Gans-73
12 -
Усі публікації користувача Gans-73
"Колхозим" септик своими руками.
Gans-73 відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Добрый вечер.Вопрос к старожилам форума.Прочитал все 86 стр.темы.Планирую делать септик из двух колодцев, каждый колодец будет из двух 1.5м колец.Растояние от дома около 10 м,Планирую копать яму 5 на 2.7 в длину и ширину.По поводу глубины,участок под уклоном поэтому и думаю на сколько копать в глубину что бы выйти на верхний уровень входа в первый колодец.Подсыпку планирую на первый колодец он же кастрюля,песок 20см.на второй он же дренажный щебень 20 см. но не совсем понял какую фракцию. 20-40 а потом 5-20 как писали выше или не париться и засыпать 5-20 как тоже писали выше.Геотекстиль по умалчанию 200 плот,бока и верх Если растояние между колодцами будет 50 см .это нормально?Септик планируем на 2 чел.постоянных и гости и тд.Тройник ставить на входе не планирую.Читал выше что может быть . -
Добрый вечер.Чем лутьше заделать стыки колец первого колодца? Кроме цемента. нужно сделать герметично.
Добрый вечер.подскажите какое мин.растояние входа трубы от верха кольца септика первой камеры. ? И на каком растоянии сверлить выход для трубы перелива . -
Спасибо.А какую пропорцию песка и цемента посоветуете?
Фундамент поднят высоко от земли,планировали ставить сразу газоблок на ленту. А почему нельзя поднять раствором по маякам? Какие будут проблемы в дальнейшем?
Доброго времени суток. Вопрос к специалистам.Залили фундамент два года назад,Недавно отбили уровень лазерным уровнем и показало что нижняя точка меньше на 6-8 см. Выставили маяки. Посоветовали залить раствором с щебнем по маякам. Вопрос на првильном ли мы пути? или есть другие варианты?Спасибо.
Доброго времени суток. Подавали доки в ГАСК в конце 2017 года. подавали сами не через нет.Вчера решил зайти проверить на сайт наше разрешение на строительство. А его там не нашел((((. Когда закончили процедуру подачи инспектор который вел наш учаток,сказал ве можете идти строиться и не каких бумаг и номеров нам на руки не дал. Подскажите пож. кто в курсе что нам делать? Спаибо.
Добрый день.Нужен ли шпигат для слива воды в котельной? Планируем использовать твердо топлив.котел. Газа пока нет.Спасибо.
Добрый вечер.Скажите какая сейчас цена на копку земли под ленточный фундамет.Спасибо. Добавлено через 5 минут Нужно сделать разметку.обноску участка для ленточного фундамента. Какая вилка цен?
