Лемур
115 -
Усі публікації користувача Лемур
Грунтовка прекрасно выявляет все трещины в слое клея, нанесенном предварительно, чтобы поднять уровень плитки. Сушился накрытым клеенкой
Опытным путем выяснил, что не нужно дожидаться полного схватывания затирки mapei. Надо замывать почти сразу после нанесения. Влажной губкой , поперек швов. Круговыми или змейкой движениями. Без нажима. Жалко что "мастера" этого не знают. ...не могла же им корона мешать поделиться этим ужасным секретом...
А Вы ему создаете условия близкие к заплиточному пространству ? Долгая и плавная сушка...?
Перевернул диск-- начало вести в другую сторону.... плюнул, поставил более толстый другого производителя. резать то он режет....но пропил широченный и сколы....приходится учитывать....
Нет про граничные размеры.
А можете показать где это на крейзеле написано? На нем написано : "все виды плитки, в том числе большого формата... При плитке более 30*30, площадь клея минимум 80%"
Какая то непостижимая фигня. Ведет пропил в сторону хоть целься хоть нет Грешил на стойку на которой брызговик крепится ..шевелил её -- никакого эффекта🤕
Вот такой. Был в '08 году опыт работы с Церезитовской затиркой, желтой и, не вспомню, финская что ли ,нужна была темнокоричневая... Так они по структуре повехности были оооочень мелкозернистыми. Вторая правда мазалась какое то время. Но не вымылась и цвет не изменился.... Мапей-- показался шершавее...может раньше замывать надо...?
Вот кстати, вопрос по затирке. Взял Мапей, счастье просто, что не замесил килограмм, как надо было на всю ванну, а полкило. Еле успел выработать. Пока добивал остальное 0,4кг., первая схватилась. Не то чтобы зевнул...но до желаемого уровня в шве (с минимальным, но провисом), оооочень тяжко убиралась И теперь возник новый вопрос. После полного высыхания-- фуга намокает. Это можно/нужно как то бороть? Чем? Обычным гидрофобизатором?
Попробовал. Клей стал еще жиже, по моим, субъективным, ощущениям...
Тогда уж реноватор с алмазной насадкой и полиуретановые "жидкие гвозди"
Может остсутствием лабораторных тестов? Такой венигрет к какому классу относится? Для каких форматов? Для какого вида плиток? Итд
Замесы одинаковые по количеству воды и смеси. Отвешивались теми же порциями на тех же весах. Разница в консистенции--- очень заметная.
Столкнулся с необьяснимой штукой. Распечатал новый мешок крейзел, замешал, как и раньше, по весу. Получился жиже раствор. Приблизительно как флекстоп... Разница во времени выпуска- около часа, и чуть другого цвета мешок. Неужели так качество плавает?
Идеально. Propeller , жму руку. Заклинило...не додумался...🍺
Во. Спасибо. Это вариант. Даст ровный± край. Я черпаю штукатурным ковшом, и разлохмаченый при разрывании верх, все время норрвит что то сбросить на пол... Кстати. Из наблюдений. Оба клея, несмотря на видимую разницу консистенции-- весьма тиксотропны. Когда формировал, прави́лом с ограничителями, подкладочный слой клея, гонишь перед ним слегка избыточный ва́лик, двигаешь его вдоль оси туда-сюда...можно остановиться -- прави́ло останется стоять. Если попытаться его наклонить от валика--- его притягивает в прежнее положение. Но при укладке-- разная густота на процессе притирания никак не сказывается. Единственное, на флекс, верхний край гребенки скорее трапециевидный. Что уменьшает толщину слоя Замес: миксера нет, мешаю 850вт ным бочковым перфом. Так вот 9 кг замешиваются-- но туговато. Венчик ∅10см Крейсел тугой... С флекчом проще
Люди, для которых укладка плитки-- каждодневность, а поделитесь скилом : как правильно распечатывать мешок, если не рассчитываешь его весь замешивать ..а то лохматится в какую то медузу...пыль, лоскуты...фе...
Такое себе личное впечатление от практически одновременного использования флекс топ и крейзел104. Первый , даже замешанный по нижнему пределу воды ( указана "вилка") -- жиже получается. Причем, как ни парадоксально, чем больше воды, тем труднее комочки размешиваются. Во втором-- явно добавлены волокна. По краю ковша хорошо заметны при набирании. Дозировка воды указана одна. соответственно на первом легче будет работать с большим форматом Уровень, как и планировал, поднимаю тем же клеем, на который и плитка кладется. Контроль с помощью такой нехитрой штуки и лазерного нивелира
Уважаемые, подскажите плз, а как удаляете остатки недоизвлеченых свп?
Неа. Если раствор начнет схватываться или схватится то вы уберете те излишки что выступают. И размазывать в поры будет уже почти нечего. Ну а дальше -- от рук зависит...
ГИ с набросом песка становится капец какя шероховатая..
Воск при нагреве впитается же...?
Наносить клей слегкав избытке, вдавливать стобы выступил в швы. Давать схватитсч. Подрезать широким шпателем. Затирать губкой без нажима.
Когда то , нужно было временное решение продления фартука кухонного на стеночку из крашенной советской дсп. На плитку 15*15 нанес смолу расплавленную, углы и центр. Прижал, подержал...итд. Потом затер швы цементом. Несколько лет простояло. А какая у ТС конкретная цель?
