34 -
Усі публікації користувача Bypass85
Горячую воду не умягчишь, факт!Есть фильтр для душа, с турмалиновым картриджем(умягчает). Если отказаться от горячей воды централизованной и пользоваться бойлером,то решить задачу можно! Всё упирается в бюджет. Квартира в новостройке?:D
Могу подкинуть адресок компании, где подберут под анализ комплекс)))
Добрый день! Для квартиры подойдёт смарт система кабинетного типа. Производительность кабинетников от 0.5 до 2 куб/час. Устанавливается на входе трубы водоснабжения в квартиру. Могу сориентировать.
Ай, яй!!! Пожалели заплатить за адекватный анализ? Ваше здоровье !!!
:D:D:D:D Спасибо за ликбез, и христоматійну підтримку!!!:D:D:D Добавлено через 1 минуту ты если чё заходи!!!:beer:
Я бы назвал это предложение для "VIP персон"Ж-)Ж-). По- поводу сбросов в канажку: Колона 1252 её объём 97 литров,для регенерации (ионообмена) фильтрующей загрузки нужно 3 объёма колонны-это 300 литров в септик, раз в неделю плюс минус, при том, если вы пользуетесь водой постоянно в доме. Вот не хуже: 1. Биг-Блю 20"-1шт мех.очистка 2. Колонна 1252 на Бирме (железо) на клапане Clack, или Микс (комплексная очистка) 3. Биг-Блю 20" -1шт спрессованый уголь тонкая очистка, улучшит органолептические показатели. 4. Для питья какой-нибудь осмос.
А что за установка на железо стоит?
:D:D:Никакого головняка! Воду перекрыл, картридж вытянул,колбу закрутил,воду включил промыл его и наоборот. Всё!!!!Так практически все фильтры моются)))я так промываю.
voda24.com.ua/filtr-dlya-vodyi/mehanicheskiy/ Тоже Вам для общей информации. Добавлено через 13 минут :flag1: Предочистку ставить все равно нужно!!!, не имеет значения будь-то водоканал или своя скважина!
Вы правильно думаете!!! Сделайте анализ, и по нему уже увидите проблему, а в подборе оборудования Вам здесь помогут.
Добрый день!!! Защитить дорогие смесители:D:D:D, добавьте стиралку, котёл или бойлер, с минимальными затратами,сомневаюсь! Осадок есть? Белые потёки на сантехнике? Кожу не сушит, когда моетесь?
Ждём, ваших впечатлений по "СВОДу"! Интересно, как будит работать комплект и, где-то в апреле, рекомендую сделать повторно анализ.
Насколько я понимаю, вы имеете ввиду китайские RunXin, за одноразовые? А что есть случаи? Приведите пример,если не сложно)))
Фильтр "бытовой под мойку" для водопроводной воды, да!!!, там не нужны все эти данные, по-большому счёту,т.к. водоканал основную массу загрязнений убирает,к ним относятся проточные фильтры, обратный осмос. Для фильтрации воды из скважин, подбирают системы на основе различных фильтрующих загрузок, которые убирают из воды разные химические и органические элементы, приводя её до сан.пин.норм и требований Заказчика. Из каких водоносных слоев будет добываться вода, напрямую зависит ее качество. Если влага нужна исключительно для полива или содержания приусадебного хозяйства, глубоко бурить не придется. Для этих целей вполне подойдет вода из верхних водоносных слоев (верховодки). Качество такой жидкости в большинстве случаев не соответствует питьевым нормам по химическому и бактериальному составу, причем может меняться в разные поры года.
Ох уж эта раскладка!!! Микс!!!
Доброго дня! С Наступающим Новым Годом!!! Судя по анализу, систему фильтрации можно спроектировать из 3-х этапов: 1) Фильтр "Биг Блю 20"-механическая очистка(полипропилен); 2) Комплексная очистка колонна с автоматическим клапаном Cl1252(AquaMulty),солевой бак 75 л - загрузка справиться с железом,а также уберёт соли жёсткости, марганец, органические соединения, аммиак; 3) Фильтр Биг Блю 20"- спрессованный кокосовый уголь, улучшит органолептические показатели. По стоимости могу с ориентировать, через личку.
1 Вариант: Если вы в доме проживаете постоянно,то целесообразней между колбами подключить смарт-систему кабинетного типа (умягчение, убирает соли жесткости) на AquaMix или АquaMulti, этой загрузки хватает до 5 лет, важно знать расход воды (ск. чел. проживает). Таким образом этап очистки будит: 1) Фильтр Биг Блю 20" - мех.картридж полипропилен (крупные частицы-песок,глина и т.д); 2)Смарт- система кабинет умягчение; 3)Фильтр Биг Блю 20" - спрессованный кокосовый уголь (тонкая очистка) т. е вода уже будит наилучшего качества, без налёта и осадка. 2 Вариант: 1) Картридж для Биг Блю - механической очистки 5-50 мкм; 2) Картридж для Биг Блю - умягчение, но учитывая ресурс картриджа с ионообменной смолой в среднем 3 куба и менять, без промывки. 3) Система очистки воды под мойку для питьевых целей пяти-стадийная или трёх-стадийная проточная.
Добрый день, а что вы хотите от воды? Точнее для каких целей? жесткость и железо немного превышают. На фото видно, что выводы присутствуют под систему фильтрации.
Сорян, что влезаю!!! ПЕРМАНГАНАТНАЯ!!!!! А вот ещё выдержка из того же сайта: ( В следствие износа трубопроводов в Харьковской муниципальной воде присутствует значительное содержание механических примесей ). Если средние показатели плотности взвешенных частиц составляют около 9-10 мг/л, в таком случае механические фильтры для воды устанавливать нет необходимости. Можно без механики фильтровать воду!!!! Откуда они такую инфу берут?
Ждём результатов!!!
Вот официальная санэпидемстанция: kiev.vgorode.ua/reference/sanepydemstantsyy/27105-desnianskoho-r-na
В сентябре устанавливали комплексную фильтрацию в одном из котеджей, в городке "7 Озёр", это же у Вас в Крушинке, проблематика железо,потом соли жёсткости. Так же хлебозавод "Кулиничи" использует комплекс обезжелезывания воды. Есть сомнения в корректности анализа,там только окисляемость (ХСК) превышает 7,78 при норме до 5,0 мг О2/дм3. Рекомендую сделать повторно анализ, в другой лаборатории.
Добрый день! Я конечно извиняюсь, но у меня к Вам есть ещё одна просьба, дать чёткое уточнение по скважине: 1) Прокачена ли скважина?; 2)Её глубина; 3) Место географического расположения. Спасибо!
Добрый день! Хотелось бы понимать требования по производительности,сколько точек водоотбора в доме?
Если не секрет,по цене во сколько обошёлся комплекс вместе с работой:)
