875 -
Днепропетровск
stepa73's Achievements
Активный участник (5/13)
107
Нема за что. Проверяется во время залива воды. Открываете крышку. Вода течет полосой в 12-16см. Половина холодная половина холодная, половина с бойлера(горячая-теплая или еле теплая) режим выдержка -тупо пол-часа простоя в несколько интервалов во время стирки. Добавлено через 1 минуту Фигня аристонил 7лет 30-40 град, выше раз в два года. Никакого грибка.
Купили 806MPS в октябре. Работает как часы. Из плюсов: -стирает в холодной воде,экономя электроэнергию (особо грязные надо стирать пару раз или с выдержкой 30 минут) -карман-фильтр для ворсы внутри стиралки -цена 2469гр с доставкой и заноской(покупал в ТТ) -возможность выставить уровень воды и количество раз полоскания (мне без разницы плачу помесячно) Из минусов: -неудобные отверстия для отбеливателя и кондиционера -надеялся на термостатический вентиль для горячей воды(ничего подобного) шарашит воду той температуры которая в бойлере пополам с холодной(при замачивании в горячей приходится на момент заполнения перекрывать холодную в ручную и открывать ее,перекрывая горячую на момент стирки,благо есть удобный доступ) -при полоскании в режиме горячая вода- шарашит опять же горячую пополам с холодной(зачем? китаезы экономили на запорной арматуре и логике управления?на шильдике made in prc не корейская одним словом) Посути плюсов более, как по мне.
Кто нибудь из форумчан имеет опыт эксплуатации стиралок подобным Samsung WF1602WCC с пузырьковой стиркой ,если можно напишите отзыв...я так понял самсунг не рекомендуют вообще. Хотел купить вертикалку даеву пузырьковую, но жена настаивает на фронтальной.
Не знаю было ли в теме упоминание. Неплохой фильм - Иллюзия обмана.
Соединения проводников в электропроводке
stepa73 відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
100%-но недорогое и феншуйное место. -
Назовите марки концентрированных. Покупал пару раз давно(не помню какой фирмы) по 50мл - понравилось.
Имел ввиду выгоднее если топится электрокотел .Вырезать 1,5 тарифа реле времени. Выгода ночная (0,7-0,4тарифа)*8час*(Q котла+другие потребители). А переход все равно ведь будете делать. Добавлено через 1 минуту И шо так можно каждую зиму делать? Консультируйте здесь. Осенью начну процедуру замены счетчика, по вьезду, в строящийся дом.
Магнит при перемещении проводника по правилу буравчика продуцирует протекание тока в проводнике(не понятно, контур ведь открытый), ток соответственно электро-магнитное поле, взаимодействующее с магнитным полем постоянного магнита. Как это выглядит в векторном исполнении хз. Интересный момент(похоже ключевой) при замере напряжения - вращение остановилось. Т.е русским языком снять полезную работу не получится...тьху ты...а как все хорошо начиналось...Свечной заводик в Самаре,...свое дело:D
Такую хрень легко сделать когда мощности паяльника не хватает или пытаются паять без припоя ...в четыре руки это жестко. Вообще паял двумя паяльниками, когда под рукой мощного не было, их два держишь в одной руке(в другой оловянная проволока с припоем) в этом случае нужно один паяльник куда то упереть и фиксированно (например кусок ненужного г\к). В теме про ваго есть один минус. Категорично отметаются все другие виды соединений (токи 0-50А) либо после этого делается упор на криворукость Равшана и Джамшута....где этих таджиков в Украйне нарыть?:D Опять же консервативность в расчет не берется. Например все мои знакомые электромонтажники имеют возраст 40+...ваго используют не все.
