listtt
47 -
Иван
Юг Николаевской области
Род занятий
пенсионер
listtt's Achievements
Спасибо за совет.
Надеюсь сработает "эффект плацебо" )) И это главное! ) Спасибо
Ну вот и прогнозируемый исчерпывающий ответ. Пусть лежит до лучших времен, пригодится где то на другом поприще ) Спасибо.
Ну зачем же Вы тратите на балабола пенсионера свое драгоценное время? Благодаря этому доброжелательному форуму (за редким исключением) я многое узнал, вернее очень многое узнал и уже даже заказываю составные для своего щитка и в целом для разводки. А самое главное, что я почерпнул с этого общения, что есть много добрых и отзывчивых людей, коим я очень сильно благодарен лично и в целом всему этому чудесному форуму! Желаю Вам всего хорошего )
Может быть, я же говорил, что проводка очень старая алюминиевая вся на скрутках...
Да и ладно, пока все работает, а там и новая разводка подоспеет )
Я по простоте душевной подумал, что для этого и существует форум, Вы уж извините ))
Я думал, что даже если провод сильно нагревается то должен сработать (
Загорается тяжело, до конца спичка догорела пока и он зажегся, спичка потухла и он потух сразу же. По поводу срока службы, я столько не проживу ))
Вот вот вот )) Ща попробую горит или нет )
Вот вспомнил случай этим летом, начал ПК иногда отключатся и снова включатся, типа перезагрузка, а иногда просто отключался и я по новой его запускал, грешил на комп. Чем дальше тем чаще это происходило, потом в одно время даже запах горелый услышал, обнюхал его весь и ничего, потом он совсем сдох не включается и сильный горелый запах по комнате. Случайно обнаружил, что сгорела переноска через которую он был подключен. Она не на виду за шкафом. Сам блок розеток на переноске сплавился с штепселем, который тоже оплавился до черноты, вся причина была что наверное контакт был плохой и коротило на ПК или просто розетка не выдержала, долго описывал и вот вопрос: - должен был в этом случае сработать мой АВ16А что возле счетчика? И что бы два раза не вставать еще один вопрос. Когда включаю электрочайник лампочка освещения в комнате сильнее загорается, чайник выключаю она снова немного притухает. Так и должно быть или причина этого явления? Я по "моей" логике считаю, что когда включаю чайник то наоборот забираю напряжение и лампочка должна затухать а не наоборот. Просветите пожалуйста. Проводка как я и говорил старая убитая.
Забивал в гугле "сигнальный кабель 10х1,5" оно дало мне результаты, а в результатах (только досмотрел) точно как Вы и сказали - контрольный, ну для меня это ничего не меняет )
Ваша правда, забил в гугле "сигнальный кабель" и похоже это то что у меня. Думаю его можно было бы использовать в моих целях, была бы изоляция наружная, но увы... Надеялся приспособить его в дело )) Ну это не беда, у меня бухта ВВГнГ 3Х1,5 монолита, так что хватит. Но жаль пропадать добру, на лом у меня рука не подымается его сдать, пусть лежит ) Спасибо за ответ.
Вот еще такой вопрос. Дали мне "добрые люди" кусок кабеля метров 10, новый, не использованный. Только этот кабель с маркировкой 10х1,5, многожильный медный. И эти "добрые люди" успели содрать верхнюю изоляцию (на медь лом готовили), она как бы резиновая и в остатке 10 жил многожильных с сечением 1,5, каждая в своей цветной изоляции. Вот у меня есть такое желание (не пропадать же добру) сделать освещение этим кабелем. Брать две жилы и делать ими разводку, там где под штукатурку то в гофре, а снаружи в кабель каналах. Что по этому поводу скажете, подозреваю что ничего хорошего, но попытку все же сделал, а вдруг можно так )
Если мне подойдет самое простое то и хорошо, зачем все усложнять )
