ZgorikaD
    6
ZgorikaD's Achievements
Начинающий
  • Первый пост
  • Начинающий собеседник
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
2
  1. Привіт! Підкажіть будь ласка як підключати дроти до світильника. Світильник люмінесцентний DELUX FLP 1x30 W. Інструкція не відповідає виробу. Продавець морозиться. В інструкції приєднання електричного дроту до приєднувального кулачка зазначено, що фазовий провід потрібно підключати до отвору з позначенням L, нейтральне - до значення N. На кулачці цих значень немає. Може хтось з досвіду скаже в які отвори, які дроти потрібно підключати? Дякую.
  2. Здрастуйте. У гарячому і холодному кранах, як у ванній, так і на кухні, на якийсь час зникає вода (від 10-20 секунд до кількох хвилин). Потім знову починає текти без проблем. У сусідів такого явища немає. Я схиляюся до версії, що проблеми з водонагрівачем. Можливо причина в тому, що на водонагрівачі був поміняний редуктор тиску на новий. Раніше стояв ручний (з краником). Він почав пропускати воду зі склапана. Сантехнік поставив новий - автоматичний. Було це кілька місяців тому. Я не впевнений, що проблема проявилася відразу після цього, просто інших варіантів не надумав. Можуть бути інші причини? є ідеї?
  3. Листы вагонки прикреплены к деревянному каркасу строительным степлером. Со временем верхняя часть вагонки и правый бок отошли от каркаса. Из под карниза внутрь задувает ветер. Понимаю, что в идеале вагонку нужно закрепить на каркас саморезами снаружи, но для этого нужно заказывать высотников. Не вариант. Как решить проблему изнутри, не разбирая всю конструкцию? Спасибо!
  4. Здравствуйте! На чугунной канализационной трубе появились микротрещины. Под краской образуются пузыри (скапливается жидкость). Некоторые пузыри полопались и с них наружу выдавливается темная полусухая хрень. Началось в прошлом году. Я прошлым летом зачистил проблемные участки трубы и замазал Гидрозитом (гидроизоляционная смесь). Но сейчас по краям замазанных участков начали опять появляться пузыри под краской. То ли я недостаточно плотно покрывал гидрозитом и он плохо схватился, или он был уже с истекшим сроком годности, но в общем просачивается жидкость с этих трещин дальше по трубе. Планирую попробовать еще раз. Посоветуйте альтернативную гидроизоляционную смесь для решения проблемы на всякий случай. P/S. Хомут не поможет. Менять трубу - очень тяжело по ряду факторов. Нужно дать ей еще максимально поработать. Благодарю.
