popolni
30 -
popolni's Achievements
Добрый день, ув. форумчане! Вопрос как к знатокам так и к владельцам скважин в этом райное. Пробурили скважину 18метров, в г. Синельниково, Днепропетровская область. паспорта нет. Присутсвовал лично от начала и до конца бурения (примерно 8 часов всего) песка в скважине не наблюдал, вроде только одна глина. Первый водоносный слой на глубине примерно 6метров (думаю грунт.воды), далее на 12ти метрах бур шел очень медленно, наверное твердый слой глины, далее водоносный слой примерно от 13ти метров и до 18м, на 18ти метрах твердый слой глины, чуть углубились (примерно пол метра) и закончили бурение. Поставили пластик. трубы (черная с синей полоской), из нижней трубы (4 метра) сделали фильтр (просверлили дырки и обматали сеткой), после бурения сказали нужно до месяца откачивать с нее воду. В этот же день купили и поставили насос OPTIMA 1.8m/20m (800гривен Польша) на 250Вт и трубу 32мм. Качаю уже неделю, вода идет с глиной, после отстоя слой глины примерно 5 %. насос включен постоянно с утра до вечера, напор воды придавил краном, чтоб не заканчивалась (правильно ли это?) воды в скажене 80литров примерно, скорость набора примерно 10литров в минуту. емкость скважини и скорость набора воды не растет (а в последний день замера помоему даже снизилась скорость раза в 2). 1. Посдкажите как правильно прокачивать такую скважину, и самое главное что от нее ждать? 2. Я так понимаю сейчас вода из верхнего слоя попадает в скважину, т.к. между скважиной и стенкой трубы зазор, буровики сказали что его со временем завалит, так ли это? как реально происходит этот процесс, т.к. помоему мнению его может не завалить, а еще больше размыть. Спасибо!
