andinka
37 -
Усі публікації користувача andinka
Да, спасибо, я знаю, вот поэтому над плитой сделала 70 см по высоте - но тогда получается немного странный вид вот поэтому и спрашиваю как можно еще решить такой вопрос Добавлено через 1 минуту я хочу встроенную вытяжку, не телескоп - там нет выдвижных панелей, но выота расположения над плитой должна быть около 70 см, а по другой стене мне и сейчас удобны ящики на высоте 50 см вот в этом и вопрос - как обыграть стык в углу разных по высоте ящиков
- 3 158 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Посоветуйте, пожалуйста, как можно уличшить или оставить как есть верхние ящики над газовой поверхностью с вытяжкой? моя цель - максимально закрытые фасады без лесенок и тд так как на другой стенке хочу верхние фасады по высоте над столешницей на 50 см, то над газовой так не получиться. Нарисовала высоту 70 см над столешницей размеры угла 250х216 см ящики верхние у меня получились - пенал 60 см, ящик 30 см, вытяжка 60 см ящик с заходом в угол - 100 см и по другой стене ящик 90 см - сушка ящик 96 (около) - следующий Что можно улучшить?
- 3 158 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Подскжите, плиз, цену за квадратный метр с работой - объем около 15 м кв максимум. Спасибо. И сколько по времени занимает?
Подскажите, пожалуйста, реально нанести микроцемент на плитку на стенах на кухне?
Подскажите, пожалуйста, был ли у кого опыт покраски старой плитки? Хочу поменять кухню, в кухне все стены в плитке страшненькой расцветки. Хотелось бы просто обновить цвет стен и поставить новую кухню. 1. Реально покрасить плитку глянцевую? 2. Кто то уже так делал, как смотрятся швы под краской? 3. Какой краской это лучше сделать? Муж против- говорит сбивать всю плитку Я хочу уменьшить трудо деньго затраты
Подскажите, пожалуйста, есть ли отзывы о пленке для фасадов SERICA от ALFATHERM (Вияр) – пленка итальянского производства. Ее глубокоматовая, антибликовая поверхность полностью соответствует современным трендам в дизайне интерьеров. Кроме того, к преимуществам этого материала можно отнести: Специальную технологию защиты от царапин (восстановление поверхности после микро-царапин с помощью легкой термообработки, к примеру, феном); Возможность использовать на фасадах с фрезеровкой; На пленке не остаются отпечатки пальцев. Визуально мне она очень понравилась. Кто то ее уже использовал?
- 3 158 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с выбором кондиционера и установкой. Бюджет ограничен, но в разумных пределах - рассматриваю инвертор, но бюджетный. Исходные данные: - 3 комнатная квартира, план во вложении: комната 14.2 м2 спальня, 9.1 м2 детская (пока не используется по назначению) - окна спальни и детской расположены на восток, но так как квартира на 2 этаже, кирпичный дом, и сами окна очень маленькие, то практически солнце не попадает в квартиру, в кухню и гостиную чуть больше солнца попадает, но только в районе подоконника - маленький ребенок сейчас спит в спальне, но потом планируется переезд в детскую, поэтому сейчас актуально охлаждать спальню и по возможности гостиную, а в дальнейшем и детскую. Как всегда хочется минимальными затратами убить всех зайцев :D Возможно ли установить кондиционер в холле и что бы охлаждал всю квартиру или только хол и спальню, например, или хол и гостиную? во всех комнатах есть двери,в гостиную двойные. В принципе сейчас в жару в спальне температура 26-27, ночью 25, в гостиной 29. Окна постоянно открыты, сквозняки. Но для ребенка нужно температуру пониже, хотя бы до 20-21. Спасибо.
Интересует ванная ассиметричная размером 140-150-160 на мах 95 см левая. Слив должен быть как можно ближе именно к широкой части с панелью. Как вариант приглянулся Cersanit VIRGO 140X90 лева. Есть ли у Вас Cersanit VIRGO 140X90 ? Возможно посоветуете что-то еще, желательно бюджетнее. Спасибо.
- 2 632 відповіді
- европейская сантехника
- плитка
- (та ще 3)
Ищу бытовую технику на кухню: Холодильник - LG GW-B489BVQW Поверхность - Siemens EC 645HB90E Духовку - Electrolux EOC 68200 X или Siemens HB 75GB250 или Bosch HBA 63B225F или Bosch HBG 36B650 или Siemens HB 36GB560 - все опредеделяюсь
Посоветуйте, пожалуйста, влагостойкий ламинат на кухню. Нравятся однополосные декоры по дуб, винтажный дуб и т.д. Что скажете о Aqua step? Спасибо.
Подскажите, плиз, по подключению полотенцесушителя. будет ли работать подобная система с нижним подключением: или нужно все переделывать? просто один сантехник, кто так ставил, говорит что будет, если частично перекрыть стояк с помощью крана, а другой сомневается в этом и говорит, что гарячим полотенцесушитель лестничного типа будет, и что кран в полузакрытом положении забьется со временем и повернуть его будет нельзя и предлагает врезать напрямую другого типа. Дом девятиэтажный, четвертый этаж. Подскажите как быть, спасибо.
А еще вопрос: в ванной и туалете есть старая гидроизоляция рубероидом, она вызывает у меня сомнения. Есть два варианта: 1) оставить как есть, снять старую плитку, и на стяжку класть новую плитку? 2) снимать стяжку до рубероида, делать гидроизоляцию и заливать новую стяжку, и потом класть плитку? Во втором случае - идет удорожание, увелечение времени на демонтаж всей стяжки и заливку новой, и т.д.
Спасибо за ответы. Так и будем наверно делать. А что скажете о полотенцесушителях Марио?
Подскажите, пожалуйста, по вопросу врезки полотенцесушителя в стояк с гарячей водой. У меня просто проходит через ванную труба стояка, выгнутая дугой. Как я понимаю есть два варианта: а) врезать в стояк, что бы вся вода проходила через полотенцесушитель б) делать просто основную трубу на стояк уже прямую, а полотенцесушитель врезать в обвод и ставить на него запорные краны. Какой вариант лучше с точки зрения надежности?
Ищу плитку ATEM Lida GNC светлая 25х45 см 11 метров и GN на пол 40x40 см 2 метра.
Район Ветряных гор
Ищу умелых, аккуратных, быстрых и выполняющих качественно работу исполнителей: 1. ванная 1,7х1,5*2,5: - демонтаж сантехники - замена полотенцосушителя - разводка холодной и гарячей воды - нужна ли гидроизоляция? - укладка плитки: стены около 15 м2, пол 2,55 - укладка теплого пола - установка умывальника с тумбой, ванны, кранов - подшивка потолка гипсокартоном, покраска - установка вентилятора/решетки 2. туалет - замена унитаза - укладка плитки на пол 1,5 м2 Квартира жилая... Интересует смета и комплексный подход. Буду благодарна за советы, как процесс рента ускорить и улучшить Спасибо.
max_13 подскажите, пожалуйста, есть ли у Вас сайт с ассортиментом фасадов и т.д.? И как с Вами связаться? Можно в личку. Спасибо.
Ищу плиточника для укладки плитки в коридор до НГ, 10 м2. В перспективе ванная и кухня. Жду предложений.
ищу штукатуров-маляров, квартира, Виноградар
andinka опублікував темі в Шукаю підрядників (старий розділ)
Нужны маляры-штукатуры + немного гипсокартонных работ в комнату и коридор, Киев, Виноградар: потолок - комплекс с покраской - 29 м2 стены - под поклейку обоев - 30-40-50 м2 уменьшить дверной проем между комнатой и коридором под двухстворчатые двери с помощью гипсокартона квартира жилая Жду предложений. Спасибо.
