Kolerts
16 -
Усі публікації користувача Kolerts
Є два параметри: 1) рекуператор не повинен обмерзати. Для цього температура повітря з дому після рекуператора має бути більше 0. Чим більше ефективність рекуператора тим більше вірогідність, що він замерзне. Наприклад, внутрішня температура приміщення 20⁰, ефективність рекуператора 0.85. Тоді 20/0.85=23.5 20-23.5=-3.5⁰ при цій температурі зовнішнього повітря треба вмикати підігрів. Чим менше ККД рекуператора тим нижча температура приточного повітря без підігріву. Також слід врахувати вологість повітря, при низьких значеннях може не виділятися конденсат і обмерзання не буде. 2) комфортна температура повітря у жилих приміщеннях. Якщо не помиляюсь, то вона дорівнює 14-16⁰. Візьмемо 14⁰, ККД 0.85, тоді 14/0.85=16.5 14-16.5=-2.5⁰ Чим менше ККД, тим вища температура включення підігріву. Обидва варіанти можна вирішувати одним калоріфером. А можна двома, 1 на подачі, 2 після рекуператора.
Надеюсь скоро тоже поставлю свою дверь, как раз думал о вариантах отделки фасада. Какой у вас фасад? Смотрится симпатично.
Продам радіатори Пурмо 22 клас. Висота 500 мм. В експлуатації не були, система не заповнювалась. Майже всі в оригінальній упаковці. Знаходяться в Харкові, можу відправити по Україні. нижнє підключення: ширина кіл-ть ціна 500 2 1380 600 3 1520 700 2 1660 800 6 1940 бокове підключення 800 2 1940 900 1 2110 Гуртовим покупцям знижки. Можу зробити додаткові фото. Посилання на офіційний сайт виробника: www.purmo.com/by/produktay/stalynaye-radiatoray/purmo-compact.htm#tab-tekhnicheskie-dannyye 068-313-68-11 Роман
Дуже дякую. Такой вариант мне нравится
Добрый вечер, форумчане. Подскажите можно ли залить чистовую стяжку одним контуром на все помещение без деформационных швов? Общая площадь 52 м.кв. Конфигурация помещения во вложении (малиновый цвет). Основание - плиты перекрытия, 4см ЭППС, трубы ТП в стяжке толщиной 7см, паркет 1см. В помещении планируется водяной теплый пол с финишным покрытием индустриальным паркетом. Очень интерестно мнение Василия
Дякую за контакти. Чекаємо двері.
Доброго дня! Планую замовити двері U01 у виконанні термо, білий колір. Монтаж буде проведено у деревяний каркас утеплений зовні ЕППС+декоративна штукатурка. Можливо є якісь рекомендації щодо монтажу (використання паро- та гідроізоляційних матеріалів).
Мне нравится этот вариант. Как в моем случае прикрепить вертикальные брусы к парапету и стенам, которые уже утеплены минватой? Срывать вату или делать прорези под них? Или прикрутить на шпильках? Остальные моменты вроде бы понятны.
Может быть более эстетическое решение кровельного вентилятора? М.б. можно вывести мембрану на стену или парапет и там поставить вент решетку? Она есть на стенах и парапете (рисунок во вложении). Если можно ее оставить, то как ее подготовить перед ГИ? В этом году хочу успеть гидроизоляцию, а после зимы сверху вашего решения я бы сделал доп утепление по принципу инверсионной кровли с отсыпкой гравием. С вами можно пообщаться по телефону? Много мелочей, которые долго описывать.
Чи можно замість ОСП зробити стяжку? Яку функцію тут виконує пупирчаста мембрана? Як зробити гідроізоляція порога з мінватою, я так розумію його спочатку треба посилити? Якщо можете напишіть необхідні матеріали з нормами витрат.
Посоветуйте как поступить с котлом. Есть двухконтурный котел с открытой камерой сгорания. Установлен в помещении где будет кухня совмещённая с гостинной. Дом три этажа, площадь около 200 м. Разводка отопления пластиком, радиаторы стальные с термоголовками. ГВС разведена пластиком на кухню и три санузла на каждом этаже. Дополнительных насосов нет. Фото котла и рамки во вложении. В доме планируется ПВУ с избыточным давлением. В кухне- гостиной и санузлах будет теплый пол, в жилых комнатах 2 и 3 этажей планировал оставить радиаторное отопление. Я подозреваю, что данный котел не может работать с принудительной вентиляцией. Тогда его нужно переносить в отдельное помещение (топочную с естественной вентиляцией) или менять на турбированный. Оба варианта влекут изменение проекта, как я понимаю. Возможно посоветуете комплексное решение по отоплению и ГВС. Ввод електричества 10 кВт сейчас обычный тариф, скорее всего будет день-ночь. Интуитивно я бы заменил котел на турбированный одноконтурный+ бойлер косвенного нагрева с тэном для летнего режима, но я не разбирался в этом вопросе, поэтому прошу помощи в поиске оптимального (економически обоснованного ) варианта
Добого дня! Підкажіть, як краще відремонтувати плоску експлуатовану терасу з парапетом по фасаду під якою знаходиться житлова кімната. Взимку тераса тече. Ще не вскривав свій дах, але сусіди мають аналогічний пиріг. На сьогодні це (згори вниз); - асфальт 20мм - руберойд - стяжка 50-60мм - керамзит 100мм - ЕППС 30+30 - руберойд - стяжка з нахилом у сусідів від 40 мм (ухил витриманий). Фото нижче. Однозначно терба додавати утеплювач. Усі слої у сусідів були вологі. Вони демонували усе крім першої стяжки та роблять заново. Що порекомендуєте, чи можна обійтися без демонтажу (висохне пиріг даху)? Одне з проблемних місць-поріг під дверима утеплений мінватою. Як краще його захисти, особливо згори?
Гарно виглядає Дякую за фото
