть признано жильем :-D Какой материал не рассматривай - экологически грязно, сплошные выделения, а если речь заходит об экоматериале, например, ракушечник - плывет, неровный и т.п. Совсем прям растерялся Из чего строить? "Нет я не отказываюсь их узнавать, но только в пальто и шапочке" (С) Зощенко
Еще не обрабатывал, но думаю это сделать "Валтти-Похьюсте" (Тиккурила) www.tikkurila.ua/index.jsp?cid=instructions_boardwalls
Я так понял: пеноизол будет предпочтительней 2 см. пенопласта?
"Юнипром" - это что и где?
Плотность пенобетона 600. Впишусь?
Прочитал все, что было об утеплении на форуме. Как-то у всех все обрывается на самом интересном - опыте эксплуатации. Я понимаю, что у каждого своя правда вата или стирол, но что показал именно ваш опыт эксплуатации (ведь готовых проектов достаточно). У меня стены пенобетон 30-ка + облицовка керамический кирпич СБК. Вопрос: оставить воздух (про паропроницаемость материалов начитался ) или 2-см пенопласта? Даст ли что-то это реально? Пожалуйста, не поленитесь ответить
