31 -
Про Santehmaster
- День народження 04.02.89
Виктор
Киев
Хобби
Рыбалка
Santehmaster's Achievements
5
Электрокотел в качестве ГВС
Santehmaster відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Реально решение -
в переписке выше два человека общалось, уточните конкретнее кому данный вопрос ???
сшитый полиэтилен сам по себе жосткий, тогда наверное лучше PE-RT
Эта гофротруба очень легко гнется, я думаю не составит труба пропихнуть ее в 50 диаметр. Продается она в бухтах по 25 и 50 метров так что лишних соединений не будет )))
Speroni RS 80 Pedrollo MKm 5/7 Pedrollo PLURIJET 6/90 Calpeda MXV-B 32-410/B
Если еще актуально ? Возможность того что замерзнет есть, так как в наших широтах уровень промерзания грунта 80 см.
Посоветуйте дисковый фильтр грубой очистки
Santehmaster відповів у розділі Підготовка та очищення води
Вы имеете ввиду фильтр типа Atlas Hydra ? -
Вариант гофротрубы из нержавеющей стали не расматривали ? Типа : Eco-flex, Easyflex
Сейчас наибольшим спросом пользуются малогабаритные квартиры площадью 50-80 кв. м. Их теплопотери находятся в пределах 4-6 кВт, что значительно ниже диапазона автоматического изменения мощности котла (модуляции мощности). Для большинства современных котлов — от 10 до 23 кВт. Таким образом, минимальная мощность настенного газового котла гораздо выше, чем требуется для обогрева квартиры, поэтому котел работает в режиме краткосрочных включений. Данный режим называется "тактование". Он крайне неэкономичен с точки зрения расхода топлива и сильно увеличивает износ основных компонентов котла. При низком давлении холодной воды, свойственном для квартир, расход через котел может составлять 5-6 л/мин. При этом котлу очень сложно поддерживать стабильную температуру воды и он часто ее перегревает, либо работает в режиме "включено-выключено", что приводит к неприятным скачкам температуры в контуре ГВС. Обусловлено это минимальной мощностью котла, которая для большинства моделей находится на уровне 10 кВт, что слишком много для небольших расходов горячей воды через котел.
