sec
271 -
Киев
sec's Achievements
С 1 ноября по 31 декабря вы можете приобрести всю продукцию 3М Command со скидкой до 70% У нас самые низкие цены на продукцию 3М Command в Украине! С помощью крючков, клипс для гирлянд и других креплений вы с легкостью прикрепите: На улице - тяжелые рождественские венки, уличные гирлянды и другой декор Дома - игрушки, настенные украшения, гирлянды, не повредив стены и обои. Выбрать крепления комманд вы можете на нашем сайте tapes.ua
Как правильно приклеить зеркало на двухсторонний скотч? Уже более 25 лет зеркала в мебельной и стекольной промышленности крепят на двухсторонний вспененный скотч. Это позволило значительно улучшить внешний вид изделий и упростить монтаж зеркала. Зеркало – элемент, без которого не обходиться ни один интерьер современной квартиры или дома. Но как, же правильно приклеить зеркало на двухсторонний скотч, чтобы потом оно не упало и не разбилось? В данной статье мы опишем, как правильно подобрать двусторонний скотч и приклеить зеркало. Приклеить зеркало в ванной комнате или на дверку шкафа - простая задача, легко решаемая с помощью самоклеящейся ленты. Что нам понадобится для работы: • Двухсторонний вспененный скотч • Очиститель поверхности перед нанесением клейких лент, обезжириватель (изопропиловый спирт) • Праймер (активатор поверхности) 3М 94 для автопленок, усиления адгезии лент 3М • Ножницы, канцелярский нож. Первое, на что следует обратить внимание – это подобрать качественный вспененный двухсторонний скотч. Мы предлагаем использовать следующие виды скотча: 1. Двухсторонний скотч немецкой компании Lohmann Duplocoll 918 для крепления зеркал. Скотч максимально устойчив к старению УФ излучению, погодным условиям и пластификаторам. Основа из пены не желтеет и остается стабильно эластичной. Хорошая начальная адгезия (липкость) обеспечивает надежную фиксацию сразу после приклеивания. Достигает максимального уровня адгезии по истечении 24 часов после приклейки. Duplocoll 918 поглощает вибрацию и компенсирует различные коэффициенты расширения соединяемых материалов. Рекомендуется производителями стеклянных и пластиковых зеркал, т.к. является инертной для широкого спектра материалов и красок для зеркал. Основные области применения Монтаж зеркал в спальнях, жилых комнатах, душевых и различной фурнитуры в залах Монтаж ПВХ профилей Монтаж небольших устройств и крючков на кафеле и гладких стенах Монтаж кабельных лотков Лента Duplomont 918, используемая для монтажа зеркал, - это лишь один из многих типов клеящих лент среди наших продуктов. Этот ассортимент охватывает множество других областей применения. Например, монтаж деталей отделки, профилей, декоративных пленок и обшивки. Все это используется при изготовлении мебели. 2. Высокопрочная долговечная клейкая лента 3М 4032, белая (с желтизной), для крепления зеркал Двухсторонний скотч на вспененной основе 3M Scotch-Mount с двусторонним покрытием состоят из клеевого слоя, несущей основы из пеноматериала, второго клеевого слоя и защитного слоя. Основа из вспененного материала придает ленте способность принимать форму поверхности, заполняя ее неровности, и делает двухсторонний скотч на вспененной основе идеальным средством для соединения материалов с шероховатыми и неровными поверхностями. Основные области применения Для соединений требующих высокую прочность и долговечность; Склейка дерева, металлов, пластиков, стекла, окрашенных поверхностей; Оформление мест продаж, монтаж знаков, табличек и т.д. Крепление тяжеловесных материалов; Монтаж зеркал на мебель и стены, акустических панелей к стенам, освежителей воздуха, контейнеров для мыла, табличек, держателей проводов. Тип поверхности Следует учитывать типы поверхности, на которые можно приклеить зеркало на двухсторонний скотч рекомендуются к нанесению на металлы и металлизированные поверхности, большинство пластиков (АБС-пластик, поликарбонаты, поливинилхлорид, полиакрилаты, полиэфиры), стекло, керамику, окрашенные, грунтованные и лакированные материалы, обработанное дерево, ламинированное ДСП, не рекомендуются к нанесению на силиконовые и каучуковые покрытия, полиэтилен, полипропилен, тефлон, пластифицированный поливинилхлорид, •при нанесении на легко разрушающиеся, расслаивающиеся, крошащиеся, материалы (древесно-волокнистые плиты, необ- работанное дерево, бетон) необходима предварительная обработка (грунтовка) поверхности с помощью праймера 3М 94 Температура Оптимальная температура нанесения ленты от +18 до +25С, допускается нанесение при +10 до +18С. При обеспечении надежного контакта ленты с поверхностью: допустимо кратковременное нагревание готового изделия до 150С не рекомендуется длительное (дни) хранение, транспортировка, эксплуатация изделий при температурах ниже -30С и выше +90С. Подготовка Поверхности Участки поверхности, на которые наносится лента, должны быть высушены и очищены от пыли и загрязнений. Обезжириваем и удаляем пыль с поверхности стены и обратной стороны зеркал с помощью раствора изопропилового спирта с водой 50:50. Внимание!!!Подготовка поверхностей очень важный этап при монтаже и от того на сколько чистыми будут поверхности склеивания будет зависеть результат. Наносим предварительную разметку места приклейки зеркала на стену или панель. Расход ленты составляет 60 кв.см. на 1 кг нагрузки. При монтаже на невертикальные поверхности (зеркало внизу) расход ленты должен быть увеличен. Наклейка ленты.Технология сборки монтаж зеркала следует проводить на ровной горизонтальной поверхности; лента наносится равномерно по всей площади зеркала несколькими частями с тем, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию обратной стороны зеркала; защитный слой следует удалять непосредственно перед креплением зеркала; размещать зеркало на поверхности следует как можно более точно - после крепления зеркала изменить его расположение невозможно; сразу после приклеивания необходимо сильно прижать зеркало к поверхности; после приклеивания рекомендуется оставить изделие на несколько часов в горизонтальном положении; чтобы снять зеркало с поверхности, нужно разрезать основу ленты стальной проволокой или леской и затем удалить остатки ленты; при повторном нанесении рекомендуется наносить ленту на места рядом с местами прежнего крепления. Внимание! Двухсторонняя лента для зеркал "работает" только при вертикальном расположении полос. Обратите внимание на правильное размещение ленты на зеркале. Как видите приклеить зеркало с помощью двухсторонней ленты достаточно просто и при этом Вам не надо сверлить стену и использовать дополнительные крепежные элементы или клей.
Это про к2, которую массово используют, про multi-band ничего не могу говорить, т.к. не применяли ее.
Это больше совет, т.к. во всем мире технологии ушли далеко вперед, а мы все по старинке Я сама сейчас застройщик и в свое время намучались с этой к2, т.к. делали поздней осенью и очень жаль, что не знала раньше о таком скотче. по цене - стоит своих денег, но это уже будет реклама. можно найти в интернете, либо в личку. вообще ломанн меня поразил качеством и ценовой политикой.
Это точно, особенно в холодное время К2 дубеет и ее невозможно использовать. В итоге наши строители использовали обычный скотч, который потом во многих местах отклеился. Теперь применяем скотч для паробарьера Lohmann Duplocoll 21114, клеит при температуре ниже -10. вообщем строительные технологии ушли далеко вперед.
Односторонняя клейкая лента Lohmann Duplocoll 21114 на пленочной основе, чувствительная к давлению, армированная нитями и покрытая большим количеством клея. Преимущества продукта Не содержащий пластификаторов дисперсионный полимер. Лента на пленочной основе армированная сеткой, растягивается в поперечном направлении с высокой клеящей силой даже при низкой температуре. Применима при температуре до -10С. Благодаря высокой массе клеевого слоя, DuploCOLL 21114 лента также очень подходит для склеивания на шероховатых поверхностях Высокая стойкость к старению Низкая восприимчивость к воде Основные области применения Склеивание паробарьерных пленок внахлест и изоляционных материалов в соответствии с DIN 4108-7 Заклеивание зазоров в местах примыкания к стенкам дымохода, балок, воздуховодов, тру и т.д. Применяется для приклеивания на всех грубых поверхностях, таких как бетон, дерево и т.д. Этот скотч Вы можете смело применять в любую погоду до -10С и не боятся, что пленка не склеится, как это бывает при склеивании К2. Характерные физические параметры Сила среза на стали в соответствии с DIN EN 1943 (редакция 1996 при +23ºС +/- 2ºС) 6Н/625 мм² Сила отрыва на стали в соответствии с DIN EN 1943 (издание 1996, при 23°С +/- 2°С) 27 Н/25 мм Температурный диапазон - 40°С до +90°С Рекомендуемая температура нанесения от +18С до 35С (возможно применение и при -10С) Производство: Германия
Скоро #14февраля развесить гирлянды из сердечек и другие #украшения ко дню #святоговалентина♥♥♥♥♥ помогут #крепления и #крючки #3м #command #деньсвятоговалентина #украшение #праздник #0445006141 #тейпсукраина #киев #украина #декор #декорации #valentines #valentineday #сердце #3м #крючок #застежка #картина #гирлянда #рамка #повесить #приклеить #легкоудаляемый #безгвоздей tapes.ua/scotch-tape/scotch-tape4.html
Меньше скольжений, меньше падений Противоскользящая лента 3М Преимущества: 🌲долговечное противоскользящее покрытие 🌲Самоклеящееся 🌲Укладывается легко, быстро и аккуратно, не требует специальных навыков 🌲При укладке в соответствии с инструкцией не требует специального ухода 🌲Обеспечивает чистое и безопасное покрытие для пола
Акция на Термоскотч 3М 8901 для сублимации, маскирования, лакировочных процессов, 8мм х 66м х 0,06мм Цена 296 грн за рулон. Термоустойчивая самоклеющаяся лента 3M 8901 специально разработана для маскирования при нанесении порошкового покрытия и электростатических лакировочных процессов. Технические характеристики Особенностью термоскотча является его реакция на воздействие температуры - он устойчив к высокой температуре (180 С), его клеевой состав может выдерживать не один цикл “нагрев-охлаждение”, а сила склеивания может отличаться в зависимости от стороны ленты. После удаления не оставляет на поверхности клея. Область применения термоскотча 3М 8901: Для крепления бумаги с отпечатком на заготовку. Для сублимации на сувенирную продукцию. Для маскирования при нанесении порошкового покрытия. Для лакировочных процессов. Для заклеивания отверстий спиртосодержащих картриджей. Защита от воздействия высоких температур. Свойства: Цвет Синий Основа Полиэстеровая Адгезив Силикон Толщина, мм 0,06 Размеры (длина рулона), м 66 Размеры (ширина рулона), мм Любая* Рабочая температура, (°С) До 204 С Прочность на разрыв, (Н/100 мм) 438 Удлинение, (% при разрыве) 115 Показатель электрической коррозии 0,9 Адгезия к стали, (Н/10 мм) 3,3 * Лента нарезается на ширину, необходимую заказчику.
Как повесить картину, фотографию, предметы обихода без гвоздя?
sec відповів у розділі Реклама та акції
Сегодня мы предлагаем вам сделать коллаж из фотографий.😃📷 Все, что нам необходимо это: 1. Фотографии, которые вы хотите использовать 2. 20x30 2 штуки полиуретановые подложки 3. Двусторонние липучки Command 4. Поролоновые кисти 5. Двусторонний скотч 6. Матовый клей для декупажа Инструкция: Продумайте схему расположения фотографий в фотоколлаже, в нашем случае это 12 на 4 фотографии. Подготовьте фотографии соответствующего размера. Прикрепите фотографии к полотну скотчем. Сверху нанесите декупажный клей-лак. После полного его высыхания прикрепите с помощью липучек Command коллаж из фотографий к стене. Done👍- 46 відповідей
- command 3m
- без гвоздя
- (та ще 3)
tapes.ua/maljarnaja-lenta-3m-2090-scotch-blue-dlja-bol-shinstva-poverhnostej-sinjaja-50mm-h-50m-845.html- 46 відповідей
- command 3m
- без гвоздя
- (та ще 3)
Малярные ленты Scotch-Blue надежно защитят поверхность от попадания красок и лаков. Малярные ленты Scotch разработаны для покрасочных спецпроектов. Бесследно удаляются и обеспечивают четкие покрасочные края и отсутствие расслаивания ленты. Допускает применение как для неокрашенных, так и для ранее окрашенных поверхностей из стекла, винила, металла, дерева. Также применима для ковров и виниловых полов. Не подвержена влиянию солнечных лучей, тепла, не стареет. Хорошо приклеивается к большинству материалов Оставляет четкую линию покраски. Время бесследного удаления: 14 суток- 46 відповідей
- command 3m
- без гвоздя
- (та ще 3)
Новинка! Клей-герметик полиуретановый быстрого отверждения 3M™ 550FC общего промышленного и строительного назначения Артикул: 01425 Клей-герметик 3М 550 - отлично герметизирует, заполняет и окрашивает швы! Полиуретановый клей-герметик 3М 550 представляет собой однокомпонентный материал, отверждающийся под действием влаги и образующий прочное эластичное соединение. Клей-герметик связывается с самыми разными материалами, включая пластмассы, армированный пластик, печатные платы, алюминий, сталь, металлы с нанесенным покрытием и дерево. Клей-герметик пригоден к окраске, идеальное средство для герметизации, хорошо подходит для материалов с разными коэффициентами теплового расширения. Клей-герметик имеет хорошую стойкость к старению под УФ-излучения, сохраняет гибкость и прочность после длительного облучения. Клей-герметик 550 применяется при монтаже композита, изготовлении объёмных букв и в оконном производстве. Клей-герметик 3M™ 550 предназначен для герметизации и соединения различных материалов в широком спектре областей применения. Обладает превосходной адгезией к бетону, дереву, алюминию, большинству лакированных металлов, полиэфиру, стеклу, камню и многим другим материалам. Характеристики Совместим с бетоном, деревом, алюминием, большинством лакированных металлов, полиэстерами, стеклом и камнем. Применение Полиуретановый герметик 3M™ 550 представляет собой однокомпонентный материал, отверждающийся под действием влаги и образующий прочное эластичное соединение. Предназначен для монтажа палубного настила и нескользящих покрытий в судостроении, конструкционного склеивания материалов, подверженных высоким вибрационным нагрузкам (автомобили, автобусы, трактора, вагоны), структурного остекления. Используется в качестве шовного герметика в дорожном строительстве. Преимущества Соединяет самые разные материалы: пластмассы печатные платы армированный пластик алюминий сталь металлы с нанесенным покрытием дерево Расход 180 г/пог.м при шве шириной 5 см и глубиной 0,3 см.
